fedor_pitnet
1.4.2012, 17:36
купил сей девайс, требуется залить в него карты кустомные, почитал в нескольких местах:
http://www.westra.ru/articles/navigation/mapsupload.htmlhttp://www.rus-roads.ru/gps/ms.htmhttp://www.garmin.ru/services/custommap/на garmin.ru тоже... но ни каким способом не получается, мозга не хватает, наверное..
может кто подскажет как делать надо?
в поиске ни чегопутного не нашёл
fedor_pitnet
1.4.2012, 18:42
тема в основном о навителе, дхотя нашел карту для магадана, залил, толку 0
проблема в следующем... прибор куплен , шнурок до компа вставлен , есть карты подробные ягоднинского района с расширением .gif .map .jpg. возможно ли каким либо способом вставить в сей хитроумный девайс эти карты, что бы они отображались на основной карте когда я буду в том районе. сам не знаю как залить, пробовал по выше описанным ссылкам, не получилось
fedor_pitnet, На сайте garmin.ru всё расписано.
Рисунки .jpg и т.д. сначала привязать надо к местности, без этого навигатор их в качестве карт не сможет читать.
Красиво(точно) привязывать я так и не научился, гораздо проще и на мой взгляд интересней гугловские космоснимки использовать.
Карты в компьютере красиво выглядят, на месте по ним ничего не понять. Космоснимки отражают объективную действительность.
fedor_pitnet
2.4.2012, 21:00
вот в том то и дело, я ж давал ссылку
http://www.garmin.ru/services/custommap/ , по ней и делал, и привязать смог.
но... она в расширении
KMZ, как и описано на сайте, но она не показывается. у меня расширения у карт *.img
нашёл другое описание, в нём расширение как и у меня *.img, склейка двух частей карты- описание тут
http://avtolet.net/mapgarmin.html# у меня в навигаторе есть-
gmapprom.img – Основная карта, но нет
gmapsupp.unl- куда записываются данные карт.
вот такая вот запара
fedor_pitnet
8.4.2012, 19:16
не ужели ни у кого нет таких навигаторов?
Шедевральное заявление!
Особо не вдаваясь в подробности, обращу ваше внимание только один существенный недостаток, из-за которого гуглоснимки космические даже рядом не стояли с хорошей топографией: невозможность определить высоты, крутизну склона, перепады... Это основное, а далее идет - невозможность определить густоту растительного покрова, болота отличить от пустошей на вершинах и т.д. Не говоря о том, что с хорошей детализацией доступны ой как далеко не все районы.
Хотя, если ты ездишь по имеющимся старым просекам-направлениям, то эти моменты вовсе и не помеха, а вот стоит только уйти от торных дорожек, то ой...
Потому, если не хочешь прилипнуть где-нибудь, то навыки читать бумажную карту, равно как и сам карту с компасом неплохо бы иметь при себе.
fedor_pitnet
8.4.2012, 21:38
блина... кто поможет с картами, засунуть их в мой навигатор, заподарю коллекцию карт генштаба 200,100,50 и 25 маштабов магаданской области... общим весом где то гигов на ...8
Фирма СКАТ что над sherll 450 рублей.
fedor_pitnet
8.4.2012, 22:06
от спс, хоть подсказали куда идти надо.
Ну если комментировать одну мою фразу не вдаваясь в смысл всего текста сообщения тогда действительно шедеврально.
fedor_pitnet
25.4.2012, 12:42
так и нету людей которые ставили карты в гармин?
так не может быть.
25.4.2012, 13:02
fedor_pitnet, наверняка есть, но не здесь
. когда ты собираешься в Ягодное?
в смысле, сколько еще есть времени?
Давай сразу первичную инфу, чтоб не терять время.
1. ОС и ее разрядность.
2. MapSource установлена? ее версию давай.
3. World Map также должен быть установлен.
4. Твой Нуви... у него только своя память или еще и доп. флэш-карта есть?
5. навигатор в системе определяется нормально, т.е. дрова на него встали и МапСорс его видит?
fedor_pitnet
25.4.2012, 13:18
через месяц
так вроде же написано что только для Garmin Colorado, Oregon (200, 300, 400 и 550) и Dakota .
а для твоего возможно и нет таких функций... ты пробовал делать как написано на garmin.ru - что тебе софт отвечает?
25.4.2012, 14:13
Goblin, ты прав, думается там совсем иная процедура. Для пользовательских карт должен быть каталог Map. И, скорее всего, его нужно создавать на флэш-карте. И, видимо, расширение будет вовсе не .kmz. Придется кастом из вида наборов .jpg/.gif перепаковывать в единый .img.
Я так уже привязывал карту нашей области в подобный гарминовский гаджет.
