Стеллажи для гаража.
Подскажите, где можно купить сборные стеллажи или полки в гараж. Может где-то можно заказать из дерева?
Могу из металла сделать, полки фанеры, OSB
Borman: Икеевские посмотрите - у них хорошие системы (если в деньгах не стеснены).
А в магазине Праздник могут быть? От фирмы "Сорокин инструмент" отличные полки, но цена кусается.
Borman, в празднике и на их базах на ОРПС и УСИС
KAMAZ, напиши в личку стоимость изготовления металлического стеллажа 3,5м Х 2,5м Х 0,4м. Количество полок-4.
Во Владивостоке на ул. Снеговой хорошие стеллажи под любые нужны и параметры. на FARPOST было объявление. себе брал оттуда
вы сами лично видели или только на картинке,мне говорили,что в натуре не очень всё качественно сделано
Да да мне тоже интересно !
kolbasatnik
3.3.2016, 1:23
Если нет особых требований к качеству и внешнему виду - покупаешь на КРАСе или где бруски разные (предварительно нарисовав и уяснив, что и сколько нужно), дюбель-гвозди и шурупы, пара-тройка вечеров и все. Сори, если у кого-то отбиваю хлеб, но, думаю, в гараж особых изысков не нужно. Готов показать свои. Начинал с многими ошибками, к концу вроде ничего получилось. Как раз нижний этаж гаража.
Я такого же мнения.
Borman, сделаешь - как тебе удобно, и душу радует, что своими руками. Только ко всем расходникам и инструменту надо взять хорошего пивка (упаковочку), или что-то в этом роде. Должно получиться.
В гараж лучше всего сделать каркас с алюминиевых уголков (не намного дороже брусков), скреплять болтиками с гаечками, материал для самих полок - бакелизированная фанера. Данный стеллаж будет: минимальным по объёму конструкции, достаточно прочным (если на полки тяжёлые автомобильные агрегаты не ложить), влагостойким (деревянные бруски этим не похвастаются). Ну и строить его - не очень сложно.
квадратная,профильная труба -дешевле, практичней и гаражней
если топикстартер закупит ее и электроды в винате , слесарку сделает-сварка в подарок. )
грунтовку лучше гф 021 серую
Зачем грунтовка? Грунт-эмаль - ОГОНЬ!
Сильно спорить/утверждать не буду, но из своей практики убедился - эмали по самой сути своей всё-таки более хрупкие по составу, хоть и более прочные на истирание... Отлетают от поверхностей быстрее, да и для большей надёжности их желательно использовать "на горячую"...
На сегодняшний день считаю (чисто ИМХО) самым оптимальным использованием именно ГФ-021 (практически - бывшая советская 018), кстати и знакомый, занимающийся стройкой уже лет тридцать - до сих пор именно ею пользуется...
3.3.2016, 15:07
Гф по 110 р литр, а эмаль ....)
Да и в гараже не сыро ж,а так хоть лаком для ногтей
убрать ржу, зашкурить до металла, обеспылить, обезжирить, нанести грунт, дать высохнуть, покрасить
грунт-эмаль
убрать ржу, обеспылить, обезжирить, покрасить
даже строчка короче. На такой стеллаж уйдет пара литров грунт-эмали, около 400 рублей. Зато работы в три-четыре раза меньше, нет необходимости зачищать ржавчину до металла, нет необходимости ждать высыхания грунта. С первого же раза получится готовое изделие.
отдавали продукцию заказчику - два блок-контейнера, крашенные грунт-эмалью, не могли никак поместить на машину, из-за оборудования внутри блок-контейнер перевешивал одной стороной, в итоге пришлось просто с разгону его туда закинуть.. Ударив одним 3.2 тонным блок-контейнером по другому так, что машина задрожала. Даже следа не осталось... Не похоже на хрупкое.
3.3.2016, 15:17
Купить не ржавый металл, обезжирить и загрунтовать.
Серый-зе бест!
dissector, нет не ржавого металла) В Винате профильная труба лежит под открытым небом, в Металл-торге тоже. Везде везде ржа
Купить готовые стеллажи... )
Серый-зе бест!
Красно-коричневый - ностальгичнее... )
грунт эмаль есть и серого и красно-коричневого в продаже кстати)))
3.3.2016, 21:11
Краснокоричневый тяжело гармонизировать, я даже не скажу какой цвет с ним сочетается )
А серый это наше все
А по металлу да... Нам с владика приходил чистый, просто октофосфорная и обезжиривание.
