Запуск с сигналки и 4D56
Starshina
30.4.2010, 16:53
Есть Паджеро 4d56 и сигналка гарпун с 2мя режимами заводки. По тахометру и по датчику давления масла.
Выставляю по маслу - заводится, работает 2 секунды и глохнет. Выставляю по тахометру - все нормально, только стартер крутит несколько секунд (меньше в мануале нет, один вариант-вроде 3,6 сек.). Всю зиму заводился по тахометру. Вопрос; как заводиться летом? Машина уже заведенная, давно колматит, а он крутит до конца своих 3,6 сек.
30.4.2010, 17:08
У меня гарпун, скорость стартера есть меньше.
Starshina
30.4.2010, 17:13
видать другой гарпун. на моей 3 интервала на масло и 1 на тахометр
30.4.2010, 17:18
Читай внимательно, не более 3,6 секунды т.е. может и меньше. Если крутит полные 3,6 значит сигналка не видит прыжок стрелки тахометра.
Провод контроля заведённого двигателя подключен неверно.Цитата(Славентий @ 30.4.2010, 16:08)
Да есть, но в варианте с датчиком масла. С тахометром 3,6.
Starshina
30.4.2010, 17:25
Цитата(STARGAZER @ 30.4.2010, 16:18)
Читай внимательно, не более 3,6 секунды т.е. может и меньше. Если крутит полные 3,6 значит сигналка не видит прыжок стрелки тахометра. Провод контроля заведённого двигателя подключен неверно.
Может и меньше. Когда сидишь в машине тыкаешь на сигу и жмешь на педальку. Буквально схватила и сразу стартер отсекает. Т.е. искусственный прыжок оборотов.
30.4.2010, 17:28
Либо в систему не забиты обототы холостого хода, на некоторых моделях есть такая процедура.
Starshina
30.4.2010, 17:34
А почему тогда с вытащенным подсосом не крутит до 3,6? Может кто сможет помочь переподключить этот провод? Схема гарпуна есть.
П.С. Почему с давлением масла глохнет? (Только на холодную)
STARGAZER - нет у меня в мануале про выставление оборотов
30.4.2010, 17:44
Starshina, Возможно ты не совсем правильно понимаешь процессы происходящие в автомобиле при дистанционном запуске и исходя из этого делаешь поспешные выводы. Описанные тобой проблемы пожожи на ошибку при подключении провода контроля заведённого двигателя. Помочь смогу где то к середине следующей недели. Лови тел. в ЛС
megavolt
30.4.2010, 18:18
есть такая фигня с гарпунами простенькими. бс-2000 немножко лучше. а провод тахометра трудно подключить неправильно, он, кажется, подписан.
Starshina
30.4.2010, 19:34
а вот и установщик появился
Саня, почему когда обороты выше 1500, она крутит не 3.6 а меньше секунды?
megavolt
30.4.2010, 19:43
потому, что нет програмирования оборотов. пока двигатель не наберет обороты необходимые для сигналки(для бензинки это пофигу, там сразу прогрев обороты поднимает, а у 4д56 этого нет), она не видит запуска. когда на зарядку будем переделывать?
Starshina
30.4.2010, 19:57
а она сможет по зарядке? в мануале только масло и тахометр. завтра можно отметить посмотреть, ты как?
Что б не создавать новой темы спрошу тут, сигналка Inspector Boomerang alpha 2002P. Подключал сам =) кстати удачно. Но вот... подключил к датчику заряда батареи, а не к маслу (замучался вызванивать, потом лампочку раздавил...) так, машина заводится со 2 а то и с 3 раза, при этом на брелоке показано что завелась. Может быть такое что надо переделать на масло, что б пока давление не создалось стартер не отрубался? или это все дело одновременно тухнет, всмысле лампочки на давление масла и заряд батарем.?
Axel, Зимой в мороз масло густеет и давление достаточное для затухания лампы может создаться за некоторые доли секунды до самого запуска. Ессно произойдёт отсечка стартера при ещё не запустившемся моторе. Лампа генератора в этом случае мне кажется более удачным вариантом т.к. её затухание не зависит от вязкости масла. Но также есть и минусы, например внезапно порваный ремень генератора.
Starshina, я потопал на станцию.
Это большой плюс. сигнализация не увидит запуска, отключит зажигание и двигатель не будет работать с порваным ремнем, а на нем, знаете ли, помпа, охлаждение понимаешь.......
1.5.2010, 10:53
megavolt, TD-27 работает без генератора!!! Нет ремня - нет прогрева.
Да здравствует паяльная лампа.
помогает вот такая фигня. она делает все необходимое для для работы контроля работы по давлению через зарядку(опробовано на газ-21, ниссан ад(тамагавк))
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаSTARGAZER, все работают без ремня генератора, но чем это закончится если помпа стоит?
1.5.2010, 13:53
megavolt, TD-27 работает без генератора и АКБ. Помпа при этом не стоит.
Цитата(Starshina @ 30.4.2010, 15:53)
Есть Паджеро 4d56
ну нет у него тд-27.
TD-27 работает
без генератора и АКБ?
а электромагнитный клапан? не может же он и без топлива работать....
1.5.2010, 15:23
megavolt, Продемонстрировать?
Бедолага
Не пора ли переименовать тему в "
megavolt со STARGAZERом обсуждают сигналки"
1.5.2010, 17:13
STARGAZER, а что, митсы теперь ТД-шками комплектуют???
Ну и для обсуждения технических подробностей тебе что, подъехать сложно? Мы тебе всегда рады...чаёк найдётся...Да и вообще, потрещать, пообщаться...
1.5.2010, 18:33
Доктор Франкенштейн, Не за ММС речь уже, но за правильность и целесообразность некоторых подключений. Вот ты как считаешь, за 10 минут прогрева на морозе без помпы и соответственно без охлаждения, что негативного может произойти с движкой? ИМХО Каждому двигателю свой способ КЗД, недаром в сигналках несколько вариантов. А подъехать смогу, об чём речь. Вот носяра сломаный заживёт и появлюсь.
Чет я не пойму, в этой схеме мы подключаем реле 85 и 87а на провод IGN1, это тот на котором пропадает 12v при включении стартера? 87 мы не используем, или на массу его? 86 туда, куда обычно врубается провод сигнальный от блока сигнали. Все правильно?
в корне не правильно! провод от сигнализации на 30, 87- масса, 86- контрольный провод зарядки АКБ, на IGN 1 - НЕ ПРОПАДАЕТ +12 при работе стартера(оно и есть ЗАЖИГАНИЕ)
вообще это должно обсуждаться не в этой теме, так что стучись в ЛС или звони, все расскажу и покажу ежели интересует
2.5.2010, 1:24
STARGAZER, да мне твой "хобот" без нужды...у самого переносица набок(эх, молодость...
)...Как сможешь, так и подъезжай...
Томагавко-старлайнообразные вообще тяжело с дизелями работают, особенно с 4D56.
Проблема в том, что у них по умолчанию есть резервное определение запуска двигателя по шумам.
и из-за бросков по напряжению происходят сбои по контролю двигателя.
