проскочил ремень грм 1.6
VOL20111
27.12.2013, 13:21
вчера при заводке эскудика 1.6 проскочил ремень грм, подскажите загибает или нет на этих двигателях клапана
27.12.2013, 13:43
гнет.
но если не сильно проскочил-может не дойти до клапана
снимай головку и смотри.
скорее все погнуты если не поломало.
Сужу по фотографиям:
ГБЦ и двигателя аналогичного твоему в интернете. там около 2 мм от седла до блока.
G16a имеет на поршнях пазы для ходя клапана.
а хз, на дроме дискуссия уже три года длится, большинство склоняется к тому , что не гнет.
и насколько ремень провернуло?
VOL20111
27.12.2013, 13:56
на один зуб проскочил
надо снимать смотреть.
хотя можно и не снимать но тяжело будет сухарики обратно ставить.
27.12.2013, 14:05
меряй компрессию и молись.
делаю ставку, что все целое
если нет рассухарки, то можешь купить в "школе-магазин". там коряга советская такая с только бери на маленькие шайбы.
ALEX_49rus
27.12.2013, 14:21
На круглых не гнет, при снятом ремне коленвал вращается легко и без упора. на квадратном перескакивал ремень где то зубья на 3-4 и ни чего не было, заменили ремень до сих пор ездит.
_мастер_по_изг._ключей_
27.12.2013, 14:55
гнет не гнет
меняй ремень и заводи .
а там будет видно.
27.12.2013, 18:13
Цитата(_мастер_по_изг._ключей_ @ 27.12.2013, 13:55)
а там будет видно.
...на головку в сборе попал или на 1-2 клапана.
надо поставить на место ремень и покрутить от руки колено
если все норм-мерять компрессию(при нормальной - значит пронесло)
потом уже менять ,если изношен ремень и заводить.
__Andrey__
27.12.2013, 21:40
Даже на 2 зуба ничего нигнёт! Метку ставь и всё.
Не знаю, как у вас, но может пригодится...
На моей, между метками должно быть ровно 23 зуба. Столько же, сколько на шестерне коленвала. Как-то ставил по меткам: вроде метки на месте. Завел - не гремит. Поехал - тупит и ехать не хочет. Результат проскока на один зуб - позднее зажигание (5 градусов до ВМТ да плюс еще и 15 градусов перескока на зуб = 20 градусов). Снова переделал, три раза пересчитал зубья по ремню между метками - норма.
VOL20111
30.12.2013, 9:37
всем спасибо , проблема устраненна заменой ремня
VOL20111 а вообще такое решается на месте "проворотом колена" с руки от шкифа например. все станет ясно, если два полных оборота крутиться без проблем значит все хорошо если гдето спотыкается значит встетились
