Глохнет на холостых
С началом морозов стал глохнуть на холостых оборотах. Кто сталкивался? может топливо х...я?
(фильтра поменял).
sergant413
23.11.2009, 22:39
а какие обороты холостые ? должно вроде как быть 750-800 ... может выставить надо ?
23.11.2009, 22:43
Ага, сними дроссельную заслонку, помой, заодно и винт ХХ на ДЗ отмой. Выставь ХХ.
В том то и дело, что обороты норма, полная чистка заслонки производилась в августе, КХХ новый.
А как там у эскудо с MAF дела обстоят? может он виноват?
MAF - рассссссшифруй
Пряма ихняя болезнь =)
Там чтото с компом и гидроусилителем, не успевает оборотв поддавать.
расказывали около года назад, но вроде прична была в этом
датчик расхода воздуха
Датчик расхода воздуха имеется.
При движении также бывают сбои оборотов
23.11.2009, 23:35
воздухомер, может еще насос топливный. давление топлива померяй.
насос от карины подходит,
опередил насчет насоса.. у знакомого на эскуде как раз помер...
Вообщем это может быть показатель скорой кончины насоса?
Может его кончины.. а может чего-то еще..
1.Мерять давление топлива
2. Заменить топливный фильтр.
3.Слить конденсат с бака.
Далее исходя из результатов
24.11.2009, 1:07
К слову, да... показания давления топлива это и будет приговор насосу, но нужны во первых циферки с букваря о том какое должно быть давление, во вторых верный манометр с переходниками. Лучше обратиться к мастеру у которого все это есть. Конденсат с бака... ну тут х.з., я скорее поверю в мертвый насос чем в такую халяву как конденсат... ну не знаю я никого кому бы так стрельнуло.
Фиьтр топлевный заменил. Ксати у знакомого (правда дизель) с морозами была такая же проблема. При сливе топлива из бака было выявлено наличие шуги.
GooS, у меня было тоже, вышел из строя ТНВД - починили, все промыли - и глохнуть перестала!
24.11.2009, 10:30
прикольно.
а как расшивровывается?
dissector, топливный насос высокого давления! Ведь, как я понимаю - топливный фильтр и ТНВД - это разные вещи!????
Sofya, ма-ла-дец
не поддавайся на провокации
24.11.2009, 21:20
контрольный выстрел- где он на J20?
dissector, я думаю, что он везде есть!
наверно в багажнике лежит
`Саня`, да ну
Во разошлись
Ладно начну с проверки ТНВД.
у меня как то знакомыи эскудика 1.6 купил со стоянки ему почемуто тнвд неположили
