Шинный калькулятор
Прикольная штука. А как бы ее себе скачать?
И еще вопрос: кто знает как определить соответствие ширины диска ширине резины ?
Ширина колеса указана в его размере. Например:235 - 235 мм
Ширина диска обычно указывается в дюймах Например: 8"
Считаем: 235 делим на 25,4 (
Один дюйм равен 25,4 миллиметра.
В
дюйме примерно 5,63 цицеро,
один цицеро составляет 12 пунктов Дидо,
один пункт Дидо
равен 1,07 ...
) = 9,251..." Выходит, что диск несколько уже, чем колесо. Практически это правильно, так как при спускании шины для лучшей проходимости в труднопроходимых местах узкий диск не позволит борту спрыгнуть с хампа. Хотя конструкторы так на считают (но они про болота и не говорят). Резина и диск должны соответствовать.
Неправильный подбор размеров приводит к неадекватному поведению машины на дороге, повышенному износу резины, неполному использованию возможностей покрышки и её протектора.
Зачастую наши автоюзеры напяливают что пошире на то, что есть.
Дюйм, а ты свои колеса посчитал на этом калькуляторе?
В
один пункт Дидо
равен 1,07 ...
Про дидо и цицеры узнать конечно было интересно(но моск чета поднапрягся чуствуя подвох
). Вобщем вопрос вот в чем: У меня щас колеса 14, а я хочу поставить себе пятнадцатые и резину шириной 205 (возможно 215), так вот какой ширины должен быть диск ( под этот размер) чтобы все было путем и чуствовало себя нормуль? На скока уже брать диск ? (Я тут прикинул 8 дюймов долно быть в самый раз для 205 -215) Если кто знает ответ поделитесь плиз
Делим 215 мм на 25,4 и получаем 8,464" (дюйма). Вполне прилично раздует шины. Смотреться будут хорошо, но спускаться для OFF ROAD нельзя. Хотя смотря как исполнены хампы на дисках. Можно выбрать диски шириной 7,5".
Спасибо большое за инфу, для меня дествительно полезная.
Цитата(Oleg95 @ 26.12.2007, 11:48)
Это уже не от себя!
Вот здесь http://www.all-tyres.ru/catalog/spravka/calculator_tyres.php есть хороший шинный калькулятор. Для перевода с дюймов в метрическую систему и обратно. Для подбора дисков по колесу. Ну и конечно для пересчета данных между старыми и новыми колесами.
На штатный 15 дюймовый диск шириной 6,5 шарашмонтажники легко натягивают резину типа 220/60/15. Все будет норм, но выглядит как сраная колбаса и износ соответственно повышенный.
В продаже наших шарашмонтажей практически не найдеш диск на 15 шириной больше 6,5. Я в том году только на Макао раз увидел после завоза б/у на 15 шириной 7,0
Вот табличка для автомобилей тойота марк/чайниг/креста если интересно:
...о Креста рулит ) 8,5 на заднюю ось...
cooLL!
26.3.2009, 13:43
калькулятор шин и дисков.
скачиваете, распоковываете и жмете 2 раза на --Компания РОСА_ Шины, диски - Шинный калькулятор-- если потребует подключения к инету=пишете не подключать.(автономно)
ставите нужные данные = жмете рассчитать. и будет вам счастье.
во втором есть про ширину диска
Подскажите какая резина в идеале на ширину 7 подойдет. 215?
27.3.2009, 13:55
там вверху - шинный куркулятор. ширина диска тоже есть. сам высчитай.
А чем мне кроме износа грозит резина шире чем положено?
safari65
22.5.2009, 13:21
Разуешься.
Если натягивать на стандартный диск резину более широкую, что разуться вариант это факт, плюско всему не стабильное рыскание машины по дороге, и расход топлива!
Думаешь, что ты владеешь машиной?...Нет. Это машина владеет тобой!!!
Это тобой машина владеет,а обычно мы ею владеем
Это ты к чему написал? Не бери в голову....
расчитываю резину с 215/65 R16-старая, новая 235/75 R16 и клиренс увеличивается на 36,5мм. Почему если высота на 10мм изменяется?Ни чего ни понимаю(
15.12.2009, 22:17
нормально все.
это значит что машина реально подымится на 3,5 см?ничего не понимаю как так может быть высота резины на 1см увеличивается же ТАК?
Берем в руки обычный калькулятор и считаем: 65 процентов от 215=139.75
75 процентов от 265=176.25
Вычитаем 176.25-139.75=36.5
Это изменения профиля резины... то есть фактически колеса станут больше на 73 мм, а клиренс должен увеличится на 3.5 см (точнее 36.5 мм)
KAMAZ, не ты считаешь 265 а я 235 или это опечатка?ну да ладно если это реально так и есть то нужно копить на резину)3,5 см доп.клиренса это нормальный стимул)
Как зная диаметр и ширину шины рассчитать пятно контакта?
Без учёта особенностей протектора.
Alex_gunn
22.4.2010, 20:31
ИМХО, точно никак. Т.к. есть очень много факторов влияющих на пятно контакта, например: давление в шине, нагрузка на колесо, мягкость резины...
А если забыть что это шина, просто металлический цилиндр на идеально ровной поверхности. Знаем его высоту (ширина шины) и диаметр (высота шины). С точки зрения школьной геометрии.
Alex_gunn
22.4.2010, 20:41
С этой точки зрения это будет прямая линия, длиной равная ширине шины, а шириной стремящаяся к нулю, т.к. касательная пересекается с окружностью в точке.
Alex_gunn, Тема раскрыта
Указывают же производители пятно контакта при штатном давлении, как то они это высчитывают.
Alex_gunn
22.4.2010, 20:52
Они его расчитывают, зная те факторы, которые я описал выше. Учитывая, что они производители, то они могут расчитать его и эмперическим путём.
чета не пашут оба калькулятора. есть вариант неинетовской ссылки?
19.5.2010, 20:41
Рус, НЕ инетевская ссылка.
p.s. ты еще дома?
19.5.2010, 21:24
p.s. ты еще дома?
1- скачай файлики из поста намбер
#12 разархивируй. и пользуйся.
2.- телефония-рулит.
да вот они ошибку выдают, не могу ниче посчитать. руки из опы растут чтоли
20.5.2010, 0:38
че за браузер?интернет эксплорером открывай.
65 и 70 - это ж в %-тах а не мм ВОт тебе и вполне логичное обяьснение получаемого клиренса)
При изменении ширины моей стандартной резины погрешность спидометра составляет аж 2 км/ч!Стоит 175 думал если менять на 185 хотя б то тчо получиться - ну вот и получилсоь
Сейчас у меня диски на 7'' или 177,8 мм. Т.е. они рассчитаны на резину 175-185?!
Сейчас стоит 265, планирую 275 а для такой ширины диск нужен 10-11''?
"Ниччё не понимаю" (с) братья Пилоты
если хочешь точно (более менее) ... наезжаешь колесом на лист бумаги и окрашиваешь его вокруг покрышки... тщательно! Съезжаешь с листочка - вуаля, неиспачканная краской часть листа и есть пятно контакта.
Осталось вычислить его площадь. Тут уже в помощь школьный курс геометрии ... а если плоховато с математикой, то старым дедовским способом - с применением листика из тетради по математике "в клетку" (каламбурный парадокс) и дальнейшим подсчетом "клеточек"
KV2008, для твоей ширины рекомендуемая ширина диска 8,5
а есть куркулятор пересчета метрики в дюймики?
все надыбал. спасибо PAWELL
Выкладую-пользуйтесь.