Кстати
Спасибо всем! Решил делать деревянные.
3.3.2016, 21:19
Деревяшки есть на орпс , "техника и упаковка"склад
оно дороже выходит. Наиболее дешевая доска на ЦентрТорг на Солнечном, по-моему 14500.
В Винате и Металлторге по 15600 в среднем, но на Винате по крайней мере брал месяц назад откровенно черные доски были некоторые, новый завоз должен быть лучше. В Металлторге как бы не лучше. Сырое и там, и там.
Сухое только в Декалоге по 22 000 в среднем, но тут смысла особого нет сухостой делать.
Можно взять у GAP на форуме сырую лиственницу по 14500, плюс он ещё сразу сделает по размеру как надо (правда не могу за него сказать торцует ли по размерам).
Если чо могу распустить доску недорого) и отторцевать по размеру) и перевозку сделать)
kolbasatnik
4.3.2016, 1:54
Ну металл - это на любителя, а вот деревянный гораздо проще, и по сборке и вообще по рукам, и не нужно сплошные полки,по опыту все равно ставишь коробки (чтобы лучше все разложить), или что-то большое, ну не россыпью же будешь что-то сыпать. Нижнюю полку сделать по высоте от пола такой, чтобы помещались, например, 4 колеса-резины зимних-летних. Так что те же бруски 50х20 мм. четырехметровые на полки, из них же каркас. Вполне хватает по грузоподъемности. Расстояние между брусками на полке - до 5 см.
По влагостойкости - оторвать какой-то подставкой от пола, или просмолить низ. От стен, если голые стены - рубероидом, потеют, в основном, торцевые стены, да и вообще вместо облицовки пойдет. Рубероид, опять же, крепить такими же брусками. Не совсем красиво, да, но дешево и просто.
А я за металл. Ещё и внукам останется стоять. А дерево это вещь такая. Климат ещё потеплеет и появятся у нас термиты и всё))))Хотя, если наступит ледниковый период новый, то будут дрова. Тут палка о двух концах.
В крайнем случае стеллаж можно распилить и металл пустить на иные изделия.
зачем каркас городить полностью? все равно это стоит не в центре гаража, а у стены, штук 5- 6 труб
о 40 например на передний ряд и полдюймовки куски сантимов на 10 длиннее планируемой ширины стелажа + на длинну стелажа Х 4 ( можно куски от стойки до стойки) , ставим стойки в распор пол-потолок (хотя б временно) и сверлим перфоратором стену напротив стойки на нужной высоте полки под полдюймовку ( я сверлил два отверстия, две полки), вставляем в отверстие трубу и вторую часть прихватываем (сваркой) или прикручиваем (хоть проволокой
) к стойке. теперь есть столбы и перемычки, теперь на эти перемычки кладем трубы (возле стоек и ближе к стене) по длине стелажа, дальше на них что есть на сами полки (щиты от мебели например)
в гараже за пол-дня собрал два...., была сварка правда и болгарка еще, ну и перфоратор
нисебе чего - буржуй... Сварка, болгарка...
kolbasatnik
4.3.2016, 16:08
Поэтому и дерево гораздо проще, технологичнее и можно даже без покраски или просто проолифить. Из инструмента - ударная дрель (ударная или перфоратор - зацепиться за потолок и стены), если нет шуруповерта - той же дрелью можно и крутить, а полки - бруски прибивать мелкими гвоздями.
В магазине купить конструктор. Высоты стоек любые, перфорированные. Полки любые размеры. Усиленные/простые. Количество какое хочешь. Не хватило - докупил, нарастил/добавил.
4.3.2016, 22:47
Цитата(Jumanji @ 4.3.2016, 10:54)
сам буржуй,со второго этажа управляешь
kolbasatnik
4.3.2016, 23:10
А руки!!! Руки где? Нужно их тренировать, чтобы позолота не слезала! Ну и мозги чтобы не высыхали.
kolbasatnik: чем больше работаешь руками - тем меньше задействован мозг, от того он и высыхает.
kolbasatnik
5.3.2016, 13:19
Ну это если руки на автомате все делают, если ты это делаешь каждый день по несколько раз. А если такой эксклюзив как стеллажи-полки в гараж, да раз в 10 лет, да и ломаешь голову из чего и как - тут и мозги закипают.
