21.11 09 произвели замену прокладки под головкой .После сборки двигатель завелся,немного барахлил,затем заработал ровно.Отработал 4 часа. На следующий деню завелся нормально.работал.При движении мигнул CHEK и двигатель заглох. завелся при наборе до 1000 об глох.
При диагностике через разъем.показывает 12 код отсутствие сигнала датчика оборотов кол. вала.Пробовал менять коммутатор, трамлер,разъем трамлера.завелся и через 10 мин опять отказ картина аналогичная.только смог доехать до гаража.заглушил и при повторе не могу запустить двигатель.искра есть ,свечи не влажные. Может компьютер глючит и где вообще этот датчик оборотов коленвала.Двигатель 1 JZ-GE TOYOTA CRESTA 1993 г. tourer S
