плавают обороты, глохнет
21.2.2011, 19:51
Бензиновый двигатель, ТВ45Е, плавают обороты, холодный бывает и глохнет, но вроде бы не троит.
хотя на 6 цилиндрах может не заметно.
Что смотреть в первую очередь, какие могут быть причины?
Свечи и фильтр топлива менять, это ясно.
Может ли клапан ХХ быть неисправен, расходомер или что-то такое?
Может фильтр в баке? Но на оборотах вроде едет нормально.
За диагностикой на Автомиг?
21.2.2011, 19:59
у ниссанов крутая самодиагностика,я бы в первую очередь ее сделал.
процедура в учебнике очень хорошо описана.
dmitryovcharenko
21.2.2011, 20:03
Было у меня! На холостых то обороты плавали, то глохла, газу давал нормально! Датчик холостого хода! Я пока ехал до электрика на перекрёстке газ не отпускал
глохла!
Сам можешь отыскать датчик, вытащить тестером сопротивление измерить, они по моему одинаковые везде, должно быть 20 ом.
21.2.2011, 20:30
глохла!
че за датчик такой? мож клапан.
21.2.2011, 21:10
Sgt. Pepper, а на какой машине была такая неисправность?
клапан холостого хода, датчик положения дросельной заслонки
Но, перво-наперво смотри топливный фильтр, насос и сетку на нём ... уже который авто с такими "жалобами" ...
у меня, например, причиной троения и плавающих оборотов был "подсос" из-за незакрывшегося клапана ЕГР ...
намаялся я в свое время с этими штуками, кучу всего перечитал, перепробовал..
в этоге так и сделал)
21.2.2011, 23:42
но неисправность не постоянная, бывает вообще нормально работает.
Да, ещё на холодную больше проявляется, на горячую значительно меньше.
Нештатный подсос воздуха от фильтра до коллектора в двух местах.
Как часы сейчас.
25.2.2012, 21:15
Defined, стыдно мне! что так ездил!
там же пластиковая крышка на моторе - её сняли и сразу видно стало в резиновой гофре трещины большие.
