Нет запуска двиглы
Двигатель не запускается,свечи заливает и хлопает в глушитель.Но скидываешь датчик распредвала двигатель запускается со 2-3 раза но обороты выше2800 не набирает(и горит чек).На диагностики показало опережение показала минус 9 градусов.
Похоже ремень провернуло.
Если ты про свой VQ-25, то там цепь, уже сложнее. Пожалуй придётся снимать крышку лобовины и искать беду по меткам.
Braganza
28.4.2010, 10:10
Как это он вообще без датчика распредвала(читай трамблёра)заводится.Когда пиза дмрв то двига больш 2,5 тыщ крутится небудет.ДЮЙМ, А что цепь тоже проскакивает?
Нет, растягивается. Бывает ещё разбивает посадочное место нижнего шкива и шайба, которую читает ХОЛЛ, смещается. Тогда тоже пойдёт ошибка.
Цепь в норме новая стоит все по меткам выставлено.
28.4.2010, 19:34
а че самодиагностика показывает?
коды ошибок есть?
Выше же написано(На диагностики показало опережение зажигания минус 9 градусов.)
qweqweqwe
28.4.2010, 23:47
шестерня распредвала если разрезная...то регулирывать!!!
Как ее регулировать?
qweqweqwe
29.4.2010, 14:41
ты сначало узнай разрезная она или нет... я просто хз как там с цепями...
Да она разрезная(цепь новая там всё о кей)
