сами туманки, немного проводов подходящего сечения, предохранитель 15А, родное реле, выключатель руки и немного серого вещества...
родной провод на туманки висит примотанный под левой фарой. провод один, цвет разъема серый. подключаешь туда + от туманок. минус тянешь на массу. высоко над педалью газа есть гнездо для реле, но его там нет. втыкаешь реле и ищешь управляющий провод в пучке, который идет на рулевую колонку. провод зеленый с чем то. кажется с оранжевой или красной полосой. на него через выключетель вешаешь массу. посмотри предохранитель FOG, в блоках под капотом и в салоне, если нет поставь, если есть - включи габариты и свой выключатель и радуйся... вроде понятно написал...
