капиталка дизеля
Вобщем реши как потеплеет перебрать немнго мотор , паменять кольца сальники прокладку , и хателось бы еще паднять давление, так вот может кто знает во сколько мне встанет ремонт и где можно купить камплект колец,пракладку,сальники, и вот еще как поднять давление ?
camry-club
25.2.2008, 11:31
мне ремонт 2L-T встал в 20 000 р с небольшим поненяно было все акромя поршней
из них 8000 р только работа обошелся без всяких шлифовок и прочего.
снимал и ставил сам мотористу отвозил тока движку единственной проблемой оказалось найти железную прокладку под выпускной коллектор пришлось востонавливать старую.
двигун был с T-HILUX-SURF 1989г на момент ремонта прошел около 270000 км не дымил нечадил масло не жрал ни грамма !!!просто стал уже оч плохо тянуть моторист сказал что типа уже общий износ после капиталки стал как новый .так как движка была до 1990 г.в блок и голова были чугунивые вобщем движка руль тока для сурфа слабовата
вот таже проблема тяжело возит прадоса, напиши пажалсто что именно менял и где приобретал ?
camry-club
25.2.2008, 20:31
менял:
1.полный ремкомплект(все сальники и прокладки)
2.ремень ГРМ вместе с натяжным роликом
3.вкладыши(коренные и шатунные)
4.поршневые кольца
5.полукольца коленвала
6.плюс расходники типа герметиков и лаков
практически все покупал в автомаге что напротив АЗС ,рядом с боингом,полукольца докупал на транспортной 4
если будешь делать сам главное ремень ГРМ не перетени
а ТНВД п......Й порастет я уже с этим столкнулся и мой косяк обошолся мне в десятку деревянных.Удачи.
я тнвд снимал , плунжер меняли , все собрал и все нормально
думаю баяца нечева
Дабы не плодить новые темы, такой вопрос; где у нас растачивают блоки двигателей под ремонтные поршни?
interceptor
10.10.2014, 7:23
Камаз центр.
Только в камаз центре? И больше негде не точат?
Jumanji
10.10.2014, 10:24
Я бы на ммз обратился с таким вопросом.
А контактный лт сколько стоит?
4D56 в таксопарке около 70 тыс. сказали будет стоить, LTшный дизель где-то так же, вот я и подумываю лучше своими руками дизель откапиталить чем брать с японской помойки, по приблизительным подсчётам ремонт дизеля у меня получается около 100тыс. это новая поршневая,новая головка, новая турбина....
serj
а в чем необходимость расточки блока?
Бывает так, что прогорает поршень, подзадирает стенку блока, и все успешно обходится заменой поршня, нежели сомнительной магаданской расточкой блока с невменяемой хонинговкой.
Обрати внимание - на фото. Дизель работал с такой ЦПГ не подавая никаких признаков усталости, если бы не просекающая прокладка.
Попробуй просто поменяй кольца. Должно шарашить. Магаданом не рискуй. А по возможности я б растачивал в Москве/Питере.
12.10.2014, 20:31
Эллипс убрать.
Я далеко не моторист просто мнение.
Да и смысл тогда ремонт делать если "и так сайдет"
Не нужно в Камаз Центр!!! Поверь!
Автогонщик
13.10.2014, 1:15
Не нужно "ТИПА КАПИТАЛИТЬ",купите по возможности(с пробегом до 100т.км) мотор из Японии и это будет самое приемлемое решение.
Ремонт коробаса на делике , выставили 65 руб , заказал коробку контрактную с владика с 60 тыс . километража , за 25 плюс работа и замена масла еще 10руб . , думаю у вас самый лутший и главное дешовый выход купить двигатель .
Цитата(Аццкий @ 12.10.2014, 19:21)
serj
Ну хонинговкой там заводской уже давно не пахнет+элипс+поршня как х... в стакане, кольца менять мартышкин труд получится. А вот контрактный мотор не горю желанием брать, тем более дизель. Японцы не особо берегут машины, и контрактные запчасти очень часто в ужасном состоянии приходят, да бывает и качественные неспорю, но всё-же мы как в лотерею играем повезёт или нет(а мне в лотереях не везёт никогда).
Да согласен в любом случае выгоднее(дешевле) купить двигатель, но за работу мне платить не надо, делаю я сам моторы, только трачу на запчасти+проточка=100тыс. приблизительно.
