Второй раз перебираем двигатель GA15DE и второй раз проблема, масло с тосолом превращается в кашу..)) Голову шлифовали все детали кроме цепи новые. Ну а про топливку это второй вопрос..))
Т.е. в системе охлаждения ОЖ маслянная эмульсия?
Если на этом двигателе( на блоке ) есть масляный охладитель (представляет собой отсек на блоке сбоку,где масло охлаждается антифризом) , то может через его прокладку. И то ,если он (маслоохладитель) имеет съёмную крышку.
На 2LT так точно было.
А про ваш двигатель не знаю, есть там крышка маслоохладителя или нет.
ЦыфрыЧ, Да, причем первые 80-90 км. все нормально, а потом начинаются выделения!!
вариантов немало.
В частности. Голову шлифовали, а блок проверяли? Правильно ли протягивали головку, прокладка нормальная? Это вариант наиболее очивиден, ибо тут масло выдавливает в систему охлаждения, а не наоборот, в частности при трещине в блоке антифриз под давлением будет уходить в картер, а в голове давление у масла больше, чем в системе охлаждения.
Возможна так же трещина в "голове"
KAMAZ, Прокладка нормальная, протяжка также нормальная. Заводили работала часа 4, следили за состоянием масла, тосола все хорошо. Проехал 80 км. щуп белый....
4 часа работала на холостых?
ну вот, нагрузку дали, давление подняли... плоскость блока проверяли?
а нужно было. Если блок веденный, то хоть с до десятитысячной голову выводи - все равно останется зазор
KAMAZ, а как блок выровнять???
снимаеш и везеш на шлифовки желательно вместе с головкой
Если блок ведёный по прокладке будет сразу видно!!!!!!!!!! Более похоже на микро трещину, но вариантов помимо трещины может быть куча! Обратись к дюйму или другим спецам если сам неможешь разобраться.
serj, Прокладка в порядке, видимих косых нет. А кто это дюйм??? и где его найти?
Дюйм он один из модераторов на форуме, он же автомеханик. поищи его на форуме, телефоны его в подписи.
Да тут я! Чё раскричались-то?
Смотреть однако надо на мотор. Трещины могут быть скрытые. Может и теплообменник, причём как коробочный, так и моторный.
ДЮЙМ, Ну давай гляешь скажешь че к чему???
