Андрей Викторович
6.12.2012, 17:29
Здравствуйте! ДУмаю, что любой из нас сталкивался когда-либо с проблемой: купил телик, а что-то не понятно, как настроить,? Вот у меня, например, вопрос об установке электросчетчика. Бывает, что есть какая-то специфичная для данного вида оборудования, марки оборудования хитрость (кнопка, комбинация кнопок, защитная плёнка и т.д.) из-за которой , точнее от незнания о которой можно таскать по ремонтам исправный прибор. Люди на форуме разнообразованные. Небось кто-то подкован в данных делах и подскажет что да как. МОжно здесь же оставить номера телефонов сервисных центров, мастеров, электриков.
У меня проблема с установкой электросчетчика. Думаю, что устанавливать счетчик должен электрик... СТоимость установки - 1000 рублей - это стоимость установки нашим штатным электриком, а не электриком из газеты. ПРикрутить провод от счетчика к автомату - 300 рублей, к каждому автомату! =-). Чужой труд всегда легок и дёшев, это я понимаю. Но средставами такими, в данный момент не обладаю, поэтому прошу помощи у знающих: хочу установить самостоятельно электросчетчик. В башмаках с толстой резиновой подошвой, в перчатках резиновых. Загвозд вот в чём: на фото видна нумерация (красные цифры) входов и, я думаю, выходов.... Думаю, что 1 и 2 - входы (для подвода электроэнергии к счетчику), может 2-ух фазый счетчик, потому два входа. И соответственно 3 и 4 - два выхода... ТАк ли это?
"мехназмы" в названии исправь на "механизмы".
Андрей Викторович
6.12.2012, 17:31
Хотя так веселее...
Немного шарю, чем смогу - помогу, если что
По счетчику - можно просто погуглить по модели счетчика распиновочку, и все станет ясно
Андрей Викторович
6.12.2012, 19:28
Сегодня нет инета, завтра только будет... А заявление на опломбирование написал вчера. Скорей всего присоеденю провод-подвод и померю тестером... Но может кто знает точно.
6.12.2012, 19:40
Цитата(Андрей Викторович @ 6.12.2012, 17:29)
...Думаю, что 1 и 2 - входы (для подвода электроэнергии к счетчику), может 2-ух фазый счетчик, потому два входа. И соответственно 3 и 4 - два выхода... ТАк ли это?
не бывает двухфазных счетчиков - или три фазы, или одна, фишка в том, что в счетчик заходит и фаза и ноль и выходят так же, потому и 4 клеммы
п.с. на крышке клемников схемы нет? должно быть фаза, ноль приходящие и фаза, ноль отходящие, правда могу ошибаться, нужен Санька
Русинчик или
Доктор
...подскажите советом.
есть под@опник в машину с подогревом от прикуривателя. Жарит так, что через 5-10 минут на нём невозможно сидеть. Приходится выдёргивать из прикуривателя, потом опять вставлять и т.п. Короче, проблема понятна. Так какой резистор или другой прибор врезать в кабель под@опника, чтобы уменьшить нагрев (а заодно и снизить нагрузку на прикуриватель)?
Андрей Викторович
6.12.2012, 20:45
п.с. на крышке клемников схемы нет? должно быть фаза, ноль приходящие и фаза, ноль отходящие, правда могу ошибаться, нужен Санька Русинчик или Доктор
Оказывается есть
6.12.2012, 21:01
Андрей Викторович, ну.. судя по схеме, то на первую приходит фаза, с 3 уходит на автомат, на 4 приходит ноль и с 6 уходит ноль на потребителя (но все ж требуется советка настоящего электрика), еще по поводу бот и перчаток, не подсоеденяй сразу приходящую фазу, сделай все отходящее, потом приходящий ноль и при выключенных автоматах подсоедени приходящую фазу, потом включи автоматы, пока не подключишь приходящую фазу можно будет соберать все голыми руками, но соблюдая осторожность, что б в соседское не влететь
6.12.2012, 21:15
Рамзес, проще всего уменьшением напряжения питания, ИМХО. Но необходимо знать (или замерить-высчитать) мощность подогревателя. Резистор вряд ли устроит (греться будет не по-детски). Скорее всего нужен преобразователь питания. с 12 вольт, скажем, до 7-9 вольт. Но, опять же, все только после выявления точной цифры потребляемой мощности. Иначе чревато печальными последствиями.
