Если есть желающие, можем вместе заказать, вот сообщение оригинал: Добрый день.
Балки — это побочное наше производство ( основное — это промышленное диодное освещение). Делаем только два изделия. Балку и рабочий свет. Основной интерес — это тёмный нал для з/п сотрудников. Делаем в свободное от работы время. Делаем мало и не очень много. Поэтому и наценки нет — цена это фактически себестоимость.
Балка: Длина 1м. Высота 34мм. Мощность 108 ватт.
Китайские и тому подобные балки имеют мощность по 300-400 ватт. Вот почему — В Китае стоят диоды, которые выдают света 30-35 люмен на ватт. Правда стоят они 1$ за ведро. У меня 1 шт. стоит 1$. Но и выдают 150 люмен на ватт, т.е. в пять раз больше. Плюс, я использую линзы, а не отражатель, что даёт возможность направить именно туда, куда нужно. Поэтому опять свет в 3-4 раза эффективнее ( более сконцентрирован ), т.е. я не свечу в небо, а концентрирую свет там, где надо. Поэтому мои 108 ватт, превращаются в 2000 ватт китайского аналога ( в 20-ть раз эффективнее). Это чтобы понимать разницу.
Вот ссылки как светит ночью балка.
ближний свет патриот s017.radikal.ru/i432/1601/3f/85ee3aa6ee16.jpg
дальний свет патриот s003.radikal.ru/i202/1601/6d/2799bc40bee3.jpg
балка s017.radikal.ru/i416/1601/11/9f7f1558cd99.jpg
Видео как светит ночью www.youtube.com/watch?v=FPI4SqDWRn0
Рабочий свет который делаю я. Ехать с ним не получится.
Применять надо именно как рабочий свет, т.е. осветить 15-20 кв.м.
Конструктив у них такой, что линзы выступает за корпус. Что даёт возможность светить на 180 гр. Т.е. равномерно залить всё близ лежащее пространство. Любой другой источник света конструктивно имеет осветительный элемент ( лампа, или диод) расположенный внутри корпуса. А значит есть конус света. Т.е. куда не направь, будет только пятно. А учитывая малую потребляемую мощность, толку от пятна на расстоянии 10-15 м. от источника света будет ноль. Т.е. светить надо как бы под ноги чтобы освещать. Но тут только узкий конус. Моя конструкция рассеивает рядом с источником. Освещая всё близлежащее пространство.
Вот как светит рабочий свет.
s008.radikal.ru/i306/1409/42/1d0231b9f0c8.jpg
s03.radikal.ru/i176/1409/a6/f9d3f000deaa.jpg
По параметрам:
Длина — 1 метр.
Диодов 30 шт.
Мощьность ( с АКБ) — 60 Вт.
Цветовая температура 4500 К
Диоды — СREE ( производства США)
Угол освещения — достаточный ( моя хотелка)
6 Модумей по 5 диодов, на каждый модуль индивидуальное питание
Герметичность планки и блоков IP 67.
Все комплектующие работают в режиме 70% от Мах. возможной.
Цена "там"-9800 руб. Доставка ЖДЭ.
