замена ламп габариток
зная,что в эсках(квадратных)существует такая проблема ,прошу высказывать свои способы по замене лампочек.
1.снимаем решётку,фару и меняем лампу.на разобранном месте вырезаем пластмассовый кожух в месте замены габаритки.
2.вырезаем резаком не демонтируя решётку и фару пластмассовый кожух,но это не удобно и проблематично,т. к. приходиться снимать корпус воздушного фильтра с лева,с права бачёк омывателя.
оба способа одинаковы по задолбаемости!
Потрать маленько времени, снеми эту грёбанную пласстмаску и выкинь её на помойку.И будет тебе счастье в замене всех лампочек.
чистейшая правда! менял лампочки на "подготовленной" эске - легко и быстро.
да,но чтобы снять пластмаски надо полностью разобрать энту заразу,я думал,что есть способобойти гору.
менял отгибая эту пластмаску и снимая бачек омывателя
2.5.2010, 17:05
сегодня всё-таки решился поменять лампочки.
начал с левой.открутил хомут на трубе от возд. фильтра.снял крышку возд. фильтра и фильтр.снял нижнюю часть коробки возд. фильтра(там 3 болтика на 10,нужен рожковый и торцевой).получился свободный доступ к пластмаске.открутил гайку на 10(она держит ещё и фару,т. что потом её на место надо ставить),2 пистончика,их сразу видно,но верхний выкручивается легко,а нижний приходится выдерать,как впринципе дальше и защитку с низу,но сначала с верху её надо или острым резаком отрезать или я пасатижами и бокорезами её оторвал.получился свободный доступ к патрону габаритки.заменил лампу.собирать в обратном порядке.
правая сторона:откручиваешь 2 болта на 10 кот.держат бачёк омывателя,отцыпляешь фишки на моторчики.поднимаешь бачёк.снимаешь шланг кот. идёт к моторчику омыв. фар.отгибаешь бачёк.ВАЖНО ЧТОБЫ БАЧЁК БЫЛ ПУСТОЙ.откручиваешь болт на 12 торцевым который держит сигнал.сигнал отодвигаеш в сторону.далее как с левой.меняешь лампу.сборка в обратном порядке.