Придется в реале смотреть, заочно сразу с налёту не подсказать.
fedor_pitnet,
Файлы с расширением
.unl только лишь содержат информацию для разблокировки.
gmapprom.img –
правильно - Основная карта, и можно добавить ещё две. Одну с названием
gmapsupp.img и с названием
gmappron.img. Это могут быть 2
подробные карты необходимых квадратов.
25.4.2012, 15:24
fedor_pitnet, вот
здесь поройся. Там реально вклячивали кастомы именно на твой нафигатор.
fedor_pitnet
25.4.2012, 16:17
вот спасибо, стока искал не мог найти, ща почитаю.
если не разберусь, тогда отвечу на 5 пунктов или даже проще отдать его вам в умелые руки =)
блин, тока начал читал и сразу на такое наткнуться...
Уважаемый Эксперт фирменного магазина Garmin Obivan_Kenobi !!!
Очень благодарен Вам за быстрый ответ (прошло всего 2 месяца), к сожалению, в котором нет ни одного решения.
я уже беспокоюсь, что ответа не найду =)
ps мда, а как карты кустомные заливать- ни слова.
ща BaseCamp докачаю, поковыряю
На авто навигаторе и в телефоне ( смартфон на Симбе ) установлен Гармин. Доп.карты лежат в корневой директории. Никакой папки МАР не нужно. Попробуй, закинь этот файл ( защита удалена )
http://am49.ru/talk/index.php?act=...t&id=101853, переименуй в gmapsupp.img посмотри увидит навик её в доп.картах?
ЗЫ Пробегись по 12стр. тут:
http://am49.ru/talk/index.php?show...2606&st=275 , может что полезное есть!
fedor_pitnet,
Посмотри тут:http://www.gpsvsem.ru/article.php?id=2
http://www.gpsvsem.ru/map_soft.php?id=5http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=18098&st=0
25.4.2012, 20:19
kosmag, нужно-нужно, так в описании этого гаджета на сайте его вендора сказано... типа изменения в файловой системе произошли....
все, что идет в комплекте, лежит в папке System, все, что льется кастомно - в Map.
fedor_pitnet, там моя ссылка идет прямо на мессагу, в коей говорится об инструкции, и некоторые ее пункты указаны. Стало быть имеет смысл поискать там всю инструкцию.
fedor_pitnet
25.4.2012, 21:04
1. вроде как без папки maps, в system льётся
2. там же с 5 пункта тока, а где с 1 по 4? не найду ни как
зы ну блин, обновил прошивку до 5,90- при загрузке надпись GARMIN и чрный экран. я переживаю, не запускается
даже комп не видит его, поломал гаджет. начинает запускаться и тухнет, что со шнуром, что без... я в печали =)
ааа, выёживался, микросиди вытащил, ожил
fedor_pitnet, а почему до 5.90? там писали, что 5.10 самая последняя стабильная.
на том форуме (кстати, этооф. дилер Гармина) поиск по "gmapsupp.img" - выдаст тебе много нужного, полезного и интересного
, в т.ч. чем делать, как делать, куда класть. Вот, к примеру,
http://nuvi.ru/forum/messages/forum38/topi...8/#message14408учитывай, что для разных нафигаторов кастомная папка имеyовалась по-разному. Раньше была /
garmin, на более новых (14** в том числе) она - /
mapтак что насчет
Map (без
s) вы с Костей, мягко говоря, не правы.
fedor_pitnet
26.4.2012, 4:22
не знаю, на офф сайте 5,90, пока работает нормально
на тех форумах пишут так, как будто люди постоянно занимаются этимиделами, например- залейте gmapsupp.img, а как его сделать?
нашёл как сделать- с помощью проги KeyGen, ок- делаю как написано, далее- Не закрывая KeyGen в нижнем поле выбираем «custom mapset» и вводим FID карты. Например, для City Navigator Russia NT 2012.10, FID (MapID) будет 2380. Вводим… и нажимаем Generate., блин, а у меня какой FID карты??? если я её сам создал, и таких не поняток валом
нашёл описание как делать карту, в первом посту ссылки- наложил на гуглмап нужные квадраты, привязал и готово... хрена там =)
вот и получается- нет нормального описания к моему нави, от и до, а самому нет времени пробовать и ковырять.
а ещё, скачал файлы готовые, что kosmag предложил, не видит их. да по идее и не должен, они под старые версии гарминов, пробовал и в DC++ вставлять карты, тоже глухо
вот тоже
http://www.gps-club.kz/index.php?showtopic=146 нормальное, грамотное объяснение... Как увидеть карту в программе Garmin Mapsource в PC, если имеется только файл GMAPSUPP.IMG
а где мне его взять то?
