1.3.2011, 20:38
Достался мне этот эскудик месяца 3 назад, расход в городском цикле
14-15 литров, если мороз ниже 40 то и около 20 влёгкуе съедал.
Делю процесс на 2 этапа.
1этап.
1.Выбыть нах катализатор к чертям. пох на экологию.
2.Замена топливного фильтра и проверка на давление топливного насоса.(тогда держал норму, потом резко сдох поменял от 4А).
3.Важно. Замена свечей на DENSO PK16R11.
4.Установка угла зажигания. Странность что при 5* мой едет чуть хуже, а при 8* просто летает !!!!!! могет книга врёт, а она легионовская врёт местами.
5.Замена лямбда-зонда.(кислородного датчика).
6.Проверка воздушного фильтра.(чистота)
2этап.
1.Промывка БДЗ.
2.Промывка и проверка клапана ISCV, регулировка напряжения ISCV.(клапан холостого хода) НЕ ВЗДУМАЙТЕ ПРОВЕРЯТЬ САМИ.ТОЛЬКО МАСТЕРАМ ПО КНИГЕ. СОЖГЁТЕ ВЛЁГКУЮ
3.Заглушить ЕГР пластинкой.
4.Замена высоковольтных проводов, также при износе бегунок и крышка трамблёра.
5.Проверка клапана адсорбера и самого адсорбера.
6.Промывка карбклинером инжекторов.(первые 500 км расход повышен, потом пришёл в норму).
7.Регулировка клапанов.
После этих процедур, вчера проехал на 10 литрах 90 км по городу.ЖПС это подтвердил.
Это при условии что у ходовка у меня практически в идеале.
У меня кислородник был мертв, хотя и выдавал бедную смесь на горячем. После замены свечи стали ярко желтыми.
Не забываем сделать самодиагностику
В перспективе заменить инжектора, вроде от нивы шеви подходят.
Вроде ничо не забыл.
http://escudo.abrikos.su/forum/topic_379
5.3.2011, 20:03
опрос - расход топлива на эскудо , соответственно сузуки.
невзирая на .......
1) 1,6 \ 2,0 и т.д. и т. п.
2) полный или задний привод
3)и все остальное.
тока чесно!!!
1) 2.0 л.
2) при 4 вд на 33 тапках при пройденых 100 км. по стидометру (соответственно фактически проехал больше исходя из размера колес) схавал 24 л. Но это было до замены кислородного датчика. Сйчас не знаю.
3) и все остальное.
офигеть проголовсовал.... Я один такой честный...
А можно второй раз проголосовать, когда датчик МАФ придёт?
При учете расхода топлива надо обязательно учитывать как владелец ездеет. Я - НАПРИМЕР - ДОМ+работа= 3 км. (обед: работа +дом+работа = 6 км.) вечер Работа+дом=3 км.
Итого день 10+-1км. Обязательно к этому прогрев авто 4 раза минимум и Езда в мороз при полной работе печки салона на не полностью прогретм авто.
У меня резина 235\70\16 и при исправном МАФе, при таком стиле жизни, меньше 20 ну никак.
5.3.2011, 20:21
а поправку на калеса делал? диаметр больше (тахометр рвет)
мне сказали так: на сколько больше (в %) окружность колеса - на столько меньше расход.
честно сказать нет. мое мнение - если начинаешь ставить колеса больше, чем рекомендуемо производителем, то готовся чаше заезжать на заправку.
И никуда от этого не денешся. ЭТО ФАКТ.
5.3.2011, 21:11
пока што ...
средний, общий расход составляет=17,6(6) литров
неплохо, неплохо.
а с учетом статистики = 19 литров.
Т.е. Я один (как ОСЕЛ) нумировал как просили (чесно). Ну раз так:
1) 0.5
2) мне исче на баб хватает;
3) Соответственно все остальное
Расход болше 25л, с учетом 33 тапок и неработающим лямбдазондом и засраных форсунок
Андрей Викторович
10.3.2011, 20:08
А как диагностнули лямбду? Форсунки?
