Беда, машина начала глохнуть, причём заглохнуть может в любой момент будь тона холостых, или на ходу(и на холодную и на горячую). После того как заглохла,спокойно заводится, бывает со 2-3 го раза. Иногда просто при на боре оборотовмашину начинает дергать, сопровождая это выстрелами из выхлопухи, секунды на 2-3,после чего продолжает нормально разгоняться. Проблемы плавающие, проявляются,могут в любой момент. Самодиагностику делал, выдаёт 12-всё норм. Дабы неначинать менять всё подряд, начел шуршать инет, с похожими симптомами эскудикилечили чисткой дроссельной заслонки, замена воздушного и топливного фильтра исвечей, замена топливного насоса и сеточки на нём, это всё я делал. Вотнаткнулся на тему где дядька поменял датчик положения распределительного вала,и проблема ушла, но он стоит около 6 т.р.. Поэтому неохота делать такую покупкув пустую. На очереди пробить катализатор как вариант.
Мысли и советы по этому поводу приветствуются
