Возникли проблемы с обаротами двигателя 2.7
при прогреве обароты в норме но вот при движении они значительно возрастают и тянут машину сами, а утехают только при полной остановки. Причем если переключится на ходу автомат на нетраль "N" то машина держит абароты 2000 и так до полной остановки.
что это может быть??
причем это невсегда!!
Kuzya_777
15.12.2011, 13:02
Может почистить дросель???
причем обороты наченают держатся при нажатии на газ
может это кайто датчик? я уже всю голову сломал
15.12.2011, 13:12
а че samoдиагностика говорит?
рус, все понятно, бывают опечатки и у меня, но можно без орфографических ошибок писать, 1. вариант попробовать прочистить дроссельную заслонку, 2. вариант обратиться к специалисту
сори за арфографию!!
dissector че за samoдиагностика?
решено буду чистить дроссельную заслонку
всем спасибо!! позже отпишусь как почишу
Только чисти не ножом и наждачкой. Только химией.
Тросик проверь, может в рубашке рахлохматился. Обрати внимание на возвратную пружину.
elmont33
15.12.2011, 15:02
ну и коврик глянь водительский....мало ли...
(L)ove(S)pee(D)
15.12.2011, 21:49
проверь уровень ОЖ, масла...
и сайлентблоки на тягах...
machucha
15.12.2011, 22:15
проверь тросик педали газа и тросик кпп на заслонке
химией пользоваться для очистки просто, но надо прогазовывать (вдвоем проще- один брызгает - второй прогазовывает
Это совет начинающим токсикам?
Если уж тут заговорили о промывке дроселя... Требуется ли установка новых прокладок при монтаже-демонтаже дросельного блока?
KAMAZ, ИМХО и согласно "букварей" автопроизводителей - требуется замена.
Shiko, а согласно опыту? Просто прокладку отдельно хрен купишь. Только в сборе с ремкоплектом.
KAMAZ, не знаю, я на свой прокладку покупал отдельно. За 68 рублей.
