Была на форуме темка я спрашивал об охлаждении турбины 4М40.Оказалось оно смешанное-тосол.масло (Дюйм угадал).
Теперь сама история.
Появился стрекочащий звук на оборотах около 2000.В горку сильнее, на золостых вобще нет и на холодную нет.Если газовать на месте появляется гдето на 2400
Надо проехать метров 500 тогда стрекотать сразу начинает.Можно даже педалью газа найти положение и исполнить несложную прерывистую мелодию.С ростом оборотов ровный некрасивый свист.
Все хором сказали-турбина!
Так вот,была преобретена новая турбинка (made in Taiwan) правда маркированная вся встала один в один.Заводим..Вроде тих о.Поехал..Застрекотало.Во блин,турбина была не причём!Попал..
Ладно, ищем далее.Скинули ремни..газуем..да вроде тихо.А-а подшипник генератора!
Меняем оба подшипника.Вроде тихо.Поехал и через 500 метров засвистело..
Остается ремень кондишки с его роликом.Убрал ремень.Звук не исчез.
Теперь вопрос помощи: Что это и как с этим бороться..На кону рабочая турбина
