Помогите мож кто сталкивался. ММС Паджеро 2,8 4М40 вчера появился какой-то шелестящий шум-как будто торпеда от вибрации шелестит, оказалось звук идет откуда-то с правой стороны движка по ходу вроде..,звук периодический на оборотах исчезает но иногда на оборотах тоже появляется...Да еще стал(может совпадение) моргать передний привод почему-то, хотя передок отключен, пробовал вкл-выкл, помогает но ненадолго...
KaZaH_TIP
6.4.2010, 11:56
igor_kov, Вибрация или шум??в движении,или даже на месте??
Опять 25. Ну поймите вы, невозможно по такому описанию правильно ответить на вопрос. Могу посоветовать - заедь в тепло на оттайку. Може где лёд набился. Частая сезонная болячка.
Шум переростает временем в металич.скрежет и моргает передок.В режиме 4 ВД - без проблем.Тяги там всякие вакуумники работают.Похоже на редуктор переднего моста...Не повезло...
Похоже что да. Звони, осмотрим твоего коня.
Забыл добавить-пока машина холодная проблемы нету появляется с прогревом.Когда на прогретом появляется скрежет(похоже как на ручной коробке когда синхронизаторы не срабатывают) то тон его понижается и потом легкий толчок-звук пропал, машина нормально поехала, передние колёса потухли...минут через 5, особенно я заметил если заходиш в поворот-всё повторяется.Пока вот ежжу на 4WD...
скорее всего подшипник на редукторе правый стоит снаружи он просто кончился и все
А помоему кончилась система выключения переднего привода, темболее если на 4 вд шума нет, откуда знаеш, что вакуумник и т.п. работают? ведь он работает на выключение 4 ВД а не на его включение, звук только на ходу? или если на месте определенные обороты дать тоже шумит?