Торонага, короче всё это тягомотно и геморройно, я так думаю ((( жаль (((
а если последовательно два подогревателя воткнуть в одну вилку? левому и правому пассажирам?
6.12.2012, 21:30
Андрей Викторович, а ты напряжение отключаешь? или под напругой
Рамзес, я просто клавишный выключатель поставил в провод и всё
Клема 1- подходит фазный провод от стояка, клема 2- выходит фазный провод на автоматы
клема 3-подходит нулевой провод от общего нуля, клема 4-выходит нулевой провод на колодку
Как то так
Voldemar
6.12.2012, 21:58
Цитата(Рамзес @ 6.12.2012, 20:24)
...а если последовательно два подогревателя воткнуть в одну вилку? левому и правому пассажирам?
Если в цепи нет никакой электроники, а тупо один нагревательный элемент, то вполне прокатит...
elmont33
6.12.2012, 22:29
Рамзес[b], [b]Рамзес, какой-нибудь регулятор на тиристоре загугли для подогрева...наверняка кто- то замлрачивался...самому любопытно, но с телефона в инете...неудобно серфить...
...если я не путаю, то тиристор - это реостат для больших токов? тогда возможно. Это даже лучше, иметь возможность бесступенчатой регулировки.
Андрей Викторович
7.12.2012, 1:27
Буду под напругой, ибо соседи не простят...
Рамзес, если последовательно лупануть, то нагрузна гнездо тож возрастет
Да и если уложнять сидухи - никуда оно не денется, а так и осядет на этой самой приблуде, а с прикуривателя так и будет вывсасывать, как и без вмешательств
На подогреве мощьность не нацарапана? В Ватах? Ну или Амперы хоть...?
Врежь термостат на плюсовые температуры (не найдёшь отдельно - можно вытащить из электроодеяла , электрогрелки и тому подобной ''техники'').
MagON, не возрастет, сопротивление цепи при последовательном подключении одинаковых устройств уменьшается пропорционально их количеству.
Рамзес, хорошая мысль, На данный момент можно включить два подогревателя последовательно, ни в коем случае не параллельно. Ток снизится в два раза. Есть сильный недостаток. В случае повреждения одного нагревателя или проводки к нему, работать не будут ОБА.
да не так это геморройно, если на нем не написаны электропараметры, нет торгвоой марки, то достаточно померить сопотивление устройства. Дело 5 секунд. Тогда уж мложно будет подбирать что-то конкретное из регуляторов.
elmont33
7.12.2012, 10:18
Торонага, это все понятно...только результат может не устроить...либо все равно жарко будет, либо может стать недостаточно тепло....Юзер хорошую мыслю подогнал....но на сколько вольт в одеялах термостаты...
К стати, видел подогревы с регуляторами...
elmont33
7.12.2012, 11:08
Рамзес,
РОС Регулятор обогрева сидений
Это экономичное устройство, которое создает удобство и комфорт в вашем автомобиле.
Регулятор обогрева сидений предназначен для повышения безопасности, уровня комфорта и продления срока службы обогревателей. Один регулятор предназначен для управления одним обогревателем. Максимальная мощность обогревателя 50 Ватт. Регулятор устанавливается в автомобили с напряжением бортовой сети 12 Вольт.
Описание работы прибора
При включении обогрева сидений, регулятор производит плавную подачу мощности для прогрева термоэлемента и исключения броска тока, что повышает срок службы обогревателя и защищает от подгорания контактов реле.
