Цитата(Devil @ 1.11.2009, 15:39)
спасибо за схему , ты прав двигатель CR14 ! попробую разобраться , сейчас в гараж поеду , по схеме чтото не очень понятно ! и подскажите когда я всё же его найду этот термостат , как узнать живой ли он или уже погиб ! заранее спасибо
машина ниссан куб 2003 год
ну по схеме которая справа видно что термостат находится слева на двигателе,
по ходу движения, короче если откроешь капот то посмотри по патрубкам,
когда стоишь лицом к мотору получиться с правой стороны мотора над Кпп туда к мотору
должен приходить один из патрубков, скорее всего верхний от радиатора, вод под влянцем и стоит термостат..
проверить легко..
кипятишь чайник, бросаешь его в кипяток и смотришь, открывается или нет.., он должен постепенно открываться если на
82 градуса расчитан, если на 88 то может не хватить темпиратуры, нужно будет слить воду и еще раз кипятком залить..
если он потихоньку открывается , значит рабочий.. а впрочем, если ты считаешь, что у тебя все время по большому кругу гоняет, то когда ты его вынешь, он должен быть открытым и не закрываться..
