я уже было договорился со спецом, но он похоже "наступил на пробку". так что если есть такой человек на примете, отпишите. нужно сделать срочно. с движкой проблем нет - выкрутить 9 болтов, вентиляцию картера, оси коромысел - и вперед. за день можно сделать легко. денег дам нормально
Я занят. Автор сам всё знает вплоть до количества болтов.
)) автор знает, но не умеет ) инструмента нет. а так бы залез, потренировался.
Вованыч, не забудь что клапана могут упасть в цилиндр. нужно выставлять поршня в ВМТ.
спасибо, я в курсе. свечки выкрутить для этого тоже не грех , чтобы не ошибиться )
Ага, там всё главное, и сухари не потерять, и пружиной в лоб не получить, и сальнички одеть, не порвав и пр...
там из ключей всего парачку размеров...
рассухариватель там самое главное из инструмента, да и динамометрический ключ пригодится ...
elmont33
18.8.2010, 11:27
А может МАСТЕР сам разберется, что откручивать и сколько времени......
Если мне клиент начинает зачитывать, что делов на 5 минут, разговор заканчивается сразу же....
Динамик не обязательно. Распредвал можно и "на руку" затянуть.
ДЮЙМ, а мне поменяешь колпачки если я привезу бошки и сами колпачки естественно? Ну и если да, то цена вопроса?
Какая движка? Какие бошки? Сколько клапанов?
Как я тебе без этих данных цену назову?
подобную тему не буду создавать спрошу сколько будет стоить замена сальников клапанов на 1jz?
это с регулировкой клапанов естественно? или нет?, по мне так как иначе без регулировки?=),
На твоём моторе регулировка предусматривает шлифовку шайб, а это уже отдельная история. За шлифовку придётся доплатить.