установил mapsource, не может он работать с файлами с моего нави.
установил BaseCamp, загружаю карты, показывает контур карты и всё...
кому отдать помучить сей девайс? оплачу весь трафик + на пиво с коньяком останется
Попробуй, переименуй нужную карту в GMAPSUPP.IMG и залей в навик, только Сохрани перед этим родной GMAPSUPP.
Извините, что не в тему!
Честно говоря, я не совсем понимаю, зачем авто-Гармин в Магадане. Карт нормальных всё равно нет. Для туристов и мореходов может и рулит Гармин, а для авто наверно лучше Навитела для нас нет. Ну я на крайняк, в навигатор OZI с картами закинул, может пригодится когда.
P.S. Почитал отзывы об автонавигаторах ГАРМИН, вывод только один - посочувствовать владельцам этих гаджетов. Стороннее ПО установить невозможно, в итоге не очень полезный девайс за албанские деньги.
ИМХО
fedor_pitnet
26.4.2012, 12:36
может вы и правы, но почитав на просторах рунета пришёл к выводу, как пишут пользователи гпс'ов- навител- для города, гармин очен точен вне городов, экран крупный, ибо автомобильный , работы батареи на 3-4 часа для моих нужд вполне хватит. мне самое главное точность.
вот щас нашёл такую тему для гарминов- birdseye- за 30 бакинских, космоснимки прям в гармин заливает, щас прикуплю и проверю.
и кст... через прогу BaseCamp открыл свою карту, залил картинку на неё, создалась папка на флешке Garmin/JPG куда она сама успешно и залилась. но на карте снимок нельзя редактировать, бред короче.
и в BaseCamp карту открываешь, показано дорог и рек по 2 штуки+ в городе вообще смещение и тоже по 2 улицы... как мне дорога эта головоломка =)
у меня вообще нет такого файла GMAPSUPP.IMG, это вы взяли с описний по установке карт за 2009 год? наверно такого файла более нету в моём девайсе
у меня идут: gmapbmap.img gmapprom.img gmaptz.img и к ним теже названия, тока с расширением *.sum
fedor_pitnet,
Не стоит тратить деньги на Космоснимки. Ничего путного из этого не получится. Уже писали по этому поводу. Потом толком не поймёшь, где высота, где ложбина, где лес, где болото и тд и тп.
ЗЫ У Навитела точность 0,9 метра, куда точнее то!?
fedor_pitnet
26.4.2012, 13:52
Цитата(kosmag @ 26.4.2012, 11:51)
fedor_pitnet,
у меня еще имеются карты в электронном виде, которые пытаюсь прикрутить в нави.
в городе 0,9 или в лесу? писали, что в городе навител точен, вне города - нет.
ну что ж сделаешь, купил уже гармин, не покупать же теперь еще и навител, надо его как то победить.
fedor_pitnet,
Точность любого навигатора зависит от количества спутников, от которых он принимает сигналы. Чем больше спутников навик видит, тем лучше. Соответственно вне города, где нет высотных зданий, любой навигатор будет максимально точен, и эта точность практически не зависит от программы, которая установлена в девайсе.
26.4.2012, 14:19
да, да, да. Гармин хорош для цивильной части страны. По городам отлично роутит, по пригородам. Т.е. там, где работают его фирменные карты. А самопал, залитый в него врет маленько. Помнится когда другу залили карту области, то оно нам всегда показывало, что едем метрах в 20- сбоку от трассы - по тайге.
ну, ладно, не выкидывать же.
fedor_pitnet, Олег, ну прямо во второй моей ссылке первая же фраза:
подразумевается, вы пользовались gpsmapedit + cgpsmapper и карту готовили sendmap на флеш-карту, т.е. получили результирующий gmapsupp.img файл карты.
уже называет софт, которым пользуются.
sendmap - это команда отправки готового файла на зверька.
Как вы так читаете, удивлен?
не прикупай пока ничего, не трать зря деньги. Давай карты и зверька, может успею чего сделать за три последних оставшихся дня отпуска. Смотри сам, можешь с Тагиром передать, если сам в родные края не собираешься в ближайшие дни ехать.
Ты до этого упоминал этот файл, потому я так и написал. А по идее можно пробовать заменить файл
gmapprom.img. Но это файл основной карты.
fedor_pitnet
26.4.2012, 15:35
да если б я хотя бы раз ковырял их, понимал об чём идёт речь. а так, сунулся, инфы много, вся разносторонняя, для меня по крайней мере, сразу руки опускаются.
и кст, в машине я тоже еду от дороги в метрах 20 в стороне, не откалиброван? в BaseCamp открывается карта и все пути по 2 штуки... хотя я это писал уже.