Андрей Викторович
11.3.2011, 14:22
Как узнали, что лямбда крякнула и форсунки "засрались" ? У спецов или можно самому как-то продиагностровать?
11.3.2011, 14:47
в книжке по эскудо описано как . книжка лежит тут
http://www.auto.magadan.ru/talk/index.php?showtopic=138&st=0&start=0
Заменил лябдозондв, расход уменьшился, катаюсь уже 3 дня стала заметна экономия топлива
11.3.2011, 19:56
че поставил?
Проехал 101 км в спокойном темпе с прогревами мин по 10 перед пездками, по городу без передка ездил съел литра 22, держал обороты воснавном в районе 2000-2500 оборотов!Горит перегрев каталитического нейтрализатора (не знаю как избавиться) и насчет EGRа клапана не знаю заглушен или нет у меня(влияет ли это на расход?)
Цитата(dissector @ 11.3.2011, 18:56)
че поставил?
поставил ngk шные датчики у меня их 2 аш!
перегрев катализатора лечится сопротивлением 1006 ом вроде, где то здесь описывалось, у меня стоит сопротивление место этого датчика, катализатор не горит все пучком
А если датчик катализатора вообще отключить? На что он влияет?
на скока это понимаю я: он показывает температуру катализатора и если тот перегревается он дает знать об этом компу который в свою очередь по идее должен регулировать подачу топливной смеси, если его совсем отключить он(комп) будит показывать ошибку что тоже как то влияет, самый оптимальный вариант это сопротивление в 1006 ом, найдено опытным путем умельцами на дроме (вроди), при котором комп считает что температура катализатора нормальная, я на телевышке в магазине радиодеталей купил целую кучу резисторов ,они копейки стоят, подобрал, заменил вместо датчика и лампа сразу перестала гореть, а так вроде ниче не поменялось
12.3.2011, 3:23
при горении лампы(перегреве катализатора) комп двс включит нерациональную программу и расход..........и работа двс........... и еще эта гребаная лампочка....
выбить его надо(чтоб немешал выхлопу) а заместо датчика - резистор.
mik-выбить его надо(чтоб немешал выхлопу) а заместо датчика - резистор.
mik, У меня эта лапмочка горит при заведении машины и еще несколько минут потом гаснет, но при заводке авто без подогрева, начинают резко прагать обороты несколько минут и все нормализуется. Перепроверили уже все, вот теперь грешу на данный датчик. Объясни как его заменить на резистр, а тоя я слово то какое не выговариваю (вобщем слаб в радиоэлектронике)
12.3.2011, 13:10
Отрываешь провод от датчика и оторванный конец провода припаиваешь к резистору на 1010 ом
другой конец резистора на кузов(минус) если надо резистор такой тебе сооружу.
dissector, ДА! ДА! Очень хочу.
Александр Иванович
12.3.2011, 19:12
G16A, 5 дверей, колёсья 235-75-R15. Залил 34 литра (1к рублей) - проехал за неделю 160км по Арманской трассе и до Клёпки, на полном приводе и с тремя пассажирами, и 80 км по городу, с прогревами, на полном и заднем приводе. Итого расход ~14,16 литра на 100 км.
Это без поправки на диаметр колёс.
Катализатор присутствует, но лампочка постоянно горит, т.к. с лета оторван провод массы от глушителя.
Посмотрел результаты опроса и засомневался, завтра ещё раз заправлюсь и сброшу счётчик.
Андрей Викторович
12.3.2011, 22:01
ошибка 404 Извините, такой страницы нет. Вы можете посетить
портал или
наш форум. Вот что мне пишет комп при попытке скачать книгу...
12.3.2011, 22:20
могу завтра бумажную дать (ненадолго) 8914 853 88 34
или в дс++ . ник dissector
по русски эскудо , можна всю папку , там про лифт и все дела
Андрей Викторович
13.3.2011, 10:07
Здравствуйте. Спасибо за предложение, качну с ДС.
Эххх.... хоть щас радует машинка, 10 литров на 40 км., --итого 100км= примерно 23-24 литра, а до этого в морозы- 30-33 литра....
