Цитата(danon @ 4.10.2009, 19:10)
Кто подскажет, у меня такая проблема: На прогретом двигателе, на холостом ходу начинают скакать обороты от 1000 до 500, если ниже 500 падают то двига глохнет (пока не часто глохнет, но все равно очень не приятно где-нибуть на перекрестке заглохнуть). Коробка автомат, двига не перегревается, но на холодном движке на холостых оборотах двига работает стабильно, как только нагревается то переодически обороты скачут, в чем может быть проблема?
для начала аккум отсойдени на 30 секунд , если непоможет то на диагностическом разьеме замкни
контакты te - e1 включи зажигание, и прочти диагностические коды, если лампа chek мигает без пауз, то смотри
1 подсос воздуха,
2 клапан подачи дополнительного воздуха(
God_Zilla описал) он снизу дроссельной заслонки,механический, по типу термостата
3 угол опережения зажигания
и кстати тут есть тема про карибы.
