7A-FE LB
хотелось бы знать что за зверь такой, полгода юзаю и не знаком
оказывается там свечи ток плитинум 1,3mm зазор, обычные не катят.
может ещё кто какие секреты знает?
незнаю в какую тему ипсать, но вдруг кто увидит здесь))
вот свечи мои после 9000 км........
это последствия использования мною 95-го бензина??
или всё таки моему движку нужна капиталка??
масла сожрал он порядка 4 литров
какие некрасивые.. черные пятна - это масло? в любом случае, процесс сгорания происходит у тебя неправильно
Отложения похожие на солевые тоже бодрые.
А повнятней?
Судя по цвету нагара, со впрыском ксё норм. Кораллы скорей всего от попадания масла из-за "уставших" сальников клапанов. Ну и колечки маслосъёмные само собой тоже чутка пропускают. Пока можно ограничится заменой сальничков.
а детонация?? от чего??
компрессию бы замерять...эх
p.s. ДЮЙМ, ты выздоровил? молодцом!
у меня ест ькампрессометр ,хочеш памерим
новая свеча после 900 км пробега
5 литров масла на 10 000 км
да я на свечи и не грешил, их просто жалко (NGK BKR6EIX-11 iridium) , Витал уже поставил диагноз, ток денег теперь копить надо, или самому браться за ремонт .....
А детонация может быть из-за нагара на поршневой, степень сжатия увеличивается. И если не ошибаюсь калильное зажигание возможно!?! Поправте если неправ!
отездил я на кароне 2 года, с таким же двигателем....
заливай 92 и ремонтируйся, затянешь - потом дороже будет, может еще чего вылезет (тьфу-тьфу-тьфу)
а ведь я так ничего и не сделал, ток масло доливаю, канистрочка 4л между заменами уходит
дело твое, впереди зима.
Была у меня такая Карина - ровно та же проблема
она у меня к пробегу 150 где-то появилась, грешила на то что притопила машину, компрессия была 11-10-5-7 по цилиндрам, кста посмотри внимательно на свой двиг если у тебя стоит трамблер (а это скорее всего так на 95-м году) то свечи для него далеко не иридиевые а самые обычные которые по инету мона заказать по 300 рэ за комплект, это для 7А примерно с 97-го года свечи иридиевые.
www.exist.ru вот тут есть каталоги просто суперовые смотри сам....а движку твоему в капиталку дорога, хорошо если поможет, когда-то я интересовалась в 2005 году такой контрактный брались на таксопарке под зону привезти за 700 баксов, так что мож проще контрактный, тока боюсь твоего года проблема будет, у них зажигание разное, там много будет траблов по замене.
у меня тоже на авто стоит такой двигатель, интересная задумка на нём этот Learn Burn. При переходе в этот режим авто тупой становиться (как будто половину обьёма камер сгорания захватили алькаидовские террористы), зато расход 5,5 - 6 литров на 100 км. при достаточно равномерном двидении (по дороге в аэропорт ни раз замерял), но моментально просыпается, при боле-менее резком нажатии педали акселератора....
Твоему однозначно надо к мастеру - на лицо целых два признака этого (масляный аппетит и характерный нагар на свечах), а лучше, проще, быстрее, и зачастую дешевле - поменять на контрактный ДВС, только потестить оный при выборе ... потому как и среди них - есть
ну я уже разобрался, что он у меня все таки без Learn Burn'а
лампочка "econo" есть, а затупов нет, да и сервоприводов заслонок не видно
расход сейчас по трассе 7,3 литра
колечки, прокладочки, маслосъемные колпачки поменять надо да, чего сразу двиг то менять, ремень ГРМ тоже пора, да топливку почистить, и будет носиться ещё по дорогам
а если менять, то очень хочется тогда уж 3S-GE втыкать хотя бы (про турбину не говорю), знаю что геморно
мне тоже хочется 3S-GE, на 3S-GTE тяжелее будет справиться с желанием топнуть, да и резины не напасёшься .....
есть у кого трамблер на двигатель 7A-FE LB ?
ну или где поискать?
