Не заводится машина!
Машина простояла 3 месяца на улице ! Замерзла! потянул ее в теплый гараж отогрел ! начал заводить и не получилось. Проверил все предохранители все целые, Вся электронника работает! Но нет искры ! грешил на ТРАМЛЁР купил новый заменил новые свечи искры так и нет! Питание к трамблеру подходит но он искру не дает! ЧЕК не горит(( подскажите что можно сделать чтоб машина завелась
Проверь - вращается ли вал трамблёра.
Электрика пригласить.
Это я ещё нежно!
Неужто ты действительно уверен, что на форуме можешь получить точный ответ?
Уже много анекдотов про лечение по фотографии было.
Ты к доктору тоже через инет обращаешься или всёж анализы сдаёшь?
компрессия есть в горшках?
что за авто? какой вспрыск?
Vov@n 1.6
15.2.2012, 0:36
Вспрыск я фиг его знает какой!!!! Катушка находиться в трамблёре ! трамблер новый! так что ето ни она! Машина НИССАН БАССАРА. компресия есть ! нет вспрыска и не горит чек ! Это походу чтото с компьютером(
15.2.2012, 18:14
предурки проверь все с помощью контрольки, а не визуально.
если мотор ка-24, а это полюбому он, пред должен быть отдельный на комп , ампер на 10-15
Все проверяли как надо ! предохранители все целые ! наверное наепнулся комп ! ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Виставод
20.2.2012, 13:26
ищи распиновку компа, потом проверяй есть ли на комп питалово...или зови толкового электрика. банально может какой массы на комп не хватает...и лампу чек проверь, мож сгорела.
есть еще такой вариант что лампочка чека снята специально при продаже
