Переделать D4
слышал что возможно переделать D4 на обычный 3s
скажите кто? где?
хочу узнать что почем.
Читал я про такое на вистаклабе... тоже думал заморачиваться или нет, когда была виста.... точных подробностей не скажу.. но говорят не очень долго после этого движки живут...
А что с твоим то? почему задумался о переделке?
да у менято все норм! машинка нравится, все работает, только работает как дизель, заводится отлично
так на будущее, узнаю - что да как
gro0v3r, как дизель в смысле шумности?... так это надо лечить заменой пальцев с поршнями (опять же вычитал на вистаклабе)... а переводом на простой 3S ты только уберешь свой ТНВД... а вообще я на своей висте почистил впускной коллектор... машинка вообще бешеная стала... сам не пробовал чистить?
да, шумит как дизель...
ну если менять пальцы с поршнями, кольцами и прочим - это получится капиталка двиги (от 1000$). На СТО мнения у всех разные - кто говорит, что пальцы стучат, а кто говорит - что D-4
кому верить?
и еще вычитал тут такое -
http://am49.ru/talk/index.php?show...post&p=7115
gro0v3r, Ну т.к. я на счет конкретно Д4 на висте и 3s движки не в курсе НО на 1 JZ-FSE переделать нельзя т.к. на 1 JZ-GE и поршня другие и кольца, головка другая ЕГР присутствует ну и еще столько говна проще двигло скинуть и поставить обычное!!! ИМХО
Игра не стоит свеч, поменяй Насос и все проблемы и чисти впускной
щас узнал, знакомый переделывал, говорит, есть некий Володя механик в моргородке, кто что знает о нем? где находится? телефон?
просто знакомый щас в Питере и сюда больше не приедет. никаких контактов, что где он сейчас не в курсе!
Виставод
19.2.2010, 23:40
там переделывать нехер...меняешь мотор, а проводку и комп тебе подключает человек специально обученный.....
я собственными глазами наблюдал:
на премио меняли
на надии
Просто так получалось что заеззжал к пацанам на станцию чаю попить-поговорить и видел. вот собственно и усе.
gro0v3r, ASS, вот если правильно помню... на 3S-FSE там поршня с меньшей юбкой чем на обычном 3S, и поэтому происходит более сильный износ пальцев и получается дизельный стук... в Д4 советуют даже масло лить погуще, чтобы смазка была лучше на нагретой машине...
на счет переделывать.. тебе надо будет менять головку блока цилиндров это точно... так что переделка тоже будет не самая дешевая... я свою висту когда поменял на Эскудика, потом несколько раз общались с новым владельцем, он говорит что еще раз прочищал впускной, и еще по мелочи.. так машина хавает у него 10-12 литров на 100 км, а для таксиста это хорошо... и едет отлично... тоже поначалу на счет дизеля не доволен был.. а сейчас говорит что не заморачивается, и даже привык)...
ИМХО если машина хорошо работает, а тебя бесит только "Дизеляка".. то лучше утеплителем обклей моторный отсек, и машина будет лучше греться и слышать дизеляку не будешь)))
вот именно,что бесит тока "дизеление" все остальное устраивает и расход (примерно 12-14 литров по городу на 100 км) и холодный запуск - на отлично (хотя в инете многие жалуются)
gro0v3r, утепляй моторный отсек, будешь тише ездить... я бы на твоем месте не лез в исправный агрегат... на 3S расход будет явно больше... я сейчас катаюсь на Камри 2-х литровой 95 года, 4WD... расход около 15... и это на механике... на автомате был бы 16-17 литров...
gro0v3r, покупай присадку для таких впырсков, говорят очень помогают они. если парит с заводом- купи подогрев от розетки
Рус, присадку лью. заводится норм (писал выше), шумит как дизель - минус,который беспокоит
забей
катайся, кстати на ардео и 3S-FE ни разу не тихий.
20.2.2010, 2:29
Насос умирает. Присадки не помогут. Меняй и катайся.
тогда бы заводился хреново
20.2.2010, 2:32
Цитата(x34 @ 20.2.2010, 1:27)
забей
3S-FSE ?
А чему там ещё стучать? Я про Д4.
Металлический стук в двигателях - детонационное сгорание топлива! "Стучат пальцы" - старое водительское выражение! Может в двигателе что-то и стучит, то это точно не пальцы!!! Они никогда не стучат! Если между поршнем и пальцем теоретически появиться такой зазор, что будет слышан звук, то его просто оборвёт в тоже мгновение при тех нагрузках, что на него действуют! Чаще всего стук идёт от насоса!
так кто мне может точно сказать что стучит?)
если при определенных оборотах то это пальцы!!! Из за детонации
"Прослушка" скажет! Дедовский метод - береш деревяшку, прикладываешь одним концом палки к местам источника стука, дркгим к уху, и ищеш...
При детонации ,звук слышен при резком увеличении оборотов.А у gro0v3rа другой характер стука,он постоянный,и от оборотов не зависит.
[quote name='sam' date='20.2.2010, 22:27' post='320181']
Детонирует обычно на скорости 25-45 км в час на подъёме(т.е при увеличении нагрузки) даже при плавном увеличении оборотов. Но слышен не стук, а цокот клапанов. Характерно при плохом качестве топлива(всю последнюю неделю-цокотят!!!). На холостом ходу и при больших скорстях цокот проподает.
у меня на холостых дизелит
