Цитата(apgrebenuk)
Значит советуете не заморачиваться со сплавом, а ехать на лицензионный участок?
Говорим об Оле и Ланковой.
На лицензионку можно съездить 2-3 дня подряд. Дорога с Магадана нормальная (по нашим меркам). Можно ночевать и на месте. Воду из Олы и Ланковой можно пить сырой. Времена, когда из-за смытых дождями удобрений с полей и дохлой рыбы, воду обязательно надо было кипятить - прошли.
На лицензионном участке нет мест, где лосось будет отстаиваться. Он проходит участок. Проходит волнами: группа рыб прошла, потом тишина. И по новой. Проход обычно зависит от прилива - отлива. Ну и от общей массы рыбы идущей на нерест. Бывают сезоны, когда её очень много. Есть места, где рыба идёт довольно узкой полосой. Рыболов встав на такое место, обычно имеет большее количество поклёвок.
Приезжать на участок лучше в рабочие дни, обычно народу будет меньше. И тогда расстояние в метров 15-20 между рыбаками будет не редкость. На всём участке есть места для свободной работы двуручником или свичем. Надо учитывать, что у нас много рыбаков ловит в стиле "памятник": прицепит тасманского диавола, забросит и стоит неподвижно в надежде на поклёвку. В прочем, учитывая забросы прямо или наискосок по течению, это не будет проблемой. Проблемой бывает вываживание при большом скоплении народа. Немногие любят ради вываживающего выбрать свою снасть.
При кажущихся минусах участка, здесь всё-таки высока вероятность поймать лосося. И хотя выше есть места, где рыба делает паузу в ходе и плотно сконцентрирована, там ловить проблема с точки зрения присутствия рыбинспекции. Что впрочем, не останавливает рыбоколюев.
Да. На участке про хариуса можно забыть. Поймать его там дело редкое. Мальма в тех числах тоже будет нечасто попадаться.
По Ланковой. Она красивая по сравнению с Олой в районе лицензионки. Скорость течения позволяет неспешно обозревать окрестности. Хариус и мальма будут встречаться. Начнёт подниматься кунджа. Будет кета. Начнёт двигаться кижуч. Но, как показал прошлый год, горбуша может спутать все ожидания.
Но концентрация кижуча в верховьях Ланковой будет ниже. Чем на лицензионке. Он будет концентрироваться на слиянии Ланковой с Олой и Нильберкана с Ланковой. Но будет регулярно присутствовать рыбнадзор. И не думаю, что рыбалка от турфирмы поможет изменить ситуацию.
Ланковая речка весьма посещаемая. Уединения не будет. Моторки под тем или иным предлогом (добытых разным образом разрешениям на проход) будут мотаться.
Если с лососём будет совсем беда. Можно попробовать обсудить с турфирмой такой вариант. Обычно все коммерческие сплавы кончаются возле посёлка Ола чуть выше лицензионного участка. Можно рассчитать дни так, чтобы доплыть и день отловить на участке.
Да, вспомнил. Руководитель того же "Каюр Трэвел" Артур Фёдоров. Он полавливает нахлыстом. Возможно он будет сопровождать сплав, если в это время не будет сплава по Яме. Возможно его присутствие на сплаве будет плюсом для ловли на мушку.
P.S.
Если бы было в запасе дней 5, плюс пару дней на форс-мажор. Я бы попробовал договориться о сплаве по Оле со "ста полста". Т.е., при возвращении с Джека Лондона. Организовывается встреча на мосту через Олу и оттуда начинается сплав. Либо проехать чуть дальше свернуть с трассы и доехать до слияния Донышка с Олой и оттуда начать сплав. Тогда не придётся (такое бывает не каждый сезон) первые пару часов сплава таскать ногами лодки и шмурдяк.
Хотя русло Олы в верховьях меняется не только каждый сезон, но бывает и, несколько раз за сезон. И приходится рыбу искать. Рыбалка будет более энергичная. И точно будет и мальма. И хариус. И лосось.
P.P.S.
На Ланковой возможность половить хариуса на сухие мушки и эмеджеры, будет в полной мере.
