не заводится машина
Сутра завел через сигнализацую, когда подошол машина была заглушена пробую заводить не заводится двигатель 2LT-TE подскажите что может быть грешу на ТНВД. снял трубку с форсунки топливо не качает с дизелями практически не сталкивался такчто не знаю может оно и не должн без давления качать. Подскажите что может быть.
-Проверь, есть ли топливо в баке?
-такое раньше было?
- подождал бы все снимать, попробовал завести на холодную, если бы завелся, потом нагрелся и снова заглох - хана плунжерам.
- фильтр топливный давно менял?
- свечи накала проверь, из-за них может не заводиться, даже если 1 сгорела.
А так к Дюйму, он точно поможет.
нет раньше такова не было раньше бывает едиш и он начинает глохнуть вот так раз 5 заглохнет птом нрмально опять начинает ехать, вчера фильтр тока поменял через фильтор тплив проходит. когда снимал трубки в фрсунках был тплив так и должн быть ? он у меня завелся даже не пргрелся и здох
Скорей всего может завоздушина система подачи
точно, фильтр поменял, прокладочка не так встала, вот воздух и сосет. попробуй все собрать и еще раз проверь крепежь фильтра, сними и снова поставь
вчера отездил все было внорме.щас поснимал трубки с форсунак и из них еле еле бризжит на совдепавских апаратах и то лучше качает
спасибо за помощь все зделал
16.4.2009, 2:26
Не жмись на инфу,подробно,что и как выкладывай...
Да систему завоздушил )) все прокачал
нормально вроде все пока спасибо Дюйму за хороший рассказ ))
