Научите плиз. Что в какой последовательности нажимать.
На спеца по работе в ози не претендую но сам делаю так:
В верхнем меню ищи: View-Tracks-Track Control
Появится окно управления треками. Для прокладки трека вручную жми кнопку Manually create Track Points (все кнопки со всплывающими подсказками, найджешь нужную)
Тыкаешь в нужное место и "рисуешь" трек.
После можешь его сохранить в файл (кнопка сохранения в том же окошке), (каждый трек сохраняется в отдельный файл), либо залить в GPS (верхнее меню: "Garmin - Send Track to GPS")
В остальном, проще готовый мануал найти в инете, чем тут расписывать. Вообще все функции кнопок
там во всплывающих подсказках достаточно внятно расписаны, но имхо все равно очень многое через жопу сделано, не удобно...
при включении гпс модуля в ози - трек начинает писаться автоматом... сохраняется он в файл cetrack.plt насколько я помню.. так же после поездки или во время оной - можно выбрать сохранение трека в файл.. и наслждаться дальше жистью...
вот и все...
если ты конечно имеешь в виду ози под покет писи... %)
вот и все...
Т.е. все что нужно, это сохранить трек перед вырубоном ози?
можно и так.. но если ты его не сохранил - то он все равно останется в файле cetrack.plt
потом его оттуда можно достать в обычном ози %)
