Показания APEXi RSM, Субару Легаси ТТ 96г. 12,74(мнение адм. -космос) |
7.4.2008, 23:51
Сообщение
#26
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо: 4 Авто: Subaru Legacy B4 2.5GT 2009 |
Согласен, что полноценным можно считать только первый заезд. К сожалению именно тогда я затупил на старте и большую часть дистанции проехал с отставанием, вырвав победу только на последних ста метрах. Но зато теперь не сомневаюсь, что летом на своей Bridgestone Potenza с хорошим стартом смогу уехать от этого субарика не меньше чем на два корпуса. Обещаю =). И свечи HKS тут не причем. У меня кстати, тоже HKS стоят. =) Автоматный субарик это труп изначально к сожалению. Я туплю на переключениях, это факт.....нужна практика.
-------------------- Любые товары с японского аукциона Yahoo!
Отправка почтой ЕМС до 30кг Тяжелые грузы морем от 1 месяца ICQ: 41947407 |
8.4.2008, 10:12
Сообщение
#27
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо: 7 |
коррекция по резине стоит правильно, о чем говорит правильность показаний спидометра
Спидометр, также как и РСМ, скорость считает от оборотов на выходе коробки передач. Поэтому, если поставить резину меньшего диаметра, то РСМ и спидометр будет показывать большую скорость, чем на самом деле. |
8.4.2008, 10:32
Сообщение
#28
Ну очевидно, что где-то напутали с настройками. Или что-то не учли. Надо копать.....
8.4.2008, 10:43
Сообщение
#29
Группа: Активный участник Сообщений: 6915 Спасибо: 2152 Авто: Acura TSX 2004 |
Ну очевидно, что где-то напутали с настройками. Или что-то не учли. Надо копать..... А вес указали верно ? Надо суммировать вес авто, ковриков, сухариков рассыпанных по салону, вес самого водителя и пассажиров если они есть. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts |
8.4.2008, 11:01
Сообщение
#30
А вес указали верно ? Надо суммировать вес авто, ковриков, сухариков рассыпанных по салону, вес самого водителя и пассажиров если они есть. Да, может вес неправильный был. Ну я сразу сказал, что объеду его...и объехал. Конечно не так хорошо, как хотелось бы. 12.78..это нереальное время для Легасей. Если бы он был монотурбо, на механике, с фронтальным кулером и бустом...ну, моооожет показал бы высокие 13. -------------------- Любые товары с японского аукциона Yahoo!
8.4.2008, 11:06
Сообщение
#31
Да, может вес неправильный был. В идеале бы заехать на весы к каким-нить металлоломщикам и взвеситься или в порту. Мне авто приедет, я себе прибор обратно воткну и тоже буду искать где бы взвеситься точно, чтобы минимизировать погрешности. Вообще имхо тут играет ещё тот факт, что замеры делались на мягкой всесезонке зимой, а сцепные свойства асфальта зимой всё же хуже и авто обязано было бы шлифануть, а это я думаю примерно 30-40 набранных км/ч. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2008, 11:14
Сообщение
#32
В идеале бы заехать на весы к каким-нить металлоломщикам и взвеситься или в порту. Мне авто приедет, я себе прибор обратно воткну и тоже буду искать где бы взвеситься точно, чтобы минимизировать погрешности. Вообще имхо тут играет ещё тот факт, что замеры делались на мягкой всесезонке зимой, а сцепные свойства асфальта зимой всё же хуже и авто обязано было бы шлифануть, а это я думаю примерно 30-40 набранных км/ч. Ага. И судя по каталогу на GT-B с завода идут 17-е колеса, а знач и спидометр под них настроен. А у ромы, по моему 15-е щас стоят... -------------------- Любые товары с японского аукциона Yahoo!
8.4.2008, 11:17
Сообщение
#33
Ага. И судя по каталогу на GT-B с завода идут 17-е колеса, а знач и спидометр под них настроен. А у ромы, по моему 15-е щас стоят... Ну главное чтобы итоговый диаметр совпадал, а 15, 16, 17 это ведь не так уж и важно. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2008, 11:33
Сообщение
#34
Ну главное чтобы итоговый диаметр совпадал, а 15, 16, 17 это ведь не так уж и важно. Ну он все равно не будет совпадать! 215/45/17....это 205/60/15. Не думаю что у него стоит такой нестандартный размер покрышек. -------------------- Любые товары с японского аукциона Yahoo!
