Если есть, отзовитесь. Хочу посмотреть на эту машину не с фотографий, а в реале. С меня пиво.
Макс погранцам пришёл дизельный хантер.Тоже хотелосьбы посмотреть.
Вот, Это, да. Выпустили УаЗ дизельНый? Тож посмоТрел Бы, Наверняка Тюненговый дизель с БелаРусика
Интересно пускач тотже остался?
Да давно уже выпускают. На старой работе был хантер дизельный, дизель польский Андория, по моему 2,2 у него обьем, ездил только пассажиром, такое же гремящее ведро со щелями, едет так же как карбюраторный
Да и на удивление работает мягче и приятнее чем даже Казет. Сам был в шоке
На неделе проскочила инфа в новостях, что отгрузили в Италию (типа подарок) Патриота с дизелем Ивеко.
Мда-с.
Смотреть нужно скорее, а то они их скоро ушатают
Будет возможноть, меня позови, может успеем
а что погранцы его с пускача будут заводить чтоли?
DarkMage
25.2.2010, 15:22
Главному редактору журнала "полный привод" понравился, пишет, что теперь ненадо со сцеплением наголо на препятствия бросаться, все спокойно и размерено, что и требовалось УАЗке многие годы. Минусы отметил харктерные для всех дизелей: вибрации и непрогреваемость на холостых. Если найду журнал скину статью.
Главному редактору журнала "полный привод" если денег побольше дать то он и не такое напишет...когда я писал что "едет как карбюраторный" я имел ввиду что крутить его надо так же...слабый дизель для него
не читал ни одного хорошего отзыва о дизелях на Хантере
Надо будет с берлускони позвонить, пусть раскажет про свою уазку
Есть у меня эта статья. Там дизель ивеко.
Тестер придрался к коцкам в салоне, слишком малому расстоянию от кардана до выхлопной (около 5 мм), а также к глюкам электроники (какой-то бошевский датчик засбоил). А в целом - мне статья понравилась, хоть тестер активно ненавидит дизельные машины и сам принципиально отжимает бензиновый патриот.
Правда мне европейский дизель не нужен. Или тойота или наш отечественный ЗМЗ.
26.2.2010, 19:35
Электроника в уазе ???
Зависть - плохое чувсвтво.
Не надо приучаться к хорошему.
Ставили в начале перестройки на УАЗ-469 итальянские дизеля. Поездил на таком по материковским дорогам и Москве. Что запомнилось из тех впечатлений - сильный шум, абсолютная тупость в поведении машины. В бездорожье на ней не тянуло что-то - СКЛЮЗИВ понимаешь. Дизель кончился у хозяина через полтора года, форсунки имели хозяина с первого дня. Поставили движку с ГАЗ-24 и карбюратор от 07 "жучки" и усё вернулось на круги своя...побежал УАЗко...
Портют УАЗку и портют...
в магадане раньше фирма была которая 3Л в уазы ставила...канула в лету?
Машиностроитель?! Нет, он живет и здравствует
она скорее всего, до сих пор переставляют? интересно каков бюджет
В октябре получал для предприятия " Патриот" с "Iveco". Как нибудь созвонимся - съездим посмотрим. Просто он в гараже стоит, ездит мало.Ты его кстати мог видеть возле управления, рядом, где днём стоит твоя машина.
Отлично! Жду сигнала, отписал в личку.
Kelt,Макс, отпишись потом, о впечталениях о дизельном, плз. я тока бензиновый пикап патриот видел.. внутри понравилось
буквально вчера довелось прокатиться на узке с андорией скажу что на много лучше бензинки на низах тянет лучше да и сам дизель работает конечно не как бензинка но на удивление тихо и без вибраций.
Обязательно! Только бы за руль пустили...
читал про патриота
Нажмите для просмотра прикрепленного файла, который сразу загнали на тюнинг на 20тыс $ военные мосты от барса и т.п.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлахарактеристики мотора
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаеще б яповский автомат и на конвейр в таком виде...