бенз гавно вот и свечи такие
4yBaK, свечи давно в отличном состоянии ... ценой в 40 тыс.руб.
маслосъемные колпачки были задубевшие, колечки из поршня еле выковыряли...
теперь с трамблеров разобраться осталось...
19.11.2010, 20:23
шутишь?
KaRaPuZ
19.11.2010, 20:46
Серёга, 40тыров за 2 года на свечи потратил?
Или всё-таки контрактную двигу воткнул?
капиталка! + все ремни, фильтра всё поменял
на свечи ушло 2 тыс. руб. теперь они без нагара, масло не уходит, детонации нет ..... турбины правда тоже нет
19.11.2010, 20:56
где делал?
там уже нет ... у Никиты NoNick ... толковый парень у него был
19.11.2010, 21:02
ненаходишь , что это дорого?
за работу я отдал мало ... большая часть это запчасти... которые я сам покупал ...
забыл, в 40 тыс ещё вошли все резинки передней подвески, шаровые и ступичные подшипники, помна на движки тоже была заменена
+ масло + антифриз
+ две подушки ДВС
KaRaPuZ
19.11.2010, 21:10
Серый, сколько непосредственно за работы саму отдал?Спортивный интерес...
у кого имеется ненужный клапан вентиляции картерных газов? поделитесь, сломал свой, на морозе не стоит трубки пытаться снимать!!
мне подойдет от 4А, 5А, 7А
8.1.2012, 20:48
он несъемный, меняется с клапанной крышей.
а да, ещё болт крепления топливной рейки нужен
почистил блин форсунки
да он выскакивает сам, съемный однозначно, когда трубка эластичная не замерзшая
8.1.2012, 21:00
нучишь ,как
dissector, Руслан, у меня тоже съемный....я его на герметик посадил...и в каталоге на амаяме заказать его можно...
8.1.2012, 22:31
Цитата(owl @ 8.1.2012, 20:26)
ну епт... он. точно он.
тогда у меня жесть... прийдется смотреть подойдет ли съемный.
завел без него, обороты подскочили до 2000,
потом комп вкурил там чего-то, и исправился, хотя подсос во впускной коллектор остался
заметил такую хрень: на заведенном двигателе ставишь под педальку подпорку, к примеру 1500 оборотов, глушишь, заводишь - опять 1500, но если завести с той же подпоркой скажем через час, обороты холостого хода восстанавливаются, хотя дроссельная заслонка открыта, отсюда вопрос, каким образом комп так корректирует обороты ХХ? зажиганием?
ВВПетрович
9.1.2012, 6:58
Тоже сломал, клеил суперклеем, не надолго. Проедь по разборкам.
поеду конечно, просто вдруг у кого завалялся)
оказывается эта хрень часто ломается, и в некотором дефиците
Как вариант- подобрать какую нибудь другую трубку, тем же диаметров и посадить на герметик.... Либо если что- то от старой осталось большим (меньшим) диаметром всунуть или насадить (извиняюсь за терминологию) и проклеить.... А так в инете заказать и не париться
Jumanji, это односторонний клапан, а не простая трубка. Должен подойти от любых моторов А-семейства, коих на разборках много должно быть.
сказали ломаются часто, поэтому моторов то много, но на них уже нет клапа, или он сломан
уже подумываю в отделе сантехники купить обратный клапан 1/2 и вкрутить его
10.1.2012, 20:35
посмотри в совковых магазинах-та же фигня , только вид сбоку. и придумать как его туда прих....
а про магазин сантехники понравилось
elmont33
10.1.2012, 22:31
А мож как на уазике....трубку и вниз...
10.1.2012, 22:38
owl, Серега, нашел чего-нить? я завтра узнаю, есть у нас черт, который хлестался, что у него к движкам серии А много чего имеется.
Надо клапан и болт к топливной рейке?
10.1.2012, 22:41
как у меня на карибе?нет это плагиат.
elmont33
10.1.2012, 23:08
А мне БДЗ или хотябы клапан ХХ можно спросить ? 5А-ФЕ
