Добрый день!
Ребята, подскажите какое масло залить в движок 4D56 (MMC Delica, 93г)?
5w40 или 0w40?
Фирма-производитель?
Минералку/полусинтетику/синтетику?
Где купить?
Если знаете ответ хоть на 1 вопрос, ПИШИТЕ!!!
ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!
СПАСИБО!
camry-club
11.3.2009, 13:10
любое нормальное масло для турбодизелей
например schell helix полусинтетика
5w40 или 0w40?
а промывку нужно делать если двигатель другой поставили?
camry-club
11.3.2009, 13:23
0w40 думаю нестоит машин 93 год может и брызнутькакой ниб сальник ибо как вода совсем
а пятерку думаю можно
Спасибо! а что с промывкой?
11.3.2009, 13:37
5ку лей зимой.
Зная на своем опыте двигатель промываю на два раза по 7-10 минут на раз. Почему-то только так пропадает "чернота". Я Зиковской промывкой пользуюсь
camry-club
11.3.2009, 13:42
насчет промывки-это вопрос спорный
если мотор старый то нестоит
если новый(откапетален)то на усмотрение
хотя нет ничего лучше чем промыть тем же маслом которое потом и зальешь ИМХО
славентии 10 ки синтетики вроде нет вообще
я на дизеле сколько неменял масло оно почти сразу черное становилось
Всяко лучше промыть, но вот как и чем решать тебе.
Моё
ИМХО - моторным маслом, а не промывочным., Т.е. сливаешь старое масло, меняшь фильтр, заливаешь обычное моторное масло. Ездиешь 500 - 1000 км. После этого пробега - сливаешь масло, меняешь фильтр, заливаешь такое же масло и вперёд ... до следующий замены ч/з 5-10 тыс. км. (в зависимости от типа масла минеральное - синтетическое).
camry-club
11.3.2009, 13:50
о zic-е отзывы либо полное дерь...о , либо меня пронесло и ничего неслучилось
других невидел
ставят двигатель, снятый с машины в Японии. В этом случае как с промывкой?
да, ибо неизвестно, что в него было залито до этого и стояние (кто его знает, сколько он стоял) могло сыграть злую шутку - через оборванные патрубки вентиляции картера, впускной коллектор внутрь могла попасть пыль, грязь, соль
camry-club
11.3.2009, 14:02
в японии я думаю хамно не лили
Это так. Моторист сказал что двигатель в идеальном состоянии
хорош тот моторист, что сам не может определить, какое масло надо залить и надо ли промывать
11.3.2009, 14:17
В период эксплуатации дизеля пользовался промывкой,разфасованной в большие (4-5 л.) канистры,тогда это "Водолей" фирма была. Никаких 5-тиминуток и проч. в мелких банках. Промывал в два этапа,но коротких. Первый - на половину времени,указанного в инструкции к промывке - слил - залил вторую порцию промывки,ещё на четверть интервала (итого - 3/4 по времени от предписанного инструкцией(на всякий случай
)) - слил -заменил фильтр - залил масло.
С промыванием в один этап всё равно "сажа" остаётся,промывка сливается,как дёготь. Вторая порция уже нормальная. А иначе масло сразу чёрное становится (так хоть чуток чистым побудет
Ну и менял через 5-ть тыс. Хоть самая-рассамая синтетика,а один фиг чернющая через этот интервал пробега,что не есть айс...
camry-club
11.3.2009, 14:21
Anka,
вобщем лей нормальное масло и не заморачивайся
консультант скажет каое если подушам погаворишь
удачи!
Осматривал один, устанавливать будет другой. Второй рекомендует минералку лить. Вот я и засомневалась.
11.3.2009, 14:24
В каком бы идеале мотор не был,я лично промыл бы...
быстро почерневшая масло - признак хороших моющих средств. Чистое масло, непочерневшее масло - признак того, что мотор не моется и ему быстро придет белый пушистый зверек
минералку пускай в свой мотор льет.
так ему и скажу )))
11.3.2009, 14:34
Ну ты-то знаешь,что не только "зехеры" отмываются в дизеле,но и окисление масла идёт куда быстрее с нашим топливом,что и приводит в итоге к неприглядному его виду. К тому же,так к слову, в бензинках масла тоже моют мотор,а черноты-то нет.
Так что чернота - это не только из-за того,что хороший "Фейри" в мотор залили...