Торонага, блина, с кем имею честь? как всегда, меня знают, я нет. на сокол не собираюсь, тагира найду сегодня, узнаю. кому тагир завозить нави будет? =)
вот например привязал карты
http://share.pitnet.ru/CA50536 , уже не помню в чём, но они в другом разрешении и в мой нави не идут
Цитата(fedor_pitnet @ 26.4.2012, 14:35)
...вот например привязал карты
По ссылке файл размером 1кб, это никак не могут быть привязанные карты!!!
fedor_pitnet
26.4.2012, 15:59
у меня всё открывается в GPSMapEdit
fedor_pitnet,
Потому что твой GPSMapEdit знает где лежат имиджи. Открой этот файл: ягодное123) Блокнотом - убедишься!
fedor_pitnet
26.4.2012, 16:31
Цитата(kosmag @ 26.4.2012, 15:30)
fedor_pitnet,
аааа =) это те самые карты которые я тебе скинул.
не могу найти крек cgpsmapper 0100d, и мне кажется он мне не пригодится. описание как ставить карты
http://shanghai2006.narod.ru/gps/imgtdb.html я его не понимаю, у меня таких файлов нет вообще
26.4.2012, 19:39
fedor_pitnet, так ты ники меняй, тогда не опознают.
j0cker'у пусть завозит. или Зыкову можешь отдать, если так быстрее будет.
Я потом весь алгоритм распишу в теме, может кому что и пригодится впоследствии.
fedor_pitnet
26.4.2012, 20:14
=) ну привет, джокер. епть, где ж ещё встретитьсяможно было.
тагир сегодня заберёт его, завтра завезёт.
я посидел, поколдовал с нави, что у меня вышло. при помощи GPSMapEdit открыл карты сделанные для ози, переделал под гармин, вроде как всё сделалось, залил в гармин в папку Map, но чёт не видит. ладно, отдам тебе, поковыряй
ps андрей, отдал тагиру, завтра он тебя найдет
26.4.2012, 21:41
fedor_pitnet, оке, я его завтра вызвоню, если что. Тагир у нас палочка-выручалочка.
safari65
26.4.2012, 21:43
Олег, вот ты себе мозги взорвал. Береги ноги.
fedor_pitnet
26.4.2012, 22:49
да уж, андрей- точно взорвал, пол года лежать и не было времени осилить навигатор ) (правда 4 месяца с такими мучениями, не до компа было.)
а теперь тороплюсь сделать всё, время поджимает
26.4.2012, 23:15
fedor_pitnet, главное, что мы теперь знаем точно, что на данном зверьке это возможно. Значит сделаем.
fedor_pitnet
26.4.2012, 23:30
вот грамотно написано как склеивать
http://3ppc.net/forum/showpost.php?p=30813...p;postcount=558и про FID написано где его смотреть и всё по пунктикам, с таким описанием конечно сделать можно
fedor_pitnet
27.4.2012, 13:25
что то страшное поисходит... теперь карты для ози не открываются в GPSMapEdit, даже те которые вчера открылись и переконвертировались, я переживаю за свой мозг, что бы не взорвался. пишет карты пустые оО, правда я его зарегил =)
Цитата(fedor_pitnet @ 27.4.2012, 12:25)
... я переживаю за свой мозг, что бы не взорвался. =)
Продай свой
garmin кому ни будь и жить станет легче!!!
Он тебя всё равно в покое не оставит!
P.S. Цена в городе за нормальный навик с лицензионным Навител начинается от 1990руб. ( На Гагарина в Связном видел Explay PN 920, позволяет из меню ТРИ программы запускать, можно OZI, можно и Гармин запустить, если вдруг захочется! )
А ты хотел за 30 бакинских
Космо-прогу непонятную брать! Может стоит подумать!
Зачем изобретать велосипед?
ИМХО
fedor_pitnet
27.4.2012, 14:59
ой не знаю, я считаю, чем дороже, тем лучше =)
2000 за навигатор- это не цена, имхо
Я 920-ым пользуюсь три года без нареканий, в своё время он стоил 4500! Сейчас на нём стоит помимо Навитела - OZI, IGO, Garmin и СитиГид. Пользуюсь Навителом, иногда OZI, остальное ставил ради любопытства. Но работают все без проблем. СитиГидом иногда пользовался в Краснодаре.
fedor_pitnet
27.4.2012, 16:05
kosmag, так карты то что дал, нормальные? что то ответа в лс так и не отписал
у меня с такими же привязками 100 и 200 магаданской области имеются. 25 и 50 без привязок и не вся магаданская
fedor_pitnet,
Отписал в ЛС.