В течение первых 6 минут работы регулятор подает полную мощность на нагревательный элемент, обеспечивая быстрый прогрев сидений. Затем мощность понижается до 20% для исключения неприятного перегрева сидений. Через полчаса работы регулятор полностью отключает нагревательный элемент. В случае, если 6 минут не хватило для прогрева сидений нужно выключить и повторно включить обогрев.
Установка регулятора производится в разрыв цепи питания нагревательного элемента в любом месте. Один из вариантов указан на схеме. При включении необходимо соблюдать полярность. При правильном включении, во время работы, на торце обогревателя загорается светодиод. При неправильном включении светодиод не горит, регулятор всегда включен на полную мощность и сильно перегревается. В последнем случае регулятор может выйти из строя через несколько минут эксплуатации.
http://www.technorosst.com/catalog/brands/product/1282Вот еще прикольный регулятор плавной регулировки.
Мастер Кит KIT NM4511KIT NM4511
Мастер Кит
Регулятор яркости ламп накаливания 12 В/50 А NM4511/BM4511 - Регулятор яркости ламп накаливания 12 В / 50 А Устройство предназначено для регулирования яркости ламп накаливания, работающих от напряжения постоянного тока, мощностью до 600 Вт (50 А). Используя мощные лампы в качестве софитов во время видеосъемок, рег
http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=NM4511Оба варианта стоят копейки....
Voldemar
7.12.2012, 13:07
Цитата(Торонага @ 7.12.2012, 6:59)
MagON, не возрастет, сопротивление цепи при последовательном подключении одинаковых устройств уменьшается пропорционально их количеству...
Торонага, чуток зарапортавался...
уменьшается - нагрузка, а сопротивление - увеличивается...
7.12.2012, 14:38
Voldemar, ну да
, утром торопился на работу.
конечно сопротивление увеличивается.
elmont33, спасибо, будет интернет - гляну. Это можно купить или нужно паять?.. хотелось бы первое ))
Такие наборы , если их нет на прилавке , возит по заказу Лебедев (магазины под телевышкой).
elmont33
8.12.2012, 18:40
покупаются оба варианта готовые...
Андрей Викторович
10.12.2012, 18:48
В минувшее воскресенье взял кусачки, пласкогубцы, отвертки, провод и счётчик, вышел менять (причины замены - подгоревшие клемы на старом_, ну подтянул болты, на выходные наметил чейнджь. Вышел вобщем в штиблетах, перчатках а пломбу уже установили. Наичнаем всё сначала: поездка в Электросбыт ул Транспортная, заявление о смене счетчика... ТАкая история.
10.12.2012, 19:19
Андрей Викторович, ну не знаю, мог и наоборот насколько мне известно, сорвать пломбу и поменять счетчик, а потом заявить о замене и пусть пломбируют
Андрей Викторович
16.12.2012, 10:00
Здравствуйте! Вчера свершил! Экономия - 1000 рублей! Спасибо за ценные советы.
Хотелось бы, чтобы такие советы были в одной теме. Захотел вот счетчик поменять, глянул и по аналогии сделал, или ещё что...
Попробуй реостат подсветки приборов "Жигули" или центральный переключатель света "УАЗ", там тоже реостат стоит. Как вариант - Камазовский, но он 24В.
Андрей Викторович
23.8.2013, 17:08
Здравствуйте! Сегодня сел сотовый телефон и полчаса стоял под дверью дома ибо нет звонка дверного. Звонок хотел проводной, чтобы кнопка работала не от батарейки. Проводнфе звонки не особо впечатлили звуками. Либо продолжительная электрическая трель "Соловушки"... Либо "Полюшко-поле" не собо полифоничное... ВОбщем купил дин-дон. По ходу установки возник вопрос: повесив в прихожей не слышно при постоянно закрытой межкомнатной двери, в зале - громко , разбудит детей, именно в дневной сон которых я прихожу на обед. ВОт думаю, как сделать потише? Звонок по принципу индукции или магнитного поля... Вобщем когда подаешь напругу кнопкой стерженёк бьёт по двум железным пластинкам . Замотал целофаном корпус звонка и положил в заводскую упаковку - стало приемлемо..., но слишком "палит" руки мастера =-). Да и горючие предметы (картон и целофан) не отсюда... МОжет склеить коробочку какую? Типа поглуше чтобы. Есть мысли? Обед переносить не получается, сон детей тоже.