для сравнения ттх штатного дизеля от ивеко:
F1A (Iveco)
дизельный с турбонаддувом
Число цилиндpов
ЧетыpеРасположение цилиндpов
Рядное, веpтикальноеПоpядок pаботы цилиндpов
1-3-4-2Диаметp цилиндpа, мм
88Ход поpшня, мм
94Рабочий объем, см3
2287Степень сжатия
19Минимальная частота вpащения коленчатого вала на pежиме холостого хода, мин-1
775-825Максимальный кpутящий момент при 2500 мин-1, Н•м (кгс•м) нетто по ГОСТ 14846:
270 (27,5)Номинальная мощность, кВт (л.с.) нетто по ГОСТ 14846 94:
85 (116) при 3900 мин-1Система смазки Комбиниpованная:
под давлением и разбpызгиванием с жидкостно-масляным теплообменникомВентиляция каpтеpа
ЗакpытаяСистема питания
С микропроцессорным управлением топливоподачейи общие ттх машины с сайта уаза:
Цитата(DGE @ 27.5.2010, 0:49)
Могу сказать, за дизельный Хунтер (UAZ Hunter ЗМЗ-514), глюки с электроникой с завидной периодичностью. Но турбина, пока новая, подкидывает лихо.
С ним вообще непонятки. Одни говорят - говно и бошки лопаются. Другие - отличный дизель, надежный.
Я больше склоняюсь ко второму варианту, при условии что водила знает как правильно эксплуатировать дизели и в курсе признаков неисправностей дизеля.
Цитата(DGE @ 28.5.2010, 19:08)
Ну, пока что, дизель работает неплохо. Покатаюсь, расскажу точнее.
Может покажешь свой УАЗ? Очень хочу посмотреть.
я когда служил,получал в уссурийске новенький УАЗ-296608 турбодизельный, ЗМЗ-514. коробка корея,широкие военные мосты ,мелкомодульная раздатка, предпусковой подогреватель, уазка удлиненная ,но тентованая. УАЗ-296610 - с железной крышей. Вообщем аппарат прикольный, я на нем 12 тысяч наездил. город и полигон. заправлялся со всего,с заправки ,с танка и .д. Если правильно ездить ,то жрет примерно 10-12 литров. но может и все 20.
Косяки: это те на которые пришлось обратить внимание. через 100км от уссурийска начал сасать воздух, после бака стоит электрический подкачивающий насос(от бензиновой модели) в нем мелкая сетка,она забилась. вообщем шланг в бак и поехали. Т.к. стоит электрический подкачивающий насос , то на фильтре нет подкачивающей помпочки. ну и самое интересное, примерно,через 8 тыс. появился шоркающий звук (еле слышно при открытом капоте) . Вообщем , зубчатый ремень идущий на насос, как бы так сказать, начал сползать и тереть из нутри об пластиковый защитный кожух. за оставшиеся 4 тыс. пробега он ,ремень, стерся по ширине на половину!!! Причину я и не искал, был приказ ездить так. ну и еще, мотор зимой не грелся, все утеплял, пока вентилятор нахер не снял.
Работал очень тихо и тащил очень бодро. я как-то ехал с полковником и 8 солдат в зимней одежде с автоматами и 3 цинками с потронами...он такое впечатление еще лучше начал ехать,там взади скамейки по бортам.
а ну и еще интересная вещ. на насосе нет шпонки по шкиф - если снял то как ставить не очень понятно, видимо настрой и установка должна проводиться в у топливщика и чтоб у него была какая-то приблуда. Это мне расказали погранцы, которые через 35 тыс км решили снять насос непонятно для чего,т.к. жалоб на машину не было и все... не могут поймать зажигание.
у меня масло не жрала,заводилась в любой мороз и в -30 хранилась на улице, и даже без предпускового подогревателя.там такой как вебасто стоял.
schtuzka
16.10.2010, 11:36
.... на стоянке "Макао" на кольцевой ..... стоит дизельный и ждёт своего хозяина ....
