Наткнулся на интересное видео: мужики около разбортировавшегося колеса, бескамерка. Вывешивают колесо хай-джеком, пшикают туда ВэдЭхой, затем отходят на полметра, зажигалку подносят к баллончику ВэДэ и пшикают огненной струей на колесо, которое сразу собирается.
По другим мнениям используется лак для волос, который получше горит.
Ссылка на ролик:
http://community.livejournal.com/ru_4x4/303897.html
по 3-му мнению некие ребята уже давно поставили дело на поток и выпускают балончики специальные. что туда льют - неизвестно
раньше фигня корейская продавалась,в бескамерку заливалась,держала .Правда ремонт все равно нужен.
Не ну чтоб накачать достаточно простого бензина 76-го,зачем тратится на всякие балончики.А ремонт колеса это уже другое,надо уметь тыкать железякой в покрышку
22.4.2009, 1:43
А у нас в говна на бескамерке ездят разве?
Только на бедлочной,а её качать бензом ненадо.Раньше некоторые индивидумы пытались гонять по говнам,но плачевно всё заканчивалось-разбортирование!Хотя пока колесо делается можно накрыть стол,вскипятить чайник и погрызть чего нить вкуснекого(если конечно помогать не надо).Т.е.если хочешь ехать с остановками и ланчами по бездору то надо на бескамерке.
Тут ты Валерка погорячился. Я до сих пор на безкамерке езжу. И на Мелководную постоянно когда дорогу били, давлении держали 0,2. За все время ни разу не разбортировал (тьфу-тьфу-тьфу). Летом возможно и будет отходить борт, если в колее долбиться, но там и спускаться так не придется. Посмотрим. А вобще, мне просто денег на таир-локи жалко очень(((
Ну если пашун ты будешь летом в жёсткие поездки ездить то возможно и разуешся где нить....не раз.
Я тебе в лесу камеры продавать буду.....дорого
.Хотя у тебя диски фирмовые,может и держать будут на раз,посмотрим.
в общем при просмотре ролика увидел на 2:30 интересный способ надеть безкамерную шину на диск...
http://webvideo.maglan.net/play.php?vid=3165 сам способ на 2:30 смтрите, или весь ролик)))
как считаете реально такое сделать в эстренном случае?
Barracuda
13.1.2010, 10:10
Думаю, что можно.
Слышал советы типа: "Побрызгал WD-40 (бензином), потом зажигалкой - хлопок - покрышка "встала" на диск.
Можно качать.
Надо попробовать в гараже. А то вдруг когда-никогда придется использовать этот метод - так хоть опыт будет.
Только диск на 16" нужен - не охота из-за этого "разувать" летнее колесо.
реально, лично сам так делал главное с бензином не переборщить а то разарвёт покрышку
Trak, А сколько примерно в граммах бензина надо налить?
После налива подождать сколько то надо чтобы пары появились или нет?
А куда вообще бензин то лить?))) Внутрь?..Сколько? Ракройте технологию...
беЗкамерка?! а потом жалуетесь, что поиск не работает.
Бензин наливается из расчета пробка от пластиковой бутылки на колесо 31- дюйма. Колесо устанавливаем на диск и бензин заливает внутрь покрышки
после чего надо хорошенько распределить бензин по колесу, хорошо бы сбросить его нафиг с перевала, чтобы покувыркалось, испарилось и смешалось с воздухом.
KAMAZ, а потом как его в перевал тащить =)))) и что с этим колесом делать??? есть какие нить картинки?
13.1.2010, 18:02
Очень живенько я себе представил как один чудак запускает с перевала 31ый тапок наполненный бензином, тот разгоняется, прыгает по дороге, расплескивая бензин.
1) Два других чудака стоят внизу смотрят на летящий на них армагеддон, со словами ну его на $%^ разбегаются в разные стороны.
2) Два других чудака стоят внизу смотрят на летящий на них армагеддон, со словами лови его, растягивают сеть или одеяло и ловят прыгающее колесо, которое чуть меньше метра в диаметре...
1.1) колесо летит на встречу какой-нибудь машине, трах бабах... маты и т.п... представляю лицо водителя которому на полном ходу приходится уворачиваться от летящего на встречу тапка с красивой белой надписью mud terrain.
2.1) несколько здравых синяков, может разбитые носы и желание оторвать башку тому кто предложил запустить колесо с перевала наполнит головы этих двух чудаков
А бенз потом резину не пожрет?
он вообще-то по плану сгорает
Так все равно ж весь не сгорит... Ну всм мелкие капли то все равно останутся
Поэтому и надо хорошенько "взболтать" колесо, чтобы бензин смешался с воздухом.
Как то кислородным балоном пшикнули чтоб накачать, отпрыгнуло жестко
Ну тогда уж маслица лучше накапать
На трассе кислородные балоны не валяются
klofelin
13.1.2010, 22:45
есть и баллон пустой и диск и вд-40. попробую как потеплее чутка будет (гараж холодный)
старая достаточно практика - на дроме давно статья по этому поводу выкладывалась...
одно верно - главное не переборщить %)
Наливаешь в балон 30 грамов любого бензина, прокатываешь покрышку, чтобы бензин распределился равномерно по всему колесу и поджигаешь. Хлопок и покрышка прилипает к бортам, дальше качаешь компрессором.
