Сливная пробка в блоке
Не могу найти сливную пробку в блоке. Нужно это для установки подогрева(решился сам ставить).
Обыскал все подкапотное пространство,не нашел.
Так вот:
-Может кто подскажет как ее найти.Двигло Z5, Mazda ё маё:)
-Может ли быть такое,что сливная пробка просто отсутствует?
-Если она все же отсутствует,можно ли каким то образом поставить подогрев,что бы был забор?
Заранее спасибо!
Пробка с рубашки охлаждения быть обязанна, у тебя рядная движка, а то я в маздовских маркировках дерево
У тебя как минимум должна быть одна сливная пробка снизу радиатора, вторая где-то к низу блока, смотри там, не пробка именно, а такой краник, его чуть повернешь и вот тебе полилась жидкость:)
Silent, На радиаторе то есть,а вот в блоке обыскался
6.12.2009, 20:23
я обычно беру инструкцию (книгу) и там смотрю или в каталоге он-лайн.
есть подогревы ставятся в разрез радиаторного патрубка, и монтировать легко, но если термостат на выходе из блока.
посмотри под выпускным коллектором!!!
у меня именно там сливная с блока
Краник ставят скорее всего сами, а вообще стоят обычные заглушки, на маздах незнаю но на тойотах стоят заглушки под впускным и выпускным коллекторами.
6.12.2009, 20:52
Неисключено что просто заглушка под пятигранник (например)
У многих находили именно под выпускным коллектором, там болт вкручен (он же "пробка"). А краники это в радиаторе, на блоках ни разу не встречал... может просто не попадал
Такая же проблемма-ZD-30,не могу найти пробку на блоке.
Если кто знает,подскажите,где эта грёбаное отверствие?
6.12.2009, 23:06
манго, а в книге разве нет?
Хуже-книги нет.
Я на служебной Дюне не обнаружил такую, ребята с Автомига также. Может бывает так что их нет?
Верная информация, у меня на тойоте тоже под выпускным коллектором, причем с обоих сторон....
Ну ни краник, выразился не правильно, гайка такая, а с нее торчит где-то 15мм трубочка и вот ее поворчиваешь гаечным ключом и вот тебе счастье
мах, на G16A нет пробки, так хитро сделано.
Silent, на многих авто просто пробка на 14, 12, 10.
