соляра в бензине!
ребят такой вопрос, а что будет если в бенз хоть немного соляры попадет??
Будет бенз с небольшой примесью соляры
Miggrish
29.9.2010, 17:28
если в 1 литр бензина налить 100 грамм солярки и залить это в пустой бак, то может чихнет пару раз, а так, если на полный бак (40 л.) попало 5-6 литров - то чихнет 3-4 раза и пройдет =)))
Были случаи, когда в УАЗ заливали на почти пустой бак 10 литров соляры - главное не глушить =))) стоит, чихает, дергается, но работает.... жалко его конечно, но если так вышло =)))
Ничего страшного не будет. Мне заливали в пустой бак полный бак соляры. Проехал немного, машина задергалась. Заглушил. Заправке это обошлось в чистку топливки, замену свечей, фильтра (зааодно масляного и масла). А так же снятие, промывку и установку бака.
На СТО сказали, что достаточно было бы слить, залить полный бак бензина ну и заменить топливный фильтр.
klofelin
29.9.2010, 18:25
может поехать на заправку, пусть заправят меня солярой...
давно хотел топливку почистить
бензосоляра буит ыыы
еси наобород то солярный бенз
29.9.2010, 20:24
Подзасрет
Aurelius
29.9.2010, 20:46
На бак гламурную наклейку незабудь налепить Diesel, тогда точно перепутают
Miggrish
29.9.2010, 20:48
и все-таки солярку в бензиновый двигатель лучше чем бензин в дизельный.... топливка сразу болеть начнет =((
А если авиационного керосина в бензин подлить?
Aurelius
29.9.2010, 20:59
...полетит?
MIB, если в бензин то хз
а вот то что в морозы соляру, керосинием душистым бодяжат так это факт!
а если вместо 92 76 залить?
в двух словах - убьешь мотор
MIB, детонация будет жесть, потом и капремонт..
тема про керосиний
А если вместо бензина чистый спирт в бак залить?
MIB, ну я бы понял, если бы наоборот... типа дёшевле.. а такого небережного отношения к продукту непойму
б*я, залей - а потом нам расскажешь
Murlokotam
30.9.2010, 2:23
Слышал про такой метод очистки бака от воды. В бак заливают немного техническог спирта. Вода находится снизу, с бензином не смешивается. А спирт с водой смешивается, а затем эта смесь уходит в топливную систему и далее через камеру сгорания...
в армейки канистра и шланг... пол парка пропер 20 л... половина бенза 92 и половина соляры... продовали по 20 рэ... не одна иномарка не жаловалось)))
