может кто что подскажет..турбо импреза обычно давит 1кг и больше , но иногда бывает подает до 0.5 и больше не поднимает..заглушишь-заведешь , нормально все(некоторое время)...иногда бывает весь день езжу нормально...бывает "топнешь" давит давит 1кг потом падает до 0.5, сколько то поездишь на 0.5 и сама потом опять поднимает до кг
kamelot-4
14.9.2014, 1:19
Скорее всего, управление соленоидом наддува происходит в аварийном режиме, в этом случае случае давление турбины зависит от пружины актуатора калитки турбины. Аварийный режим может быть по разным причинам, навскидку: передув, превышение допустимого давления турбины, присутствие детонации, и т.д.
проверь актуатор на предмет подклинивания.
если стоит блофф, его тоже проверить не мешает...
оба варианта не позволят надуть то, что ты хочешь.
