Заводится и сразу глохнет
=_Andrey_=
18.9.2015, 21:27
вообщем поменял маслосъёмные колпачки, отрегулировал клапана собрал все работает как надо. выгнал на улицу заглушил, через час завел все ок только ремень гены ослаб, заглушил, натянул заводить, а он сразу глохнет(( круглый TD02W, G16A, на холодную заводиться (правда обороты низкие, но потом поднимаються) а на горячую ку ку (только если газу недашь, ногу уберешь с газа ГЛОХНЕТ). Может кто че подскажет???
18.9.2015, 21:41
=_Andrey_=, разъем с мафа не слетел?
соседи по весне тренировались по этой причине, вначале их на диагностику отправил, а потом заметил неподключенный маф
=_Andrey_=
18.9.2015, 21:49
GOLLANDEC, фишка одета, проверял все фишки сверху, сбоку) подкидывал с другого эскудо, такая же фигня(
18.9.2015, 22:56
=_Andrey_=,диагностика 12 код пишет?
тосол сливал?Уровень в норме? если да,то выгоняй воздух из клапана холостого хода.Задирай морду с радиатором ,открывай крышку и потихоньку пусть поработает минут 10. Будет сильно выливатся тосол глуши.Это одна из причин если конечно все правильно собрали.
умирает бензонасос...постучи по баку, может временно поможет, заодно фильтра пора менять на топливо
По показаниям ... акромя МАФа, я бы ещё датчик темперературный проверил.
=_Andrey_=
19.9.2015, 0:23
dissector, Пока непроверял, а что эта ошибка обозночает?
kostya, Завтра попробую, хотя скока слил, стока и залил до капли.
А неможет так глючить датчик распредвала?
19.9.2015, 0:59
смотри, если снимал фишки с датчиков на подключенном аккуме, то код ошибки занесется в память и вкл обход программа, 12 код на сузуках- все норм.
проверяется так- в диагностическом разъеме замыкаешь А и С выводы, всего выходов на фишке-5, разьем 6 контактный. А-в верхнем ряду после пустого, а С нижний левый.
замыкаешь их кусочком провода и вкл зажигание- смотришь на чек- раз мигнул пауза раз-раз пауза - 12 код(1--1-1)
сброс кодов-отсоединяешь аккум на не менее минуты
no-А-В
С- D-Е
=_Andrey_=
19.9.2015, 12:52
Сегодня завелась на холодную плоховато, прогрел мин. 40 газовал, ездил, вообщем работала неглуши. Потом заглушил постояла мин.3, завелась) пока заводиться, буду смотреть. Может действительно воздушная пробка. х.з.
ser_bobi
20.9.2015, 19:50
у меня тоже G16A такая же беда,стукнул отверткой по датчику холостого хода, сразу завелась и обороты держит