Эйван, аведь в городе не всегда нужна Большая резина - чем не вариант для покатух ставить большую, красивую, зубастую - а по городу на стандартной "скромной" - расход бы уменьшился наверное?
Да в полне согласен, но когда нет гаража и подвала, особого желания хранения резины дома нету, да и дело не в этом , я просто на ней езжу редко(рыбалка, на выхдные, жену на рынок, магазин, да с малой съездить куда-нить на выход.) А так рабочих двух машин хватает в будни..... Поэтому и не хочу переобувать постоянно....
Да и что там говорить, вон люди жалуются , мол на простых колёсах расход почти такой же, а что мне уж говорить, радоваться надо.
10-12л [ 1 ] [2.08%]
Врууууутттттт......
На 33 колесах проехал 95 км(по спидометру) на 17,24 литрах бензина(на 500 рублей). 3 прогрева, по городу. Режим смешанный-полный/недопривод. Коробка автомат
ЮВС, ну ты счастливчик!Народ не может на стандартной резине добиться таких результатов а ты на 33 тапках!ЗАЧЕТ
эскудо 3дв. резина 35.11\5р16 в городском режиме без прогревов 30-35 л!
35 литров??? дт??? и что за мотор то такой?
>сегодня посчитал выходит 21л на 100 с прогревами мин по 10. если честно удивлен, думал больше будет
16.4 с прогревами. просто по городу 12.4
16.3.2011, 23:53
так прийдется экспроприировать наимение расходующие уазики эскудики.
для изучения.
пи.си. ну и пилотов для.................
мойжрет20литров - чиста город(задний привед)
железяка
16.3.2011, 23:54
чо та опрос не то ни се
зима? лето? тапки?
кароч на стандартной резине j20a лето 10 на 100, зима 15-20 на 100
16.3.2011, 23:56
ну извени , вот так.
диссектор, датчик температуры воздуха на впускном коллекторе не пробовал в салоне установить?
Ну вот и пришла маф, поставил. Расход 16 литров на 87 гм. ТАк что около 20 кушает.
17.3.2011, 9:58
на моем нет такого.
железяка, Это который стоит в верхней крышке коробки воздушного фильтра?
И что изменяетсяв результате переноса этого датчика?Так сказать схему самого процеса?
23.3.2011, 20:01
уменьшается время впрыска-падает расход. можно просто паралельно припаять резистор 4,7 кОм.
тоже и на датчик температуры ож.
_______________________________________________________
короче докладываю.
1 налил в распылитель от стеклоочистителя сольвент , снял вакуум. трубку с регулятора топлива и брызгал сольвент во впускной коллектор, ушло 30 мин и 0.3 литра сольвента
2 выставил по борт.компу обороты х.х. - сделал 760
3 поставил угол ОЗ-5ГР.(БЕНЗ-ГУАНО)
время впрыска было - 3,2 мс стало -3.0 мс. расход в час соответственно - 1,1 и 0,9 л\ч
34,490 литра , проехал по городу 210 км- расход стал где-то 16,5 литров !!!!
было 24-26 ....
еще свечи надо поменять и жижи в раздатке и пер.редукторе. думаю станет 12-14.
что даст паралельное подключение ?, может вместо ?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла паралельно это 1 или 2 ?
короче докладываю.
было 24-26 ....
я так понимаю что в пункте 1 ты описываеш как инжектора на каленке промыть ?
во втором пункте непонял что ты делал с бортовым компютером ? как на нем холостой выставлять ? или имеется в виду маршрутный компютер?
ну третий пункт вроде понял
23.3.2011, 20:33
2-картинка
1 нет , это скорей очистка впуска и клапанов
2 подключил мультитроникс к форсунке , сразу появилось время впрыска и об.двс
кстати тахометр на авто пizд.т ....
3 ..... а ну ништяк.
вот
первый пункт на рабочем двигателе?
23.3.2011, 21:15
да , иначе сольвент несосет
кстати и керосин (раньше так делал) помогает.
dissector, когда зажигание выставим?
Ну так, про между прочим.
железяка
23.3.2011, 23:39
это который стоит на впускном коллекторе, причем тут фильтр?
где находятся коллектора знаем?