дизельный мотор обязательно в душе негр. По крайней мере в России
Согласен полностью! Есть присадки в масла адаптированные на наш тип соляры, с большим содержанием серы и как следствие соляной кислоты в масле. Сия самая сера и ведет "угарную" жизнь в наших моторах. В сравнении: ZIC(полусинтетика,для турбодизелей) - чернел через 500 км пробега даже после тотальной промывки двигателя со снятием поддона и вскрытием крышки головы; Ravenol(полусинтетика для турбодизелей) - после подобных процедур чернел только после 3-3.5 тысяч, и после очередной замены масла опять чернел только через 3 тысячи. Оба двигателя турбодизельные 3CT были в постоянном обслуживании у меня. В который заливали ZIC, сперва умерла турбина, стала заклинивать, масло после 5 тысяч пробега похоже на гуталин, в итоге двиг загнулся черес 35 тысяч пробега, полностью разобрали, везде 2-3 миллиметровый слой смолы, на втулке турбины забетонировавшийся кокс, поршневая была похожа на черный чупа-чупс, сальники все дубовые, т.е. сие масло как минимум не мыло, хотя через рас даже промывали двиг промывкой ZIC!!! С Ravenol все порадужней, полностью не разбирали, по крайней мере турбинка живая, компрессия в норме, и вскрыв крышку клапанную, радовался отсутствию явных лаковых отложений, маслосъемные колпачки мягкие. На самой банке написано что одаптированно для нашего топлива! В общем это не реклама, просто реальный жизненный пример!
+1
Промыть обязательно, ибо неизвестно что там было залито.
В свои дезеля я всегда лил минералку, летом 10W30, зимой 5W30 и движки те до сих пор ходят как часы. Менять главное вовремя. Порой минералка будет получше иной п/синтетики и синтетики, кстати сами япошки льют минералку 10W30, в сервисных книжках видел и на наклейках ТО. Сейчас уже можно 5W30 и не лить, морозов похоже не будет.
Не согласен. Для старого мотора синтетика не всегда хороша. Не забывайте про турбину, которой нужна обильная смазка. Давление на синтетике ниже, чем на минералке, но в зазоры вала турбины оно будет вылетать на УРА.
Могу посоветовать полусинтетику ШЕЛЛ ХЕЛИКС 10W40. Ныне уже потеплело. Заведётся.
Не пожалейте средств на замену всех сальников двигателя, Ремней ГРМ и Балансирных валов. Потом это обойдётся дороже. Там ещё много на что надо обратить внимание перед установкой. Надеюсь Вы выбрали надёжного мастера.
Виталий, расскажите плиз когда стоит в дизель лить минералку 10W30 а когда
полусинтетику ? Вопрос не праздный, именно очень интересный зная Ваш опыт !
Надо сначала понять состояние движка. Для полумёртвого мотора минералка - спасение. В непонятный мотор лить дорогое масло сразу бессмысленно.
Можно получить "из первых" рук понятия "убитый движек" можно это как нить
определить в полевых условиях ?
P.S. KAMAZ просьба, если это возможно, занести это в фак т.к.
ДЮЙМ является реальным авторитетом в области ремонта машин
уже у многих форумчан !
Для ответа на этот вопрос могу в ритм "Наутиуса" голосом Бутусова ответить:"Видишь там на горе возвышается крест. Повиси ка на нём"
Я потратил на эту профессию 17 лет. Сейчас порой уже могу и на слух определить примерное состояние. Но точный диагноз только после замеров Компрессии и давления масла. Это основные показатели. Дальше - глубже.
Виталий, я понимаю что ряд моментов это "как Карузо по телефону"
Извините что получается как блиц опрос, но все же !
Известно, что допустимые значения компрессии и давления масла,
для дизельных и бензиновых моторов, имеют разные значения,
можете сказать - какие минимальные значения этих
величин, в наших условиях с нашим топливом,климатом,маслом,
на ваш взгляд являются допустимыми, а какие требуют
беспокойства ?
согласно информации с этого сайта "http://automn.ru/mitsubishi-pajero/mitsubishi-14294-10.m_id-1371.m_id2-.html" в данный дизель у нас лутше лить 5W30 и 10W30, а 5w40 и 10w40 только для бензинок, у последних текучесть "лутше", думаю такие рекомендации неспроста, хотя эксплуатировать дизель только начал, такчто хз
для дизеля летом вообще отлично полусинтетика 15-40!
а зимой я бы 5-30 заливал той же фирмы масло.
промывать тоже имхо лучше тем масло на котором ездишь.
поскольку в февральские морозы я тяжко заводился с хеликсом 5w40 (хотя может там и 10 был, хз) озадачился поиском масла 5w30 полусинтетики, приличные по мнению продавцов фирмы такого масла не делают, такчто при выборе полулетнего масла желательно обратить внимание есть ли у них то масло которое планируете заливать назиму (если нет гаража или подогрева). С дуру купил какуюто хрень карейскую притом недорогую вот теперь чешу репу лить или нелить, вроде и морозы прошли но выкидывать жалко
других невидел
который год езжу и ничего .... нормально вроде
беспокойства ?
Это уже не в тему. Здесь про масло.
Чтоб ответить полно на Ваш вопрос, надо книгу писать. Извините, пока некогда.
Через л\с отвечу на конкретные вопросы.
