Несколько лет назад сорвал резьбу в маслянном поддоне ("люминий, однако!"). Следствием этого явилось невозможность плотного затягивания сливной пробки. Сделали дополнительную шайбу, несколько лет продержалось. Неделю назад поменял масло и всё... Масло подкапывает, пробка ослабляется - приходится периодически "нырять" под машину, подтягивать.
1. Самым эффективным средством борьбы с "болячкой" является нарезка новой резьбы и подбор новой пробки. Где, кто и за сколько может это сделать?
2. Есть "Анаэробный фиксатор резьбы разъёмный" (DoneDeal, USA). Может ли он справится с подобной проблемой? Или масло его "разъест"? И если да, то насколько это надёжный способ?
Спасибо.
3.10.2009, 2:10
У меня со вторым вариантом прошло. Уплотнитель сьемный был синего цвета. И сорван болт был.
наверное, по-нормальному только сменой поддона или заменой пробки на больший диаметр (с нарезкой новой резьбы, естессна)
Кто может таких пробок привезти, или может где уже есть???
Смотреть подольше, картинка движется (GIF), по крайней мере с архива...
такую пробку проще об камень срубить. Уж больно висит.
на тяжелой технике импортной такие. Безумно удобно, учитывая, что масла там меняешь чаще, лезвие в бритве. Но когда такое висит под брюхом авто - есть опастность... как сказал Рамзес
а простой шаровый краник туда некатит?
7.10.2009, 22:03
Такого барахла в инете дохрена, даже Fram такое делает. Называется
Fram Sure Drain
Или же Fumoto они тоже делают на все, в том числе и наши япономарки.
Прикольные штуки!
Но... надо тогда "броню" удлинять, иначе где-нибудь потеряется.
а как она работает??? чет ниче не понял
7.10.2009, 23:24
Фрам работает просто, вкручивается клапан вместо сливной пробки. Во время эксплуатации на нем навинчен колпачок, когда надо слить - свинчиваешь колпачок, достаешь штуцер со шлангом из кармана и накручиваешь вместо колпачка, в штуцере там или игла, или ещё какой-то пин, который открывает клапан и по шлангу бежит масло.
Потом для уверенность можно снять всю конструкцию и проверить все ли слилось, или же шприцем отсосать оставшееся масло.
Скинь, пожалуйста, ссылку на Фрам.
7.10.2009, 23:58
Нет так уж и больно она висит.
Мне точно такая с Японии досталась.
Сегодня наконец-то смог добраться до
ДЮЙМ'а. Сделали за пару часов. Буду надеяться, что при следующей замене масла обойдусь без применения "силушки богатырской".
Спасибо.
KV2008, Расскажи детали то, резьбу большего диаметра нарезали?
Как я понял, нарезали резьбу большего диаметра. Если опять сорву - придётся вырезать кусок поддона и "вклеивать" другой: у родного очень тонкие стенки.
Пока не капает.
Я такую же "шляпу" так починил
1 Ослабил побку.
2 Намазал аккуратно силиконовым герметиком.
3 Затянул через пол часа как можно было.
Итог: за 7 месяцев - ни капли с нее вытекло.
поздравляю, ты сделал "залипуху"
в прямом смысле этого слова
Угу
она самая