А чем беспроводной не устроил? За года четыре один раз менял батарейки. Зато очень удобно. Сам звонок лежит на полке, можно переложить куда угодно. Если громко, то накрыть чем-нибудь, убрать в шкаф или подвесной потолок
Мелодий куча.
Андрей Викторович
23.8.2013, 17:57
Хочу с проводами. Честно сказать, как ни приду к людям с "батареечным" звонком - постоянно "неожиданно кончилась батарейка" и приходится тарабанить.
Андрей Викторович
23.8.2013, 22:35
Думал сделать звонок из телефона (купить на китайском) стационарного, но таm что-то не так просто с сигналом..
Андрей Викторович, если пластинки погнуть или заменить на потолще - они изменят тональность.
Может и подберете чего)
Я у себя так замутил, у меня теперь звонок в роли сабвуфера)))
Кто подскажет, в чем может быть дело с механизмом преобразования dc-dc (12-19v). Он перестал работать, вскрыл, оказалось что там стоит предохранитель на 6А (впаян в плату), я его выпаял, и сделал съемным (в части которая в прикуриватель втыкается). Питание точно подается, но на выходе почему то не 19 вольт, а 14... чему мог прийити трындец?
10.12.2013, 21:55
Цитата(Андрей Викторович @ 23.8.2013, 17:08)
....По ходу установки возник вопрос: повесив в прихожей не слышно при постоянно закрытой межкомнатной двери, в зале - громко , разбудит детей, именно в дневной сон которых я прихожу на обед. ВОт думаю, как сделать потише? ...
сними одну пластинку
Андрей Викторович
11.1.2015, 0:42
Здравствуйте. Нашел у себя в "проводах" такую приблуду. МОжно ли с её помощью смотреть цифровое телевидение? У меня сеть Маглан. Телевизор не цифровой..
prosto_alex123
11.1.2015, 0:57
Axel, смотря что за схема - может стабилитрон, может, кандеры...
Андрей Викторович
11.1.2015, 16:15
Подскажите пожалуйста.
11.1.2015, 16:26
Андрей Викторович, позсказываю!!! Берёшь нормальный фотик и заливаешь сюда нормальное изображение своего девайса, чтобы буквы на нём читались. После этого можно спрашивать.
11.1.2015, 16:30
STARGAZER, Ден, может просто переписать буквы?
Андрей Викторович Это первый Амино Ростелекома, для просмотра TVi. Так что смотреть цифровое не получится.
Miggrish
11.1.2015, 16:37
Андрей Викторович, это:
Телевизионный декодер Amino Aminet 110 обеспечивает прием видео и аудио потоков от головной станции (head end) IPTV, декодирование их и формирование аналоговых аудио и видео сигналов для подключения телевизора.
Андрей Викторович
11.1.2015, 17:41
Всем спасибо большое, наконец-то до меня дощло, что у меня приблуда, которая делает цифровой сигнал аналоговым. Т.е. совсем не то, что надо, скорей наоборот. Жаль. У кого-нить есть такая приставка, чтобы цифровать сигнал? Посоветуйте какую купить, пожалуйста.
Андрей Викторович Приставка для цифрового ТВ D-Color DC 1301 HD
[DVB-T2, T, HDMI, RCA, PVR, TimeShift, USB(MPEG, MKV, JPEG)] Вот, нашел в ДНС на Пролетарской. Цена 1990р. Может где есть дешевле, не знаю, что по Интернету нашел.
Агде это?
Андрей Викторович
12.1.2015, 23:20
Где раньше надувной инопланетянин был Возле пивзавода.
viik2006
12.1.2015, 23:37
по поводу тв приставок можешь зайти в цифрал на телевышке тебе надо dvb-t2 я там брал