а есть ли разница, что лить в плане синтетики, п/синтетики и миниралки если менять масло 2 раза в год и пробег за это время менее 5000 км? почемуто народ у нас стремиться лить более дорогую синтетику, и в магазинах советуют но объяснить почему никто не может, только многозначительно отвечают, "синтетика лутше", интерестно узнать мнение специалиста, так ли это?
13.3.2009, 12:21
pylet,
где то я уже писал про это, сама синтетика имеет на мой взгляд два главных преимущества,
первое: когда масло холодное и двигатель не запущен, важно что бы оно было максимально "жидкое" если так можно сказать - что бы оно легко прокачивалось; когда двигатель прогрет и масло горячее важно что бы оно было густым, ведь у жидкого масла в местах трения плёнка просто рвётся и начинается на какие то мгновения сухое трение - а это износ.
совместить два таких противоположных свойства в минералке невозможно (ведь всё холодное густеет, а горячее разжижается) - для этого и придумали синтетику, в триботехнике даже есть такой термин ВТХ масла, вязкостно-температурная характеристика - важный критерий любого масла.
кроме того синтетика, точнее полимолекулы масла обволакивают все узлы трения, валы например, не стекают с них как минералка, исключая сухое трение при запуске, ещё эти масла называют энергосберигающими, снижая трение в моторе они снижают расход топлива, может процента на 2-3.
13.3.2009, 14:07
Вряд ли могу назвать себя прям специалистом в данном вопросе,но (в книгах пишут
),что масла(разумеется,качественные это делают дольше)теряют часть вышеперечисленных свойств в процессе эксплуатации,чем собственно и обусловлен интервал использования до замены. При декларируемом интервале в 10 000 км пробега,плюс учёт моточасов (которые,как правило,никто не считает,а зря) на прогреве и просто на стоянке с рабочим мотором,и замене через каждые 5000 км
качественное минеральное масло вполне себя оправдывает,в том числе,экономически. При ремонте моего дизеля (замена головы по причине раздолбайства хозяина
) на трущихся поверхностях никаких видимых огрехов не было(ремонтировался у знакомого,он смотрел всё).
Ну уж если нет веры минералке,то полусинтетика вполне подойдёт.
Я так думаю...
Масло лучше лить соответственно поколению мотора. Для низкофорсированных дизелей разработки конца 80-х, начала 90-х, лучше лить родную для них минералку. В современные DDI и им подобные, конечно же и масло современное. Для нашего нежаркого лета 10W-30 самое то. На трассе лучше 10W-40 или 15W-40. По зиме 5W-30 за глаза.
Взяла минералку 10W-30 фирма "Unical 76" американское (настоящее). Морозы до -20 выдержит. Но их, судя по всему, и не будет уже.
Всем спасибо за совет!
Цитата(HILANDER @ 13.3.2009, 11:21)
pylet,
Вобщето пологая ВТХ обеспечивается путем добавления в масло специальных присадок, потому, что минералка что синтетика является загущеной, и в этом плане их свойства должны быть абсолютно идентичными (если рассматривать масла с одинаковыми индексами, другое дело что ВТХ синтетики можно сделать более пологой, но мне например 10w50 совершенно никчему).
а вот насчет этого хз, всетаки они менее текучие и обвалакивать могут, но приэтом они должны хуже прокачиваться и соответсвенно потреблять больше энергии.
Всетаки интерсно узнать в каком виде попадают в ремонт двигатели отъездившие на минералки и синтетике (конечно не то что попадают туда по причине несвоевременной замены масла).
Я так думаю...
ну поскольку я масло меняю 2 раза в год, а это 2000-4000 км, ресурс масла меня мало беспокоит, цена у п/синт и миниралки одинакова, просто минералка 5-30 и 10-30 более распространена, чем аналогичная синт. и п/синт, но почемуто продавцы в магазине говорят, что минералка говно, хотя после того как они объясняют что маркировка 5w-40 означает что масло можно эксплуатировать от 5 до -40 градусов, доверие к ним резко падает.
Вот нашел "японское масло" вроде бы "хорошее" смущает только надпись на руском языке
13.3.2009, 17:55
имхо присадками из минералки 10-30 синтетику типа 5-40 не сделать.
несовсем понял что будет хуже прокачиваться? и где? при почти 100 градусах масло будет жидким и то и то как вода, на вид не отличить, только синтетика чуток погуще, но не настолько что бы все думали что оно густое как кефир и застревает в каналах вызывая маслянное голодание а более густое мало лучше смазывает и снижает трение.
очень хорошее масло, не буду утверждать что лучшее в городе, но это самое неподдельное масло в городе!
Подскажи где прикупить.!
если я не ошибаюсь то первую цифру получают при перегонке нефти, т.е. присадками ее не переделывают, а вот вторая цифра, означает, что масло загущенное и загущивают его на столько на сколько это необходимо
