Наткнулся тут случайно в интернете.
Итак, небезызвестная в узких кругах компания Авторос начала выпуск шин низкого давления в адекватном размере в районе 36" для внедорожников M-Trim.
Тип шины Бескамерная, диагональная, низкого давления
Слойность шины (индекс нагрузки) 2 слоя корда (ИН84)
Наружный размер (мм) 900
Ширина профиля (мм) 450
Посадочный размер (мм / дюйм) 457.2 / 18
Макс. допустимая нагрузка (кг) при рабочем давлении (атм) 500 / 0,6
Макс. допустимая нагрузка (кг) при минимальном давлении (атм) 350 / 0,15
Мин. давление на грунт (кг/см2) 0,15
Максимальная скорость (км/ч) 80
Масса бескамерной шины (кг) 32
Рабочая температура(°C) -60…+50
Это по заложенным характеристикам.
А теперь о вкусном, стоимость 1 колеса 13 000 ублей, но есть одна печаль-беда. Диски на эти колеса 18 дюймов, т.е. выхода 2 - либо варить самому, либо покупать у Автороса, стоимость 1 диска 14 500-16 500 рублей. Это конечно дорого, хотя и понятно, что диски покупаются на всю жизнь. Но жаба - существо беспощадное... Диски делаются 2 сверловок 5х139,7 и 6х139,7, диски с внутренним бэдлоком. Так же производитель выпускает любые проставки на заказ из алюминия, для корректировки выноса.
Еще одна вкусность - это вес колеса с авторосовским диском в сборе - 36-38 кг.
Ссылки:
Внедрение Авторосов в Патриота - человек работает с производителем, можно задавать вопросы, адекватен.
Еще о шинах
Сайт производителя
П.с. Если вдруг кто-то решится или уже решился, отпишитесь по сабжу.
