удар!
Charly Bronson
30.1.2010, 17:40
при включении задней передачи довольно прилиный по силе удар. Что это может быть??
Charly Bronson, что угодно что за машина?
Charly Bronson
30.1.2010, 17:43
камри , 4-S
Виставод
30.1.2010, 17:48
пипец твоему редуктору (там вроде палец какой-то изнашивается) была такая хрень на висте, решилось просто заменой акпп, тк коробочник сказал это будет дешевле.
В который раз убеждаюсь, первым делом необходимо проверить подушки!
Может и у тебя в них дело...
Удар где? " Если сверху посмотреть вниз, то справа видно, что слева ничего нет"
У меня такая же хрень.Неужели выход один-заменя короба????Еще особенность такая,на холодную нет удара при включении задней,а как поездеешь немного -появляется.Движок 4s,Виста. Кто ,что скажет по этому поводу,ждём совет....
насколько я знаю,если такое происходит, то коробке ...да настала,или кап рем,или новую втыкать
У товарища была похожая хрень- при включении задней задержка а потом удар.
Сказали что это износ какой-то резинки на каком-то поршне в АКП, в общем ничего страшного,
только заднюю включать аккуратно, не газовать раньше времени.
Может быть просто рваная подушка, а может и внутри....
16.2.2010, 12:27
Давно у меня был Марк- Черностой , так сразу был удар при переключении с 1-й на 2-ю передачи. Так он всю жизнь и ездил, единственное , что не очень комфортно....зае...этот толчёк.
Как вариант- мёртвый какой-то из соленойдов или диски фрикционные подгорели.
Дексрон-то давно менял? И при каких обстоятельствах это случилось???
просто на холодную масло в коробке еще не прогрелось полностью вот и не дергается.
С нынешними морозами я машину прогреваю около часа на подогреве,потом еще около часа колматит,чтоб нормально нагрелась.
Ситуация до боли знакомая. У меня на королле было тож самое ,удар при включении задней передачи ..в итоге стою на ремонте посыпался редуктор
копи денюжку на новую коробку
