Ремонт 4D56
Sergea175
18.12.2010, 0:16
Добрый вечер... у меня случилась вот такая проблема у 4D56:шпонка на коленвалу под шкив разбила сам шкив и свой паз так что пролазиет палец... я предполагаю что без замены коленвала здесь не обойтись... может у кого то была такая ситуация и можно обойтись без снятия движка?... а если нет то примерно сколько будет стоить ремонт и к кому можно обратиться с данной проблемой?
Dron 2009
18.12.2010, 0:42
можно и не снимать но хлопотно.ни кто не будет этого делать.на снятом удобней.ремонт заключается в изготовлении сухарей как на клапанах но лучше поменять коленвал.это частая болезнь и часто не дотягивают болт храповика и он потихой прослабляется.8 908 227 74 89 сергей зуров хороший моторист можеш обратится
На месте нереально. На снятом моторе однажды вручную пропиливал паз на всю длинну, изготавливал новую более широкую шпонку, увеличивал паз в другом шкиве и назад клиент не вернулся. Видимо всё у него хорошо.
Обращайся.
Dron 2009
18.12.2010, 2:01
виталик я снимал сам и ставил)))) но............
18.12.2010, 3:16
После такого разноса, могут быть и другие дифекты...(стуча по дереву)
у меня таже проблема только чуть полегче.шкив сьело на половину длинны отверстия.заменил шкив и шпонку.через месяц опять все разболталось.подскажите что в этом случае делать?
Разбит носик коленвала. Снятие-установка двигателя, замена коленвала со всем сопутствующим ремонтом.
Или замена мотора на кота в мешке.
