Греется движка!
В машинах я неале вникаю по тихоньку. Последнее время очень сильно греется двигатель, машину по ходу начинает словно вырывать в перед, дергает очень сильно, вода в радиоторе закипает. Что это? Как быть?
Praporshik
30.3.2009, 17:29
это термостат
ага мне это о многом говарит
термостат, это клапан в системе охлаждения, у тебя он заклинил в закрытым состоянии, и помпа гоняет тосол по малому кругу а не через радиатор охлаждения. проверить легко, потрогай нижний патрубок радиатора, если он холодный на прогретом двигателе то смело двигай в магаз за новым, стоит он примерно 500р. ну а если поменять самому проблема, то на любой станции поменяют за пару соток.
тосол купи, незабудь. Удачи
идет 2 круга в системе... малый и большой, их отделяет типа клапана (термостат)
на холодную работает малый круг, а при досяжении нужной температуры, этот клапан открывается, и начинается движение по большому кругу, если же он не открывается, то происходит закипание или перегревы авто... так что, меняй термостат
Kuzya_777
30.3.2009, 18:02
Скорее всего термостат
Скорее всего перемерзает обратный шланг из радиатора. Вот логическая цепочка: когда прогреваешь машину и начинаешь двигаться в мороз антифриз циркулиркет по малому кругу долгое время, т.к. печка работает на полную мощь (салон то еще холодный), едеш, едешь по морозу, антифриз все по малому кругу и охлаждения хватает от печки, а в это время радиатор холодный и из-за низкого качества антифриза его перехватывает и образуется пробка, затем салон прогрелся, печка меньше отдает тепла, двигателю нужно охлаждаться и термостат от повышения открывает большой круг и закрывает малый и все стоп, жидкость по кругу не идет, термостат обратно закроется только при понижении температуры, а она только повышается. Печка тут же остывает, так как нет притока теплой жидкость, верхняя часть системы охлаждения начинает перегреваться, а обратная часть охлаждаться.
А еще лучше слей старый антифриз, и залей новый, может некачественный антифриз... Ты проверял малый и большой круг, они оба горячии или один из них совсем холодный???
как-то давно, кидал термостат в водичку и кипятил ее, проверяя работает термостат или нет
В воскресенье на арманской трассе наблюдал закипевшую легковуху, это не ты был?
не шаришь смысл зачем тут устраивать распросы? вместо того, чтобы писать тут, лучше сразу к специалисту
30.3.2009, 21:43
А картонка перед радиатором не стоит? Может с зимы забыл вытащить?
Звони - подъезжай, посмотрим.
