Вот формула в Excel может быть кому то пригодится.
_мастер_по_изг._ключей_
13.4.2013, 13:08
что то не вкурил эту систему но интересует тож вопрос цепи и звезд , замену что на что
вот за это спасибо.
это для мотоцикла с цепным приводом на заднее колесо
13.4.2013, 13:19
у меня картинг с цепным приводом на заднюю ось.
если цвезду еще меньше переднюю (которая на морторе)поставить что измениться?
Увеличится тяга,уменьшится максимальная скорость.
13.4.2013, 18:58
Estonec, а если наоборот? то тяги не будет а скорость появится да?
Ну по идее да,но.... хватит ли мощности двигателя??? А можешь объяснить что на карте за мотор и какие звёзды\колёса. Коробка\вариатор\обгонка,автоматическое сцепление?
14.4.2013, 8:52
Estonec, 82см.кв обьем горшка мотор ямаха 3WF коробка вариатор.
скоко л.с не знаю и звезд по зубьям тож не знаю .
задние колеса 11" звезду смогу посчитать на недели когда буду ось снимать.
Понятно.А что не нравится в езде?
1 Тяги мало и мчится очень
2 тяги мало и не разгоняется как надо даже на прямой?
3 тяги много и скорости много? -я бы не мешал ей работать
4 тяги много а скорости мало?
Хотя я подозреваю что хочется чтоб с газу в поворот в шлейф срывалась и поворот проходился в дрифте....мля мотор под замену на что-то с механикой
а мотор именно иамаха или Linhai-yamaha ?
14.4.2013, 17:48
Estonec, мотор ямаха именно . YAMAHA 3WF.
спрашиваю про звезды и цепь чтоб убедится всели нормально или стоит доработать.
но и хочется чтоб газу сразу и поворот. но чтоб. этого добится надо погоду и асфальт.
просто когда ходил на картинги в интернате 12 было и потом в ДОССАФе на моторе стояла маленькая звезда (от минска) а тут больше и на оси больше.
Просто передаточное посчитай и если надо измени.Всё просто.
3.6.2013, 21:39
Estonec, посчитал
на звезде которая на моторе стоит 32 зуба а которая на оси там 48 зуба.
8,5 лошадей 11" колеса.
Да ну нах.... 48\32=1.5 передаточное??? надо что-то делать. например поставить ведущую поменьше.
4.6.2013, 0:24
Estonec, не знаю какое переаточное но на звезде которая на моторе 32 написано а которая на оси 48 написано. изначально когда карт привезли с японии большая звезда стояла на моторе а маленькая на оси.
а на сколько зубьев ставить звезду на мотор?
а цепь считать сколько там чего ?
Шаг какой у цепи? (420,428,520,525)???
Думаю что нужно "переднюю"-ведущую ставить размером хотя бы на 10 зубов меньше,тогда появиться тяга.но одновременно упадёт максимальная скорость.
4.6.2013, 0:46
а как шаг этот измерить вычесть вычитать?
В обозначении используется шифр из трех цифр, например, 525. Первая цифра обозначает шаг цепи (расстояние между центрами двух смежных пальцев), и выражена в восьмых долях дюйма. Две последующих цифры обозначают ширину вращающихся роликов, выраженную в восьмидесятых долях дюйма. То есть число 25 обозначает, что ширина равна 25/80 дюйма. Иногда производитель изменяет последнюю цифру для предоставления усиленной версии цепи, у которой шаг и ширина те же самые, но боковые пластины более толстые.
у 420 цепи шаг 4/8 дюйма (у 520 - 5/8 , первая цифра задает шаг) ,1 дюйм = 25,4 мм,то есть на твоей цепи шаг 12,7мм
Теперь берём калькулятор и считаем:
шаг 420 =12,7 мм.
шаг 520 =15,8 мм
Хотя как ни крути ,а америкосы всё усложняют в этом вопросе.))
4.6.2013, 11:53
вот у меня такие размеры (мм)
Ну я так понимаю что это всё таки 12.7
значит цепь 420-я.Значит надо топать в мотоларёк на пролет-парковая и смотреть чего у них там есть от восхода,макаки.
4.6.2013, 14:52
думаю макаковская и восходовская звезда на мотор мне не встанет. а вот задняя мож че подберется.
ну и на этих или на тех выходных поменяю звезды как были раньше посмотрю что получится.
на след год думаю цилиндр заменить на 90 кубов и там дальше смотреть что из этого получится.
