плохо заводиться
ребят подскажите цифирик на днях стал плохо заводиться посе чево крякнул стартер какая может быть причина и что надо смотреть в первую очередь? тачка NISSAN CEFIRO 94 A32 VQ20
что значит плохо заводИТСЯ (от слов "что делает?") ?
23.4.2010, 19:15
ну полумертвый стартер легко мог быть причиной плохого запуска двигателя
Aurelius
23.4.2010, 19:16
Щётки и втягивающее.
и понесло ... по трубам:)
эм что же модет не заводиться?
может нет бензина? может зибился фильтр? может сгорели катушки? может забилась приемная сеточка? может выгорел комп?
))))))))))))) может свечи устали? может прокладка клапанной льет масло в свечи?)))
а?
23.4.2010, 19:22
у человека умер стартер, можно предположить что он уже давно умирал и наконец-то сдох...
Maledict, не спорю:) но блин что за вопросы! из оперы мол у меня спустило колесо что делать?
sokolovih
23.4.2010, 19:37
Что вы такие все злые. Может человек ждёт предложений и сам из них выберет наиболее вероятный и починит.
ребят я вроде понятно задал вопрос машина стала плохо заводиться потом сгорел стартер, который уже в ремонте завтра забирать я интересуюсь по каким причинам авто может плохо заводиться и на что надо обратить внимание в первую очередь?
23.4.2010, 19:40
1) позвонить в службу тех поддержки колеса
2) позвонить в МЧС
3) позвонить другу
4) попоробовать попинать колесо
5) попробовать остановить кого-то
6) попробовать поменять колесо
7) попробовать починить колесо
8) сжечь машину
9) вытряхнуть пепельницу...
П.С. Машина может плохо заводиться по ДВУМ причинам:
ПРИЧИНА ПЕРВАЯ. Нарушен состав горючей смеси.
ПРИЧИНА ВТОРАЯ. Неисправность зажигания.
Всего-то, подумаешь!! И зачем только мотористы в фазе учатся, механики в СТО сидят, самоучки книжки читают...
23.4.2010, 19:43
10) протереть фары
sokolovih
23.4.2010, 19:43
Позвонить в МЧС - прошу исключите из списка, или укажите номер МЧС а не пожарной охраны
с калёсами проблем нет. просто первый раз столкнулся с такой проблемой и пытаюсь решить сам а не сто гнать
Aurelius
23.4.2010, 19:44
sokolovih, там сейчас единая диспетчерская служба.
sokolovih
23.4.2010, 19:46
Вот туда и не надо звонить, пусть Шойгу звонят
23.4.2010, 19:46
это тайный 11 пункт
спасибо за советы пойду в МЧС попробую позвонить
23.4.2010, 19:52
незачто
заменишь стартер и проверишь как авто стало заводиться. Если все пройдет, то все просто, был виноват стартер.
Хорош глумиться, народ. Стартер у него сгорел вследствии плохого запуска, приходилось долго крутить.
Советов тут насыпят много. С такой сложной машиной без определённых навыков, измерительного инстр и пр самому будет непросто.
Или нечему гореть, или нечем поджечь. С этого начинай поиски.
Элементарное поступление топлива в систему проверить сможешь? Искру?
да это запросто с эти проблем вроде нет я тут видел у тебя опыт владения данным авто имееться подскажи где фильтр тонкой очистки стоит
Иди по топливному шлангу к баку. У меня стоял под капотом. Может быть и в баке и возле него.
А когда заводиться, не тупит, обороты набирает? Если да, то дело не в фильтре.
с толкача или ручкой радости пробуй мне на жигулях всегда помогало
Отсыпь дури, видать хорошая, раз на Цефиро храповик мерещится и автомат с толкача заводишь.
Замени масло ,свечи фильтра,и будет тебе счастье.
24.4.2010, 15:19
удачи
Ну я допустим на иннове тоже очень долго его крутил. Ты не допускаешь варианта, что стартеру уже была хана и он тупо не крутил мотор или делал это вяло,
ну стартера бывают и сами дохнут, от старости...
На том моторе стартер - вечная беда!
поставил стартер и заводиться стала нормально видно дело было в нём
24.4.2010, 17:09
на модель авто.
тут уже правильно сказали, стартера на VQ-20 - расходный материал.
просто за ним следить надо как и за любой другой частью авто!!!! а предедущий хозяин только эксплатировал авто а внутрь не разу и незаглядывал как я понялю я вот ща стартер обслужил так он теперь как новый
Den_Electro
24.4.2010, 19:21
Подскажи пожалуста где стартер лечил? у каво и во что обошлось?
Следить надо за любой машиной.Так же как и любой машины есть свои "фирменные" болячки. Для НИССАНа в целом это электрика, для твоего мотора - стартер и катушки в частности.