8.4.2008, 11:40
Сообщение
#35
Ну он все равно не будет совпадать! 215/45/17....это 205/60/15. Не думаю что у него стоит такой нестандартный размер покрышек. Разница в диаметре 2 мм.. я лично х.з. как оно на самом деле сильно ли влияет на показания... Но раз штатная 17, то надо по формуле задавать поправку. см аттач -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
8.4.2008, 12:30
Сообщение
#36
Группа: Активный участник Сообщений: 1762 Спасибо: 594 Авто: 2001 Nissan Wingroad, 1998 Ssang Yong Musso, 1993 Ssang Yong Musso, 2001 Honda CR250R, 2008 Arctic Cat M1000 Sno Pro 162". |
Да, заезды были просто классными!!!(ну если не учитывать, что меня чуть не переехали на старте ) В4- это как-то для меня не новость, что он норм прёт, но я впервые увидел, что ТАК может легасик , тем более на автомате.
Разница в диаметре 2 мм.. я лично х.з. как оно на самом деле сильно ли влияет на показания... Но раз штатная 17, то надо по формуле задавать поправку. см аттач где то на форуме в одной из тем была сцылка на шинный калькулятор!!! -------------------- Прощай Колыма... Привет Камчатка !!!
8.4.2008, 14:34
Сообщение
#37
8.4.2008, 14:40
Сообщение
#38
Ну я собственно там и рассчитал, перед тем как написать!=) Я говорю, что врядле у него такой размер 15-ой резины, поэтому погрешнось полюбому есть.... -------------------- Любые товары с японского аукциона Yahoo!
8.4.2008, 14:47
Сообщение
#39
А, так он не вводил поправку получается ? Ну при таком раскладе замеры не верные.
8.4.2008, 14:56
Сообщение
#40
А, так он не вводил поправку получается ? Ну при таком раскладе замеры не верные. Я фиг его знаю, что он там вводил и куда. Знаю просто, что такое время это абсурд. -------------------- Любые товары с японского аукциона Yahoo!
8.4.2008, 18:50
Сообщение
#41
Группа: Активный участник Сообщений: 2640 Спасибо: 481 |
хех. ну погрешность и у амого прибора есть, ибо все равно это эмуляция дюна стенда, кстати у которого тоже небольшая погрешность бывает=))))
Ваня выжёг=) -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Я и мои машинки на Drive2.ru |
15.4.2008, 2:06
Сообщение
#42
Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
Ну главное чтобы итоговый диаметр совпадал, а 15, 16, 17 это ведь не так уж и важно. Приветствую. На GT-B и вправду 17-е колеса должны стоять. Но у меня не GT-B, а просто ЖТ. Там диски тормозные больше, поэтому меньше 16-го литья не лезет ничего. А у меня по табличке 195\60R15. Правда сейчас стоят 205\60 15. Так что по резине и спидометру все на месте. |
22.4.2008, 0:56
Сообщение
#43
Группа: Участник Сообщений: 56 Спасибо: 4 Авто: Suzuki Eskudo `99 V6 2.5 |
... рокета прям у тебя ) . И ничего у тебя не глючит, просто быстрая машинка )
Было бы интерессно посмотреть это "чудо" на гонках ))) -------------------- Toyota Sprinter `96 2C
Nissan Laurel `92 RB20 Mitsubisi Mirage `97 4G13 Nissan Cefiro `99 VQ25 Nissan Cube `00 CGA3 Suzuki Escudo `93 G16 Toyota Spacio `99 7A Suzuki Escudo `99 H25A SUZUKI ESCUDO! масенький....но джипа! =) |
24.4.2008, 22:09
Сообщение
#44
Группа: Активный участник Сообщений: 1933 Спасибо: 930 |
Рома заказал свечи HKS. Так что, думаю заезд был не последний. НУ как дела продвигаються, свечи пришли? -------------------- |
23.6.2008, 20:57
Сообщение
#45
Группа: Активный участник Сообщений: 465 Спасибо: 305 |
Есть ролик с заездом на максимальную скорость Субару. Не получается выложить сюда.
Сообщение отредактировал kamelot-4 - 23.6.2008, 21:12 |
23.6.2008, 23:19
Сообщение
#46
Группа: Активный участник Сообщений: 498 Спасибо: 117 |
заархивируй раром и кидай будет норм!!!
24.6.2008, 0:19
Сообщение
#47
24.6.2008, 1:29
Сообщение
#48
И в правду Ухуеть!!!
24.6.2008, 1:43
Сообщение
#49
Группа: Участник Сообщений: 163 Спасибо: 18 Авто: YZ250F |
Чёто он когда стартует коптить начинает
24.6.2008, 1:46
Сообщение
#50
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 20:22 |
