добрые люди здрасте)) подскажите как снимать запаску на 215 сурфе..что там за кочерга нужна и как ей пользоваться
Kuzya_777
16.9.2010, 15:05
Если запаска снизу, должен быть рычаг (типа кривого стартера в советских авто) на конце которого кубический наконечник... Открываешь багажник, там есть отверстие, в которое вставляешь рычаг и крутишь его пока запаска не ляжет на землю....
из всех найденых в машине приблуд есть домкрат и к нему крутилка собераеться из 3х частей. на конце у нее крюк. мож не там ишу ?
третью часть с крюком не ставь, и суй в дырку!
ToxicBlade
16.9.2010, 19:53
Цитата(Kuzya_777 @ 16.9.2010, 14:05)
Если запаска снизу, ....
на 215 без вариантов, только снизу
Barracuda
17.9.2010, 7:53
Если нет специального ключа для откручивания болта (в багажнике), который держит "запаску" на кронштейне под машиной, значит этот болт откручивается "балонным" ключом.
Крутишь болт - ослабляется крюк, который держит кронштейн.
Полностью не выкручивай - нет необходимости, да и потом "наживлять" сложно.
Когда достаточно выкрутишь - приподними кронштей "запаски", т.о. ослабишь крюк и повернув в его любую сторону, отцепишь крюк от кронштейна.
Звони, подъезжай, разберёмся на месте.
всем спасиб за помощ. разобрался с чудо вертелкой
