4М40
Привет форумчанам!
Хотел поменять антифриз и промыть систему да не нашел пробку
слива ож на движке...
Подскажите плз где находится пробка
слива ОЖ на 4М40..Лазил по форумам и по книжке смотрел-
говорят в районе масляного фильтра..Ну нифига не нашел)))
9.1.2015, 17:19
по мануалу на картинке... фланец выпускного коллектора к выпускной трубе, ниже него идут трубки вдоль блока с соединением типа банджо, прикручены к какой то вертикальной трубке, она к блоку, в торце нижнем этой трубки сливной болт... , на Делике так на 4м40
Правильно пишут, возле маслянного фильтра, если это Паджеро
Смотри между фильтром и коробкой
Она вплотную к фильтру
Когда открутишь, жижа может не потеч, возьми электродом или отверткой раскавыряй отверстие.
igor_kov
10.1.2015, 18:50
Вот это??? Если да то как открутить чтоб не сорвать?
10.1.2015, 18:53
не сорвать что? головкой с удлинителем не подлезешь разве?
nikolson
10.1.2015, 19:06
Все верно, это она и есть. Головкой с удлинителем.
igor_kov
10.1.2015, 21:33
Не поддается...Завтра пойду брызгать WD и...
