Нипонятка с 4s-fe
power_dv
24.5.2013, 10:39
Вообщем надеюсь на помощь коллективного разума.
Мотор 4s.
Заводится с пятой-седьмой попытки.
если заглушить и через минуту завести, то сразу заводится.
потряхивает на хх
выхлоп воняет бензом, мммм сильнее чем надо.
нет нормальной тяги, как будто 50 ксений собчак убежало.
свечи нормальные, только во втором котле черная, менял местами, все равно во втором котле чернеет. менял броники - то же самое.
топл фильтр и насос новые.
свечи новые.
было подозрение на регулятор давления, но вторая свеча намекает как бы на вторую форсунку..
Ваши мысли, господа. Принимаем роды по картинке:-)
Вот и ответ.
machucha
24.5.2013, 10:47
по расходу воздуха что там? датчик давления или датчик расхода воздуха
ещё протереть фары и постучать по колесам
power_dv
24.5.2013, 11:07
мар-сенсор.
блин, даже книгу купил, думал коробка тупит, а оно просто мощи не развивает. уже приготовился всю перетряхивать, пока свечи не выкрутил)
________
фары протирал, тк грязные были, колеса пинал от души)
Конструктор
24.5.2013, 11:14
Крышку трамблера снеми, посмотри как там обстановка.
power_dv
24.5.2013, 11:16
снимал, чистил, колечко сменил под распределителем. чисто - сухо. распределитель стоит примерно по середине +/-мм
power_dv
24.5.2013, 19:35
плохая заводка была обусловлена тем что одна форсунка ссала как полковая лошадь. поставил от uz
тема закрыта.
qweqweqwe
25.5.2013, 13:38
Цитата(power_dv @ 24.5.2013, 18:35)
поставил от uz
