Тросик на стеклоподъемнике
Может быть у кого-либо была такая беда? Вобщем распушился тросик который (грубо говоря) поднимает-опускает стекло (и как нарочно водительское
. Я посмотрел туда , и мама дорогая если его менять , то сколько же надо нервов потратить--короче полный геммооррр... , да и вообще енто реально
И на разборке наверное хрен его найдёш.
Может кто-нить делал --менял???
Я использовал стеклоподъемник с задней правой двери,т.к менять сам тросик действительно гемор...
Тобишь ты поставил весь этот механизм с задней двери, правельно понял???
Вань скоро лето потерпи потихой а там стекло моно будет и не поднимать
Там же вроди тросик корочи да и конструкция немного другая????!!!!
Да,правильно.Ввесь стеклоподъемник с задней на переднюю.Единственный нюанс:пришлось просверлить отверстие под крепление самого мотора.
Отличается лишь местом крепления мотора.
Я не стал заморачиваться. Себе дороже. Купил в Джапан партс.
28.2.2010, 3:40
Ты правильно понял. Но только с правой задней двери. Проклянёшь всё, пока переставишь.
Есть где то в гараже потрохи с правой двери..нужно посмотреть.
Посмотри плиз, а то тяжко без стекла, да ещё когда куриш.
сегодня иду заниматься попилатцом и гляну..
1.3.2010, 10:10
ЭЙВАН, Бросай курить.
знаю кто делал такую работу неделю назад. сказал что всего одно отверстие насверлить надо.
смотри если не нужно то заморачиваться не стану (
Так скажи скорей.
Ну если честно, то я не совсем понял, т.е. у тебя есть от перед. двери, или от задней?Если от перед. да и ещё рабочий, то жду конечно с нетерпением.Заранее спасибо.
да есть все только в гараже нужно добраться до него там все захламлено вот..
Сё теперь этот злаебучий тросик можно записать в болезни эскуды, появилась такя же хрень как я понял первым симптомам его умерания становится хреновае поднятие стекла, (подзаедание пока вобще не заклнит) и стекло начинает тристись на кочке когда чучуть приспущено. родного ни где ни нашол а заказывать долго, пришлось брать задний в джапонпартсе сцука 3500!! за кусок желизяки причём ни той каторая нужна вобщем поставил пришлось просверлить 2 отверстия под крепления моторчика ну пока работает тока чуть медлиннее чем родной передний.