Бензин не любой!92-й бенз горит медленно и хлопка резкого нету.Только 76-й.
Если спирт и прокатит, то только в летний зной. Причина указана выше - резкой вспышки по объему не будет. А вот всякие эфирные "облечителили запуска", лаки для волос, да хоть дихлофос - помогут с большей вероятностью.
Реальный пример, пару лет назад прадик перед нами, по дороге домой с мелководной встал три колеса сразу, безкамерки блин, коментариев больше нет!!!
Цитата(SLAVAR @ 14.1.2010, 23:38)
А если стакан спирта?
Тогда можно и не бортировать, так ехать.
А на камерах сдуваться вообще противопоказано? Или надо на соски вешать "приспособы"? А если соски короткие? Все хочу попробовать, да руки не доходят....
?! что за глупости нельзя сдуваться? это на безкамерках нежелательно. А на соски действительно лучше делать приспособы, особенно если спускаешься ниже 0.6
Проблема в том, что соскИ короткие...некуда вешать приблуду...Да и по отзывам некоторых товарищей постоянно проворачивает камеру и срезает соскИ.....У тебя камеры стоЯт?
Цитата(KAMAZ @ 15.1.2010, 11:50)
конечно
Надо будет посмотреть поближе..
Из собственной практики: WD на морозе не хлопает а медленно воспламеняется, обычный китайский газ в баллончиках хлопает и обувает колесо. В крайней поездке на Мелководную четыре колеса обули газом. Первое колесо было пробным - пробовали и ВД и газ, газ победил но в результате несогласованности действий и малого опыта обувание заняло около часа. Обувание последнего колеса заняло 5 минут.
Вывод: как ездил на бескамерке так и продолжу, потому как при езде с камерой на малом давлении последствия более трудоемкие:
а) домкратить, снимание колеса, разбортировка, замена камеры, бортировка, установка колеса, накачка.
бескамерка:
в) домкратить, пшик газом и поджиг, накачка
причем в иных случаях можно даже и не домкратить.
Ниже приведу примеры из личного опыта и только на бескамерке:
Йокогама геолендер 35х12,5хR15 на дисках 10" - минимальное( оно же постоянное давление при езде вне дорог) -0,3, ни разу не разулось ни в колее, ни при вытаскивании других авто под большим углом. Прокол лечился без снятия колес за 15минут. Дырка от вмороженной палки лечилась в шиномонтажке.
Интерко 35х14,5xR15 диски на 12,5" - давление 0,3 большая ширина диска и явная летняя направленность шины вела к разуванию, после накачки до 0,5 разуваний не было. Проколов не было.
а как же твой фирменный способ.?
в случае срезания соска на камерке и разбортирования, не вынимая камеры, прижав покрышку, вставить сосок от бескамерки в диск, адльше по плану: вд/газ, зажигалка, бабах, балансировка вверх! и ехать.
из минусов нужно снять колесо, и тискать покрышку.
из плюсов - до этого ездишь долгое время с камерой, не боясь разуться в колее.
сколько газа на один бах у вас уходило? как поджигали?
Нафига газ! Отчиститель карбюратора рулит! Три пшыка и готова!
рулит много чего, тот же "быстрый старт", а интересен именно китайский газ, потому что всегда под рукой
p.oleg - Балончика газа хватит штук на 10 колес если не на большее количество.
Faust - Это не мой личный способ, это способ всех ленивых двигателей прогресса.
Darkwinged
16.1.2012, 22:17
Ув. ZZZ. Технологию применения газа, плиз. Надо "об-ть" всю покрышку изнутри (аналогично бензину)? Карбклинер при хорошем АЙСе работает?
Darkwinged - достаточно впускать газ под покрышку в одном месте в течении 2-3 секунд полной струёй баллона.
Газ более летучий чем ВД или очиститель карбюратора, поэтому его надо поджигать сразу после прекращения струи, если не поджигать более 10-15 секунд то БАХа может и не быть, быстро выветривается.
Если первый поджиг по каким-либо причинам не обул покрышку но состав загорался, то надо прождать некоторое время, для заполнения внутрипокрышечного объёма свежим воздухом. ))))))))
Присоединяюсь к Паше ZZZ, отездил 3 года на бескамерке 35/12,5/15 Гудрич и 10 ти дюймовых дисках, спускал до 0,5 спокойно ни разу не соскочило.
В плане монтажа в полевых условиях при некоторой сноровке также удобнее. А вообще тайрлоки рулят спустился в ноль и как на тракторе. Красота!!!
stepanich
29.5.2012, 20:10
Это опасно...вам просто повезло что не соскочила...а так могли бы быть не благоприятные последствия.
Для этих дел хорошо подходит газовая горелка,желательно с пьезо элементом.Таким способом уже года три пользуюсь.
Barracuda
1.6.2012, 22:33
Давно хотел попробовать такой способ "обувки".
Газом не получилось, т.к. насадки небыло, и никак не мог "дунуть" газом под покрышку.
Плеснул 1,5-2 столовых ложки бензина - прокатил колесо на 2 оборота - кинул горящюю бумажку - "обулось".
Горжусь собой.
Миша, какой размер колёсика,а где бенз скачал?
ZZZ, бенз-более доступен в полевых условиях
я так делаю- домкрачу сторону спустившего колеса и дую 6 очей до хлопка.или бензином с пульвелизатора-5-6 качков и хлоп.
