Chuvaaak
11.12.2015, 23:59
Эскудо TD 65W, 2,5 литра V6.
При езде на оборотах чуть выше, чем обычно, например при быстром разгоне или в гору, в салоне появляется запах тухлятины. Откуда не пойму. Как ехала так и едет. Нигде ничего не бежит, жидкости не уходят. Когда еду один, в принципе не напрягает - решается проветриванием. Но когда едешь с незнакомыми пассажирами, становится как-то неудобно, когда ловишь их хмурые и подозревающие меня в чём-то взгляды. Да и самому зимой проветривать не айс.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В чём причина? Как лечить?
Firwalle
12.12.2015, 0:14
Аккумулятору карачун или ток заряда высокий, кипит.
Или убираться в машине надо почаще. =))
Chuvaaak,
тема старая ...
пацаны не гоняйте, а то пассажиры бздят...
А на самом деле это запах сероводорода. Причина - высокое содержание серы в топливе, при сгорании которго и образуется соединение серы и водорода - сероводород...
Или крыса сдохла где-то в районе двигателя. Крыс ппц в городе...
Тогда бы пахло вкусненьким жареным мясцом.
Chuvaaak
12.12.2015, 0:45
Цитата(Shiko @ 11.12.2015, 23:18)
Chuvaaak,
тема старая ...
Запах в салоне. Причем тут сера?
prosto_alex123
12.12.2015, 0:51
Подобное было когда то на ланцере. В самом глушаке надо пробить катализатор, и все должно пройти.
Это катализатор, у меня на предыдущей машине фигня такая была, и она не лечиться, но некоторые слышал выбивают катализатор
А засос воздуха в салон откуда происходит?
Авто-кто
12.12.2015, 1:55
Я ранее задавала тут этот вопрос, как то так - отчего в салоне пахнет пукнутостью?
Померь напряжение на клеммах акума при 1500-2000, как уже выше писали, возможен перезаряд (интегралка кончилась) и выкипание аккумулятора. По крайней мере у меня так было.
12.12.2015, 2:22
на новых авто должно тухлыми яйцами "пахнуть " , вроде
экология-яйца натуральный продукт
если пахнет неограническими продуктами -это косяк, идите поршни меняйте...
и не надо есть бобы
7 лет тому назад -
http://am49.ru/talk/index.php?s=&a...ost&p=70372Цитата(dissector @ 12.12.2015, 1:22)
и не надо есть бобы
А может где-то в салоне завелась корова?
Ученые говорят, что крупный рогатый скот наносит вреда атмосфере гораздо больше, чем все автомобили.
Mango1890
12.12.2015, 2:29
проблема катализаторов авто от 2002
12.12.2015, 2:30
Shiko, я те как буддист говорю-корова нипричем, это птицы )
Ааааа... так вот почему они на зиму улетают - им надо ж покрыть таку территорию своим ...
prosto_alex123
12.12.2015, 10:33
у меня пока не пахнет (2010г выпуска)
говорят усилия калообрезающего кольца, в момент отрыва десантника от рамки самолета, достаточно чтоб перекусить лом, но недостаточно для полной герметичности ... может просто не нужно так быстро ездить?)
Однозначно проблема в катализаторах. Была такая херня, как только машину пригнал сюда. Перешел на наш 95 (уже три года катаюсь, заправляюсь на кольце 31) и попробуй машину на "тапок в пол" погонять, так сказать прожарить ее как следует. Ясное дело, моментально ничего никуда не пройдет, но за несколько месяцев вылечить должен.
12.12.2015, 13:20
Chuvaaak, замечал и я такое на своей машине, но такие признаки появляются исключительно на не прогретом авто + тапка в пол соответственно.
Chuvaaak
12.12.2015, 16:21
С кольцом аккуратней. Против лома нет приёма...
У меня Эскудик. Как на нем быстро ездить?
Mango1890
12.12.2015, 16:44
дело не в скорости.Достаточно подкинуть оборотов в гору на холодную и как будто фурыкнул кто-то в салоне.Я на филдере с этим столкнулся.
Денис49
12.12.2015, 16:54
обычно когда за кем то едешь и он тапок дает, потом и пахнет сероводородом
обязательно проверьте целостность выпускного тракта от двигателя до самого заднего бампера, возможно где-то трещина или хомут слетел, из-за этого эта вонючесть не назад улетает а снизу поступает в салон
толик 49
13.12.2015, 15:59
Как то другу из радиатора печки мышку доставал.
Машина ставилась в холодный гараж и мышка нашла там самое теплое место и свою смерть.
Воняла жутко.
Всякое бывает.
крыс просто атас. Еще соседи, идиоты, вывели кошек из подвала. Теперь пацюки бегают по двору внаглую
kolbasatnik
14.12.2015, 17:32
Да, после месяца зимней эксплуатации подняли капот - на войлоке, укрывающем двигатель, 3 (ТРИ) гнезда крысиных!!!!
травить эту сволочь бесполезно, по крайней мере у нас во дворе после потравки они только стали осторожнее, но никуда не делись. Самый лучший выход, имхо, все-таки дворовых кошек расселить в подвале и подкармливать первое время. В подвалах тепло, кошки никуда не сбегут.
Рамзес, а вы потом дохлых кошек из подвалов сами убирать будете? к вашему сведению, в РЭУ-ЖЭУ этим не занимаются.
я когда по подвалам работал на пионерном, тоже насмотрелся на этих бабушек-кошатниц, которые вопили, что мы там ходим кошек душим, а они от крыс спасают. при этом сам видел, как крысы спокойно ходят под окнами. может вопрос в картошке? п.с. далеко не всякая кошка ловит крыс. там ещё неизвестно, кто на ком жирует.
п.с. эта, а про чо тема-то была?
дохлая кошка меньший вред, чем полчища живых и дохлых крыс. И к вашему сведению, РЭУ занимается тем, что прописано в договоре. Мы можем подписаться на эту услугу (в перечне услуг, который мы выбирали, была уборка подвалов, чердаков и т.п.). Это к вашему сведению. А крысы не переносят самого запаха кошек, и жить с ними под одной крышей в обычных условиях не будут.
Полиграф Полиграфович, вы ли это?
зеркало
17.12.2015, 13:59
На днях припарковался рядом с помойкой т.к. других свободных мест во дворе не было, на утро поехал в гараж масло менять, открыл капот а там на автоодеяле нассано и фикалии крысиные или мышиные. Через пару дней на этом месте сосед gx поставил, с утра выглядываю в окошко и наблюдаю как с помойки 3 собакена гонятся за здоровенной крысой, там под переднюю часть лексуса залезла, эти три собаки оторвали кусок бампера, номерной знак, порвали в клочья пыльники приводов и рулевых тяг, в попытках добраться до крысы, бедный сосед.....
У меня двиг 5vz, очень редко, но только зимой, на прогретом двигле при высоких оборотах в горочку тоже сероводородом попахивало, давненько не было этого явления, может действительно зависит от качества топлива?Ну и про катализатор тоже все говорили в один голос.
