Падают обороты на холостых
REVERSE
25.12.2010, 16:49
Ранее не так ощутимо было но в последнее время просто стало дико, за эту неделю заглох на ровном месте два раза. Перед тем как заглохнуть машину всю трясет как от озноба. Масла и фильтра меняны , кроме топливного, свечи сегодня новые поставил NGK иридиевые . Двигатель стал работать гораздо ровнее но все равно с перебоями!!! Когда стоишь возле глушителя то слышится легкий пердеж
. Тахометра нет, (эл. табло) поэтому какиеобороты держит при такой работе сказать не могу . Какие есть идеи и соображения по этому поводу, нужен дельный совет,помогите пЖл!!!
dmitryovcharenko
25.12.2010, 16:58
У меня на 7А датчик холостого хода один раз навернулся, похожие симптомы! Когда газу даёшь нормально всё?
REVERSE
25.12.2010, 17:10
ДА все нормально, как и небыло проблемы!!! Но когда сбрасываеш работает секунды 3-4 нормально и опять по новой подтрояхивает.
elmont33
25.12.2010, 17:29
REVERSE, чисти дроссельную заслонку и клапан холостого хода...
http://forums.drom.ru/toyota-caldina-carin...1151196082.html
REVERSE
25.12.2010, 17:31
чем то особым чистить?
elmont33
25.12.2010, 17:42
по ссылке смотрел ? там в картинках все....я себе карбоклинером чистил....
REVERSE
25.12.2010, 17:58
инфу по ссылке просомтрел осталось гараж на день арендовать !
25.12.2010, 18:30
проверь и катализатор.
REVERSE
26.12.2010, 17:28
кто подскажет где сделать комп диагностику и примерные цены на эту услугу
^Crown^
26.12.2010, 17:31
Есть на Марчекане специалист. ценник примерно 1500 - 2000 руб.телефон 667194 Иван.
Что, после чистки заслонки ситуация не поменялась? или ещё не чистил? Любой диагност тебе предложит сначала именно то, что и подсказал elmont33.
Если что, звони, посмотрю. Здесь точно диагноз не поставить.
REVERSE
26.12.2010, 21:09
пока не чистил ибо не где, на улице этим на долго не заморочишся. Я тогда с Вами на днях созвонюсь и договоримся о втсречи, если помещение не найду !!!
26.12.2010, 21:48
а самодиагностику делал? (в смысле замыкал ли te-e1 на диагностическом разьеме?)
REVERSE
26.12.2010, 22:53
нет ничем таким не занимался, так как не знаю!!! И что за te-e1 на диагностическом разьеме?
26.12.2010, 23:41
Деогнастические раземы находятся чаще всего в лючке предохранителей? Подтвердите, если так. В мануале ничего не сказано?
Совсем не так. Разъём под капотом. Открываешь крышечку и видишь внутри её разпиновку.
Если сам не знаешь, обратись к автоэлектрику. Жёлтая лампочка на щитке приборов не горит? Тогда и нефиг туда заглядывать вообще.
